Ввод на основании с помощью расширения... | ☑ | ||
Сияющий Асинхраль
31.03.21
Попросили сделать ввод на основании с помощью расширения. В сети, в принципе, достаточно много описаний подобного процесса. Например, вот такой:
http://1clancer.ru/article/vvod_na_osnovanii_-_cherez_rasshirenie._3353 Сделал по писанному. Работает, но чуток ограниченно. Проблема в том, что замечательно работает ввод на основании, который запускается по кнопке "Создать на основании", которая находится ВНУТРИ документа основания. А для кнопки "Создать на основании", которая находится в списке документов оснований, строка для ввода на основании по этой кнопке не появляется. Никто не в курсе как с этим можно справиться? Нужен ввод на основании из списке документов, без захода в конкретный документ... |
arsik
А зачем через расширение, если есть встроенный механизм внешних отчетов обработок.
Фрэнки
31.03.21
Даже не читая ссылок...
А кто мешает повторить все сделанное на заимствованных процедурах из формы списка? Ведь для формы документов сделано описание |
Фрэнки
31.03.21
(1) а на кой делать через "внешние отчеты и обработки", когда есть возможность сделать на расширениях?
Сияющий Асинхраль
31.03.21
(1) Просили так...
(2) Процедуры можно заимствовать какие угодно, но не работает как раз та часть что не знаю где решается заимствованием - новый документ просто не отображается в списке для ввода на основании, причем в списке из самого документа он виден, а в списке из списка документов - нет... |
mikecool
31.03.21
(4) так может там список программно формируется?
Фрэнки
31.03.21
(5) :-) конечно, он формируется при вызове процедуры из модуля менеджера объекта
Фрэнки
31.03.21
в данном конкретном случае, через расширение использовано создание команды к форме документа. Там видно по скринам, что к форме цепляется. Поэтому на форме документа есть. А команды, которая цепляется к форме списка никто не создавал.
Но это можно уточнить по конфигурации, что там есть, чего нет, но версия конфы не названа. |
Сияющий Асинхраль
31.03.21
Типовая, типовей не придумаешь УТ11.4
Гипервизор
31.03.21
(0)(7) Странно, делал подобное по похожей инструкции и всё работает. Кнопка ввода на основании появилась и в форме документа, и в форме списка.
Фрэнки
31.03.21
(8) Откройте модуль менеджера документа и посмотрите наличие в нем подсказки перед вызовом
Процедура ДобавитьКомандыСозданияНаОсновании(КомандыСозданияНаОсновании, Параметры) Экспорт все подробности описывать не хочется, но если в Расширении эта инфа не была использована, то доработка через Расширение сделана не в соответствии с типовым функционалом :-) з.ы. количество команд в той демо, где я это посмотрел, соответствует содержанию кода в модуле менеджера объекта |
Фрэнки
31.03.21
релиз 11.4.8.92
Сияющий Асинхраль
31.03.21
Подобный функций в документах в более новых релизах нет. У меня 11.4.12.81.
Сияющий Асинхраль
31.03.21
+(12) Часть подобных процедур обнаружились в общих модулях для некоторых, но почему-то не для всех документов :-(
Dmitrii
(0) https://its.1c.ru/db/bsp314doc#content:4:1:issogl4_параметры_команд_создания_на_основании_настройки_видимости_и_доступности_команды
Проверь параметры команд Создания на основании, настройки видимости и доступности команды. Конкретно параметр "ВидимостьВФормах". Возможно, что форма списка, в которой нет команды не является формой по умолчанию и её необходимо напрямую прописать в этом параметре. Так же проверить, что выполнены корректно все настройки, перечисленные в инструкции https://its.1c.ru/db/bsp314doc#content:4:1:issogl2_настройка37 и прописаны все процедуры и функции в объекте и в форме списка. |
Фрэнки
31.03.21
Процедуры вида ДобавитьКомандыСозданияНаОсновании в модуле менеджера документа СчетНаОплату есть даже в самом свежем релизе 11.4.13.155
И это соответствует информации в (14) - если что-то сделано по БСП-ешному, то оно сохранится в целях "обратной совместимости" |
Сияющий Асинхраль
02.04.21
(14) Описание от 1С помогло, хотя, конечно, 1С очередной раз все переделало, переместила функции, да и вообще, то что было функцией стало процедурой, но таки помогло. Все заработало... Спасибо...
(15) 1С переместила все команды ДобавитьКомандыСозданияНаОсновании из документов в отдельные модули в последних релизах. Но в любом случае, все заработало. Спасибо за помощь... |
