Выбрать свойства номенклатуры в запросе ☑
0 Kalina
30.03.21
Добрый день, никак не соображу как выбрать все свойства Номенклатуры Запросом
чтобы результат был вида
Номенклатура Свойство1 Свойство2 Свойство3 Свойство4
Буду признателен за подробный, разжеваный ответ :)
С Уважением Kalina
1 mikecool
30.03.21
Используй СКД, Люк!
2 dka80
30.03.21
(1) в СКД так ты тоже не выведешь. Будет иерархия
3 mikecool
30.03.21
(2) почему?
4 dka80
30.03.21
Потому что ТС хочет вывести в виде таблицы. Тогда и в СКД нужно выводить таблицу. В строки ты поместишь Номенклатуру, а в колонки и ресурсы что?
5 Kassern
30.03.21
(4) А зачем тебе ресурсы? Номенклатура, Артикул, материал, страна производитель и т.д. все в строки, в чем проблема?
6 dka80
30.03.21
(5) т.е. ТС хочет вывести не допсвойства, а реквизиты объекта?
7 Kassern
30.03.21
(6) даже если это будут доп реквизиты из ТЧ, то если список не огромный, можно через левое соединение с номенклатурой их вывести, предварительно отобрав по нужному свойству в соединении
8 dka80
30.03.21
(8) вообщем, вопросов много. Поэтому и способы реализации могут быть разными
9 Kalina
30.03.21
(8) Мне б один какой-нибудь, желательно по-проще, я думал что-то типа вложенного запроса - выбрать сначала все из РС ЗначенияСвойствОбъектов, но как потом это по Свойствам разложить - никак не соображу, чтобы одной записью получилось
10 dka80
30.03.21
(9) у тебя предопределенное количество свойств?
11 Cthulhu
30.03.21
(9): сначала бы от тебя постановку (описание проблемы) попроще (поадекватнее).
это реквизиты справочника? или допюсвойства? или реквизиты таб.састи? или доб.свойства строки таб.части? а если допюсвойства - см. характеристики и/или регистр сведений - какие?
12 mikecool
30.03.21
выбрать список свойств, засунуть в ВТ
выбрать номенклатуру, полное соединение с ВТ свойств
левое соединение со значениями свойсв - повторить по кол-ву свойств
профит
13 Kassern
30.03.21
(9) Как вариант что-то типа такого, только по каждому свойству:
ВЫБРАТЬ
    Товары.Ссылка КАК Номенклатура,
    НоменклатураДополнительныеРеквизиты.Значение КАК Сезон
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК Товары
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Номенклатура.ДополнительныеРеквизиты КАК НоменклатураДополнительныеРеквизиты
        ПО Товары.Ссылка = НоменклатураДополнительныеРеквизиты.Ссылка
            И (НоменклатураДополнительныеРеквизиты.Свойство = &СвойствоСезон)
14 Kalina
30.03.21
(11) Есть Справочник Номенклатура, в нем Элементы (ПленкаБОПП), у каждого Элемента 3 свойства, Толщина, Ширина, Вид, все известно и все статично, нужно получить табличку, где каждая строка имеет вид - Номенклатура.Наименование, Толщина, Ширина, Вид
потом эту таблицу в Excel, потом в Весы
вот и вся задача :)
15 программистище
30.03.21
(14) делай как (13) сказал и будет счастье
16 Kassern
30.03.21
(14) я тебе расписал как это сделать, еще и пример скинул в (13) Поменяй Справочник.Номенклатура.ДополнительныеРеквизиты на твой регистр ЗначенияСвойствОбъектов и добавь еще 2 такие таблички но с разными свойствами. Я так понял у тебя 10ая торговля и эти свойства все в ЗначенияСвойствОбъектов
17 Kalina
30.03.21
(16) у меня КА 1.1, не очень понятно куда такие таблички добавлять,  как в (13) - выбирается только одно Свойство, которое в &СвойствоСезон, как то их объединить с остальными х.з. ?
18 Kassern
30.03.21
(17) смотри фокус, дальше надеюсь ты сам...
ВЫБРАТЬ
    НоменклатураДополнительныеРеквизиты.Значение КАК Сезон,
    НоменклатураДополнительныеРеквизиты1.Значение КАК Вид
ИЗ
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Номенклатура.ДополнительныеРеквизиты КАК НоменклатураДополнительныеРеквизиты1
        ПО Товары.Ссылка = НоменклатураДополнительныеРеквизиты1.Ссылка
            И (НоменклатураДополнительныеРеквизиты1.Свойство = &СвойствоВид)
19 dka80
30.03.21
ВЫБРАТЬ
    НоменклатураДополнительныеРеквизиты.Значение КАК Сезон2
ИЗ
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Номенклатура.ДополнительныеРеквизиты КАК НоменклатураДополнительныеРеквизиты2
            И (НоменклатураДополнительныеРеквизиты.Свойство = &СвойствоСезон2)
20 Kassern
30.03.21
(19) только не НоменклатураДополнительныеРеквизиты.Значение КАК Сезон2, а НоменклатураДополнительныеРеквизиты2.Значение КАК Сезон2
21 dka80
30.03.21
(20) в данном контексте это существенное замечание. Иначе следующий вопрос был бы "не работает!" ))
22 Kassern
30.03.21
(21) ага, мол почему свойство задваивается))
23 Temai
30.03.21
Делать надо через СКД, добавляешь 2 набора данных и связываешь через закладку "Связи наборов данных". Значения свойств кидаешь в ресурс. вроде так
24 Kassern
30.03.21
(23) и какой будет итог по ресурсу свойства вид?
25 Kalina
30.03.21
(22) Спасибо, завтра попробую,
26 youalex
30.03.21
если у тебя прописаны характеристики в объекте метаданных (или в скд-шном запросе) то в СКД можно вывести доп. свойства как обычные реквизиты от Ссылка.
27 Temai
30.03.21
Ошибся, через закладку характеристики делается.
Почитайте эту статью:
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/1795/hdoc
28 Kassern
30.03.21
(27) и видим мы там такую табличку
Номенклатура     ВидСвойства     Свойство
Лазерный принтер 5250197-203 Minolta-QMS     Ширина     630
Лазерный принтер 5250197-203 Minolta-QMS     Высота     320
Лазерный принтер 5250197-203 Minolta-QMS     Масса     5 800
Лазерный принтер Canon LBP-810     Масса     4 300
Лазерный принтер Canon LBP-810     Ширина     470
Лазерный принтер Canon LBP-810     Высота     31
а ТС нужно каждое свойство отдельной колонкой...
29 Temai
30.03.21
(28) Коллега, еще раз, надо делать через закладку характеристики и значение свойства кидать в ресурс и тогда выводится в отдельную колонку, сам недавно такой отчет делал
30 Temai
30.03.21
Могу где то ошибиться, но точно через 2 набора данных и эту закладку
31 Kassern
31.03.21
(30) Будет круто, если скинешь рабочий пример хотя бы для 2х доп реквизитов для номенклатуры, в виде таблицы, а не списка, где ресурсами будут свойства.
32 Temai
31.03.21
(31) Без проблем, почту открой
33 Kassern
31.03.21
(32) открыл
34 Temai
31.03.21
(33) Отправил)
35 Kassern
31.03.21
(34) Спасибо, действительно канает) Даж интересно стало, какой отчет быстрее сформируется, через связи наборов, или тупо обычным запросом с отборами.
36 Temai
31.03.21
(35) Не за что. Просто если свойств больше чем 2, зае**** писать отборы)
37 Kassern
31.03.21
(36) По факту реально удобно, если свойств дохера, буду знать спасибо)
вот что замер производительности говорит:
1) Вариант через наборы. ОбщийМодуль.ВариантыОтчетов.Модуль    1 748    ОтчетОбъект.СкомпоноватьРезультат(Результат.ТабличныйДокумент, Результат.Расшифровка);    1    0,093514    61,44
2)Вариант через запрос.  ОбщийМодуль.ВариантыОтчетов.Модуль    1 748    ОтчетОбъект.СкомпоноватьРезультат(Результат.ТабличныйДокумент, Результат.Расшифровка);    1    0,033675    35,24
П.С. Единственное, что наименование свое для каждой колонки и разные размеры врятли удастся задать, но это мелочи
