Заполнение Свойств документа при вводе "на основании"
0 asder117
30.03.21
Коллеги доброго времени суток может кто встречал натолкните.
Есть документ заказа с определенными свойствами. Когда на основании него делаем реализацию то эти свойства в реализацию не попадают. можно записывать созданный на основании Документ. Выбирать значения свойств из Регистра и присвоить их созданному документу. Это как вариант. Может есть проще чтобы не городить код при записи дока. Спасибо
1 DrShad
30.03.21
ОбработкаЗаполнения и там делай что тебе надо
2 Галахад
(1) И что там делать, если ссылки еще нет?
3 asder117
30.03.21
(1) (2) Согласен что надо будет перед заполнением свойств записать док. т.к. регу тоже нужна ссылка.
4 mikecool
30.03.21
(3) записывай свойства в ДополнительныеСвойства, а после записи док-та записывай в регистр
5 asder117
30.03.21
(4) Это само собой разумеется. может есть короткий ход или процедуры чтобы изначальна не читать данные по доку основания из регистра а потом писать их обратно
6 asder117
30.03.21
(4) Как вариант можно прочитав получить структуру и загнать через ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяЗапись, СтруктураЗаписи);
7 RomanYS
30.03.21
(5) может и есть. Если они есть, то в конфигурации, а нам про твою ничего не известно
8 dka80
30.03.21
Возможно, не стоит записывать те же самые допсведения, а при необходимости брать их из основания?
9 asder117
30.03.21
(7) Звиняйте уважаемые, конфа УПП 1.3. последний релиз
10 asder117
30.03.21
(8) Как вариант, но просто тут могут забыть проставить, а тут необходимые перетекут
