Подключение ККТ Атол. 1С Розница. Основная поставка драйвера не установлена
0 akalibr
24.03.21
Здравствуйте.
Перенес базу 1С Розница Базовая на другой компьютер и обновил её до Розница проф (Версия базы 2.3.7.22).
Возникла необходимость настройки оборудования для осуществления продаж.
В частности настройки подключения ККТ 1С Атол 30Ф.
1. Установил последний драйвер для Атол 30Ф с сайта Атол.
2. В разделе ККТ с передачей данных выбрал "АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД(54-ФЗ) 10.Х".
3. Прописал серийный номер, который расположен с обратной стороны ККТ.
4. Нажимаю на кнопку Настроить --> Установка, программа говорит, "Установка драйвера АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД(54-ФЗ) 10.Х не завершена".
Я делаю по инструкции установка раздел "Самостоятельная установка интеграционного компонента драйвера".
В инструкции "Установлен интеграционный компонент. Основная поставка драйвера установлена", а у меня не получается установить, т.е. пишет, "Установлен интеграционный компонент. Основная поставка драйвера не установлена".
Драйвера Атол Установлены в системе.
Что я делаю неправильно? Почему может не устанавливаться драйвер?
Спасибо
1 Kongo2019
24.03.21
(0) Ставим именно 32-битную версию ККТ?
Вообще при работе с 1С можно забыть о драйверах торгового оборудования, созданные для 64-разрядных систем.
2 ЦТО-шник
24.03.21
Иногда нужно удалить в диспетчере устройств драйвер усб и вручную прописать путь к драйверу в папке атол.
3 akalibr
24.03.21
(1) Да, оно самое, благодарю
4 shotsdv2008
24.03.21
(1) Ставь везде 64 и будет работать.
5 vis_tmp
24.03.21
(4) Чтот именно?
6 PuhUfa
24.03.21
(5) разрядность драйвера должна быть такой же как разрядность платформы. об этом черным по белому написано на итс.
