Конвертация данных - типовая запись объекта после загрузки ☑
0 mg-samara
30.03.21
Друзья, подскажите как лучше сделать?
Хочу чтобы после конвертации объекта отработали все типовые обработчики, привязанные к записи объекта.
По факту хочу просто записать объект без режима загрузка данных = истина. Как лучше сделать? В какой обработчик писать код?
Событие "После загрузки" - объект еще не записан. Фактически могу написать код тут, но не уверен, что это правильно.
Иногда люди хотят странного. Программная запись через форму, загрузку без загрузки...
2 mg-samara
30.03.21
Это точно!
Люди - вообще необычные существа.
3 polosov
30.03.21
(0) Запомнить все объекты в какую-нибудь табличку и обработать ее в глобальном обработчике конвертации.
4 mg-samara
30.03.21
(3) Спасибо! Я погуглил и уже видел этот вариант. Думал может есть что-то иное.
Значит будем пробовать так.
5 mg-samara
24.04.21
(3) А кто может подсказать как правильно сделать?
Обработчик ПКО "После загрузки" работает еще до записи объекта. :-(
6 Вафель
24.04.21
А если обмен данными. Загрузка = ложь
7 Kassern
24.04.21
(5) почти месяц конвертацию мучаешь?
8 mg-samara
24.04.21
(7) Да я не торопясь, когда время свободное есть :-)
9 mg-samara
24.04.21
(6) ммм. не понял а это тут причем?
10 Chameleon1980
24.04.21
(9) чтобы сработали, наверное, все обработчики
11 mg-samara
24.04.21
Задача - в момент загрузки данных ссылки всех созданных собрать в массив, чтобы с ним можно было дальше работать.
В глобальном обработчике "перед загрузкой данных" написал
Параметры.Вставить("ЗагруженныеОбъекты", Новый Массив);
Далее, после загрузки очередного объекта добавляю его в мой массив.
Например делаю это в обработчике ПКО "После загрузки"
Параметры.ЗагруженныеОбъекты.Добавить(Объект.Ссылка);
Проблема в том, что этот обработчик вызывается еще до записи объекта.
Можно попробовать принудительно его записать, но не уверен, что это комильфо для всей схемы обмена.
12 ДедМорроз
24.04.21
УстановитьСсылкуНового
