Программная установка ширины области в макете
0 NIGHTHUNTER
30.03.21
Пробую установить программно ширину первой колонки
    ОбластьШапка                            = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка|ОбластьГоризонтальная");
    ОбластьНазванияСтолбцов                 = Макет.ПолучитьОбласть("НазванияСтолбцов|ОбластьГоризонтальная");
    ОбластьСтроки                           = Макет.ПолучитьОбласть("Строки|ОбластьГоризонтальная");
    ОбластьПодвал                           = Макет.ПолучитьОбласть("Подвал|ОбластьГоризонтальная");
    ТДВыводПечатиУТ.Вывести(ОбластьШапка);
    ИндексШапкиТаблицы = 1;
    Для Каждого КолонкаТз Из ТзРез.Колонки Цикл
        Если ИндексШапкиТаблицы = 1 Тогда
            ОбластьНазванияСтолбцов.Параметры.ШапкаСтроки = "№ п/п";
            ТДВыводПечатиУТ.Область(ОбластьНазванияСтолбцов).ШиринаКолонки=1;
            ТДВыводПечатиУТ.Вывести(ОбластьНазванияСтолбцов);
выходит ошибка
{ВнешняяОбработка.ПанельЗаготовок_0_16.Форма.Форма.Форма(659)}: Ошибка при вызове метода контекста (Область)
по причине:
Область не найдена: ТабличныйДокумент
Что я не так делаю?
1 Йохохо
30.03.21
не высыпаешья
2 novichok79
30.03.21
Андрей, а слабо в отладчике посмотреть ТДВыводПечатиУТ.Области? вероятно области в таб. документе нет, об этом явно написано в сообщении об ошибке.
3 NIGHTHUNTER
30.03.21
Сработало вроде вот так
            ТДВыводПечатиУТ.Область("C1").ШиринаКолонки=1;
это верно ? Так делать .
4 novichok79
30.03.21
ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument)
Область (Area)
Вариант синтаксиса: По имени
Синтаксис:
Область(<ИмяОбласти>)
Параметры:
<ИмяОбласти> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя области или адрес в формате "R1C1:R2C2", где число после "R" обозначает номер строки, число после "C" - номер колонки, символом ":" (двоеточие) разделяются координаты левого верхнего и правого нижнего угла области. В качестве имени также можно передавать пересечение двух областей, записываемое как "<Имя области 1> | <Имя области 2>".
Вариант синтаксиса: По адресу
Синтаксис:
Область(<НомерПервойСтроки>, <НомерПервойКолонки>, <НомерПоследнейСтроки>, <НомерПоследнейКолонки>)
Параметры:
<НомерПервойСтроки> (необязательный)
Тип: Число.
Номер первой строки области таблицы.
Если отсутствует, то указывается область, состоящая из колонок.
<НомерПервойКолонки> (необязательный)
Тип: Число.
Номер первой колонки области таблицы.
Если отсутствует, то указывается область, состоящая из строк.
<НомерПоследнейСтроки> (необязательный)
Тип: Число.
Номер последней строки области таблицы.
Если выделяется область из колонок (параметр <НомерПервойСтроки> не задан), то указывается номер строки, из которой берется формат строк.
<НомерПоследнейКолонки> (необязательный)
Тип: Число.
Номер последней колонки области таблицы.
Описание варианта метода:
Если последняя строка и последняя колонка отсутствуют, то область задана единственной ячейкой. Если строки или колонки отсутствуют, то область задана диапазоном строк или колонок соответственно. Если метод вызван без параметров, то область задана всей таблицей.
Нумерация строк и колонок начинается с 1. Значение 0 трактуется как 1.
Возвращаемое значение:
Тип: ОбластьЯчеекТабличногоДокумента, РисунокТабличногоДокумента.
Описание:
Получает область табличного документа как область ячеек табличного документа либо как рисунок с указанным именем. Область может состоять из нескольких расположенных подряд строк или колонок либо быть прямоугольной областью таблицы.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, мобильный клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение (клиент), мобильное приложение (сервер), мобильный автономный сервер.
Пример:
ИменованнаяОбласть = ТабДок.Область("Шапка");
Ячейка = ТабДок.Область("R2C5");
ПрямоугольнаяОбластьЯчеек = ТабДок.Область("R2C2:R3C5");
ОбластьСтрока = ТабДок.Область("R2");
ОбластьСтрок = ТабДок.Область("R2:R4");
ОбластьКолонка = ТабДок.Область("C4");
ОбластьКолонок = ТабДок.Область("C4:C5");
См. также:
Использование в версии:
Доступен, начиная с версии 8.0.
     Методическая информация
