Apache тормозит... Что делать? Куда копать? ☑
0 bestuzhev
27.03.21
Есть проблема с тормозами Apache. База УНФ файловая, платформа почти последняя (все было так-же и на других платформах). Суть проблемы в том что через некоторое время работы (когда час когда пол дня) через тонких клиентов начинаются сильные тормоза и продолжаются они по перезапуска службы Аpache. Подскажите в какую сторону можно покопать? Обновлял как платформу так и Apache, ничего не изменилось.
1 NorthWind
27.03.21
А апачик 32, 64? Что у него с расходом ресурсов, памяти той же, когда он начинает тормозить?
2 bestuzhev
27.03.21
(1) 64 и апач и платформа. Если смотреть диспетчер задач то проц 10%-14% памяти кушает 2-3 гига. В процессе работы примерно так-же кушает.
3 shuhard
27.03.21
(2) что в логах апача и системных
4 rsv
27.03.21
(0) вопрос . Вам за сопровождение веб сервера
и на чем он стоит доплачивают ?
5 bestuzhev
27.03.21
(4) Ответ. На чем он стоит не я обслуживаю а Админы. Но сам web сервер моя ответственность.
6 bestuzhev
27.03.21
(3) В логах системы только такая ошибка.
The Apache service named  reported the following error:
>>> AH00558: httpd.exe: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using fe80::500b:7f15:894b:6357. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Конфиг поправил посмотрим что будет.
7 Провинциальный 1сник
27.03.21
(6) Это не важная ошибка. Из-за ней тормозить не может. Скорее всего тормозит что-то связанное с 1с. Например ППД.
8 Провинциальный 1сник
27.03.21
А ещё регламентные задания смотрите. Может у вас какое-то задание длинный серверный вызов запускает, и тем самым блокирует однопоточный "сервер 1с" в модуле веб-сервера. Всякие там ежепятиминутные регламенты - отключить. Это для полноценного сервера, не для веб.
9 bestuzhev
27.03.21
(7) Стесняюсь спросить, что такое ППД?
10 Провинциальный 1сник
27.03.21
(9) Полнотекстовый Поиск Данных. Такая фигня, которая средствами 1с индексирует данные для быстрого поиска по типу внутрибазового яндекса.
11 Провинциальный 1сник
27.03.21
И ещё смущает fe80::500b:7.. - я бы посоветовал ipv6 отключить на сервере.
12 bestuzhev
27.03.21
(10)(11) Понял буду пробовать.
13 Провинциальный 1сник
27.03.21
(12) ППД безболезненно отключается в типовых БП и ЗУП, возможно и в УНФ - но надо пробовать
14 bestuzhev
27.03.21
(13) Что значит безболезненно?
15 Провинциальный 1сник
27.03.21
(14) Это значит что убираешь галочку в общих настройках и всё работает. В том числе и подбор и поиск в списках - напрямую средствами СУБД.
