В УНФ нет свойств?
0 Zombi
29.03.21
Не нашел в УНФ свойств, как в УТ. Может есть какой то аналогичный механизм? Есть номенклатура, например столб. У него уже есть характеристики, это цвета. У столба есть количество отверстий(1,2,3 или 4). Не хочется для этого создавать 4 позиции номенклатуры. Нет возможности как в УТ, создать свойство "Количество отверстий" и указывать его в документах?
1 RomanYS
29.03.21
08:34
В конфигураторе нет ни одного ПВХ?
2 Zombi
29.03.21
3 RomanYS
29.03.21
(2) второе - то, что тебе нужно
4 Zombi
29.03.21
(3) Это же доп реквизиты. То есть чтобы не влезая в конфигуратор добавить нужные реквизиты и использовать их в аналитике. А мне нужно выбирать количество отверстий в документах.
5 Garykom
(4) Кроме цвета что низзя еще отверстия добавить?
6 Zombi
29.03.21
(5) 12 цветов - 12 характеристик. Добавить еще 4 отверстия, 48 характеристик заводить?
7 Zombi
29.03.21
Открыл характеристику, там вроде есть свойства: Пока не понял, как это работает:
https://yadi.sk/i/XetxFXhiNmZQVg
разбираюсь дальше.
8 probably
29.03.21
(6) а ты как хотел?
Остатки в разрезе отверстий нужны, цена от количества дырок зависит?
9 probably
29.03.21
(7) также как в ут
10 Zombi
29.03.21
Ну да, тут либо номенклатуру плодить "столб 1 отверстие", "столб 2 отверстия" и.т.д. Либо 48 характеристик у одной номенклатуры.
11 Вафель
29.03.21
(0) а ты в ут видел то характеристики?
12 Вафель
29.03.21
если цены разные, то лучше разные номенклатуры
13 Zombi
29.03.21
Логичнее столбы расплодить, сначала менеджер выбирает столб из 4, потом характеристику из 12. Это проще, чем выбрать один столб и выбирать из 48 характеристик. Но спецификаций в любом случае будет 48.
14 Zombi
29.03.21
(11) Да, щас глянул, тоже самое. Что то я то ли в допиленной какой то УТ видел функционал поинтереснее.
15 Zombi
29.03.21
(12) Да от цен особо не зависит. Цены можно и на характеристики назначить.
16 Winnie Buh
(0) свойства есть, но так это не работает,
два измерения характеристик нет,
количество дырок пихать или в номенклатуру, или в характеристики 12 цветов * 4 дырки,
у меня у самого сейчас похожая задачка висит с дверями
- 200 моделей,
- 87 цветов,
- 10 вариантов по высоте,
- 8 вариантов по ширине,
+ 12 вариантов стекла, но стекло наверное отдельной позицией лучше вынести
17 Вафель
29.03.21
(15) можно, но лучше так не делать
18 Garykom
Добавить справочник Партии (там и цвет и отверстия) в Характеристиках только одна партия (где в строке видно и цвет и отверстия)
19 Злопчинский
29.03.21
В УНФ - нет ничего, приближенного к действительности. Даже загрузки данных инвентаризации bp[ внешнего файла.
Приходится извращаться садомазохистским образом для выполнения тривиальных действий. По уровню автоматизации  - УНФ на уровне ТИСа и даже существенно ниже. Большая записная книжка и ничего более.
20 Garykom
(19) Тоже понял что УНФ это Г?
21 Garykom
(19) И да до ТиС сильно УНФ не дотягивает
ТиС был хорошо допиливаемым, УНФ нереально допилить, архитектура метаданных через одно место, все переделывать но проще взять БП3 или УТ11 или Розница2
22 Злопчинский
29.03.21
(20) это не Г. это пздц полный.
гордое переименование "..НАШЕЙ фирмой.." не помогло избавиться от костылей. судя по всему - это еще более страшная адская самописка, как-то выросшая в типовой продакшен, причем даже сейчас ее пилят откровенные "студенты".
ладно я, но я хоть свои костыльные конфиги не продвигаю как тиражное решение...
23 Базис
(22) Лидер рынка не всегда делает лучший продукт. Пижо не даст соврать.
24 Вафель
29.03.21
(18) чем это поможет, кроме того что заводить новую будет на 1 шаг больше?
