Неправильно сданный отчет СЗВ-ТД
0 zaii
29.03.21
не правильно сдали отчет по сотруднику, ошиблись одной буквой. При создании отменяющего СЗВ-ТД фамилия подставляется правильно после изменения. Как сдать отменяющий СЗВ-ТД, что бы подставилась первоначально неправильно сданная фамилия?
1 d4rkmesa
29.03.21
(0) А разве при неправильном ФИО нельзя отменить мероприятие?
2 zaii
29.03.21
Если создаем отменяющий с неправильной фамилией и загружаем верный, то отменяющий тоже меняется. Берет данные из справочника сотрудники (ЗУП)
3 d4rkmesa
29.03.21
(2) Отправлять то пробовали?
4 dka80
29.03.21
Поменять ФИО, перевыбрать сотрудника в кадровом документе. Заполнить СЗВ-ТД: создастся две записи: отменяющая и новая
5 Homer
29.03.21
поправить руками файл выгрузки
6 pavlika
29.03.21
А исходный СЗВ-ТД с ошибкой в ФИО в ПФР приняли?
7 Homer
29.03.21
мне всегда казалось что Физика идентифицируется по ИНН и без разнице как его звать
8 Фрэнки
29.03.21
(7) нет, данном случае по ИНН ничего не ищется - тут СНИЛС
9 Фрэнки
29.03.21
(0) Не совсем понятно, что у вас там пытаются сдать. Если ПФР отказал в приеме данных, то он их просто не принял и все. Там большой перечень причин отказов и нужно попытаться из него найти точную формулировку.
Если же говорить о том, что требуется передать отмену мероприятия (а для этого оно должно быть принято в ПФР)
то отмена пишется с использованием УИД, назначенного и переданного в прошлом файле. Там нет ничего, а только лишь УИД и признак Отмена. Совсем-совсем ничего.
10 Фрэнки
29.03.21
(7) но ищется именно по нему, т.е. не по ФИО, а по идентификатору.
И, кстати сказать, если найденное по СНИЛС в базе ПФР не совпадает с тем, что пытаются сдать файлом СЗВ-ТД - идет отказ.
А пытаться менять ФИО в ПФР через подачу СЗВ-ТД - не нужно :-)
11 d4rkmesa
29.03.21
(10) (8) Все правильно. Веселуха только, если у сотрудника каким-то макаром 2 СНИЛС. ) ТС упорно молчит, футболит ли его ПФР с исправлением и зачем оно нужно. Да и, скорее всего, исправлять нечего было, там вроде малозначимая ошибка в таких случаях.
12 Джордж1
29.03.21
Из личного опыта
1. Есть сотрудница с 2-мя ИНН или даже СНИЛС - уже года 3 идет отказ в СЗВ-М и РСВ (или только РСВ). Без последствий
2. Сотрудника сменила фамилию. А ПФР не уведомила - каждый месяц - ПФР пишет грозные письма. Я им тоже отписался - дескать сменила сотрудница фамилию. Но отказ все равно идет
13 Провинциальный 1сник
29.03.21
Идиотизм ситуации в том, что работодатель не видит, что он отправил и что в результате зафиксировалось в базе. Почему-то не сделали "личный кабинет" оператора трудовых мероприятий. Чтобы видеть все трудовые книжки и при необходимости вносить исправления и отмены без использования отдельных программ, в режиме онлайн..
14 Джордж1
29.03.21
(13)вы еще спросите почему СЗВ-М не отменят. и почему такие кривые СЗВ-ТД
Кстати ПРФ объединяют с ФСС как я с лышал
15 Провинциальный 1сник
30.03.21
07:59
(14) Вообще, электронные трудовые книжки не заменяют бумажные.. это лишь фиксация данных для будущего назначения пенсии. А у трудовых книжек функции были несколько шире. Например, по ним работодатель мог оценить претендента на соответствие своим требованиям. Там было видно где и сколько человек работал, по какой статье увольнялся, какие у него были поощрения.
16 Фрэнки
30.03.21
(15) это и в электронном виде можно увидеть. Только никому не нужно.
А по протоколу для этих всех телодвижений все там предусмотрено.
17 Джордж1
30.03.21
(15)Как на заменяют. Теперь для молодых только ЭТК и останутся
Кадровики старой закалки ТК ценили - там можно много чего интересного увидеть
18 Масянька
30.03.21
(16) В ЭТК выговор заносится?
19 d4rkmesa
30.03.21
(17) "Уволен *censored*" там теперь не напишешь. )
20 Фрэнки
30.03.21
В трудовую книжку сведения о выговорах вносить не положено (ст.66 ТК РФ).
Только еще не понятно, а как тогда награждения или что-то подобное отражать в ЭТК. В перечислениях таких возможностей не указано.
Т.е. получается, что если что-то и предусмотрено в самом протоколе ЭТК, то в 1С самый минимум и расширенных возможностей нет.
21 zaii
31.03.21
Сдали сначала СЗВ-ТД с неверной фамилией, ПФР сказали, что нету такого человека. Сразу послали СЗВ-ТД с верной фамилией без отменяющего, его не приняли, сказали что нужен отменяющий. Создали отменяющий, но его вновь не приняли, говорят не видят что отменяют
22 Фрэнки
31.03.21
Кто это все делает? Там надо самому брать и делать, а не играть в испорченный телефон. Я же написал выше: смотришь на протокол, которым "ПФР сказали, что нету такого"
Вы там случайно в одном файле сколько человек отправляли? Если несколько, то в случае ошибок не нужно так делать. Отказ в приеме по ФИО был на одного, а требование на отмену перед повторной загрузкой на другого. Что-то в этом духе.
