БП 3.0: чек на аванс ☑
0 dchumak
30.03.21
06:35
Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите, как правильно оформлять чеки на аванс и зачет аванса в Бухгалтерии Проф 3.0.
Ситуация следующая.
Кафе. Проводятся банкеты. Клиент приходит и вносит предоплату. Ему выдается чек на эту предоплату. Далее, перед банкетом человек вносит расчет окончательный (за минусом аванса) и ему выдается чек на окончательный расчет с детализацией по строкам и указанием суммы ранее внесенного аванса.
Как было реализовано ранее: была приобретена ККМ Пионер. В ней были заведены товары (блюда) с суммами и номенклатура "Предоплата за банкет" с типом "Платеж". Соответственно, сначала пробивался чек на предоплату и указывалась вручную сумма, далее, когда шел окончательный расчет, набивался чек на всю номенклатуру (вся сумма, включая предоплату) и при оплате указывалось: наличными (сумма без предоплаты) и предоплата. Формировался чек с учетом предоплаты.
Как подобную схему организовать с ФР Атол 30ф и БП 3.0?
Как я понимаю, последовательность такая:
1. Заносим документ "Счет", с номенклатурой, ценами и суммой.
2. На основании счета создаем ПКО на сумму предоплаты. Пробиваем чек из этого ПКО. Должна пробиться предоплата.
3. В момент окончательного расчета на основании счета создаем РТУ (на всю сумму) и ПКО на оставшуюся сумму.
Далее непонятно, откуда пробивать чек на всю сумму?
Из РТУ, или из ПКО на окончательный расчет, чтобы программа "подхватила" ранее сделанную предоплату и пробила чек с учетом ранее внесенного аванса.
Спасибо.
БП 3.0.89.51.
1 Aleksey
30.03.21
07:01
Так а самостоятельно попробовать. Вроде бы для этого много ума не надо. Заодно увидишь разницу и сравнишь ощущения
2 dchumak
30.03.21
(1) так не хочется экспериментировать, копейки пробивать, это же сразу в ФНС уйдет
3 Галахад
08:24
В этих ваших Интернетах, полно инструкций с картинками на эту тему.
4 Aleksey
30.03.21
(2) ну тай пробей на реальных данных
5 Мимохожий Однако
30.03.21
(2) Пробил рубль, потом еще один, сделал возврат. Ничего страшного в этом нет.
6 dchumak
02.04.21
Попробовал пробить чеки.
Ситуация следующая.
1. Пробиваем чек из ПКО (предоплата), введенному на основании счета. Елси сумма ПКО меньше суммы счета, то ставится признак расчета "Предоплата частичная". Если равна или больше "Предоплата полная".
2. Если пробивать чек из РТУ, то ставится признак "Передача в кредит". Реализация ведь проведена, но, не оплачена.
3. При пробитии чека из второго ПКО ставится признак "Оплата кредита".
Таким образом, нужно пробить 3 чека.
P.S. Перед пробитием чека есть предпросмотр, очень удобно.
Всем спасибо.
