Выполнение метода в фоне (На клиенте) ☑
0 Alex_
Alexsin_2020
31.03.21
Доброго дня
ПОдскажите как сделать следующее!
мне необходимо постояно следить за каталогом и если в нем появился файл помещать сперва инфу в ТЗ а затем печатать ее
смысл в том что оборудование для печати работает только на тонком клиенте и НаКлиенте
следовательно ника кане могу догнать как ассинхронно ее выполнять?
при всем при этом печать чека идет из текстового файла и необходимо на линиях разрыва выдавать предупреждение типа Оторвите чек
и только после нажатия ввода можно продолжать печать (
1 hhhh
31.03.21
(0) чего это у вас такая допотопная касса? Купите кассу, чтобы чек сам обрезался.
2 Garykom
(0) ВК написать
3 Alex_
Alexsin_2020
31.03.21
куплена ужо
СентоЛАН не умеет обрезать (
4 Alex_
Alexsin_2020
31.03.21
(2) серьезно?
вообще никак?
5 Garykom
(4) фоновые на клиенте только в МП выполняются
6 Garykom
(5)+ но если у тебя локальная файловая то клиент=сервер
7 Alex_
Alexsin_2020
31.03.21
(5) МП  что етсь?
(6) Серверная
8 Garykom
с подобным уровнем знаний вам пока рано решать эту задачу
9 Alex_
Alexsin_2020
31.03.21
(8) Вы серьезно? ))
а по существу ответить?
10 Alex_
Alexsin_2020
31.03.21
Обратите внимание на мою полосочку под ником )
и сравните со своей )
у меня меньше а следовательно я редко задаю вопросы
я самоучка )
и да я многого не знаю от того и иду спросить совета
ответьте пож. что такое МП
11 Жан Пердежон
31.03.21
ПодключитьОбработчикОжидания()
12 Kassern
31.03.21
(10) наверное в контексте данной ветки имелось в виду мобильное приложение (МП)
13 fisher
31.03.21
(0) На клиенте только один поток. Поэтому асинхронности не будет. Но подозреваю, что (11) тебе подойдет.
14 fisher
31.03.21
Соврал. Асинхронность будет. Фонового выполнения не будет.
15 Garykom
(14) на клиенте фоновое только через ВК
16 DGorgoN
31.03.21
Я за ПодключитьОбработчикОжидания()
17 fisher
31.03.21
(15) Логично :) Я просто поправил себя же, потому что асинхронность <> многопоточность.
18 Garykom
(17) Теоретически можно попробовать для фона на клиенте извратиться через ПолеHTML и JS где вроде как есть многопоточность
https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/API/Web_Workers_API/Using_web_workers
Но хз как это в 1С и в какой последовательности будет обрабатываться когда из JS будет дергаться
https://infostart.ru/public/398366/
Но будет ли реально фоново хз
19 MouHacTaBHuk
31.03.21
(1) (3) (16) я за попытку номер 2. Купить нормальный аппарат, который будет просто работать, а не висеть на бесконечной поддержке программиста
20 sikuda
31.03.21
(18) Не учите молодого сразу извращениям. Обычно JS не имеет доступ к локальному диска компьютера для безопасности.
21 Garykom
(20) js дёргает функцию в 1С которая имеет
22 PuhUfa
31.03.21
19:17
(0) >>на линиях разрыва выдавать предупреждение типа Оторвите чек
и кто будет отрывать чек? специально обученный сотрудник? а если он на обеде?
23 Alex_
Alexsin_2020
01.04.21
(19) какая же программная касса по доступной цене у Нас В Беларуси есть?
)) которая может работать в режиме фискальника и для которой нету необхоимости сертифицировать по?
24 Alex_
Alexsin_2020
01.04.21
(22) :-) это так поржать? ))))))))
25 Alex_
Alexsin_2020
01.04.21
(16) пробовал но он вешает прогу (
я решил сделать проще захотели отчеты с терминала печатать просто жмают кнопачку прога вешается и ждет файлов от терминала
видимо много поточности я не добьюсь (
всем спасибо )
26 VladZ
01.04.21
Странная, конечно реализация.
Я бы попробовал разбить задачу на две части:
- добавил фоновое задание, которое "забирает" данные из файла и пишет в регистр сведений.
- вторая часть - эта  сама обработка. Смотрит, какие данные не отработаны в регистре сведений и печатает из регистра. С любыми вопросами в любом месте.
27 Alex_
Alexsin_2020
01.04.21
(26) проблема в том что
1. файл лежит в каталоге пользователя на клиенте (у меня серверная БД)
было бы классно конечно реализовать прослушку каталога в фоне что бы обойтись одним методом но можно и не заморачиваться (
28 fisher
01.04.21
(25) > пробовал но он вешает прогу
У всех не вешает, а у тебя вешает. Беда.
29 Garykom
(28) так он видать в цикле начинает проверку хреначить не отпуская основной поток
30 Alex_
Alexsin_2020
01.04.21
&НаКлиенте
Процедура Печать()
    КассаПараметры = Новый Структура();
    КассаПараметры.Вставить("Источник","Пользователь");
    КассаПараметры.Вставить("ИмяСобытия","ПечатьНеФиск");
    ВыполнитьОбработкуОповещения(Новый ОписаниеОповещения("ПечатьФискальнойИНефискальнойИнформации",ЭтотОбъект,КассаПараметры));
&НаКлиенте
Процедура ПечатьФискальнойИНефискальнойИнформации(Результат, Параметр) Экспорт
    //Здесь Цикл лежал я его убрал который всегда проверял наличие файла
    //И это вешало прогу
    //внутри этого цикла при условии что файл есть выполнялось все что ниже
    ТЗЧЕКОВ = СобытияПодключенияКассовогоОборудованияСервер.СоздатьТЗ();
    ТЗЧЕКОВ.Колонки.Добавить("ВидЧека"); //Для Клиента / для банка
    ТЗЧЕКОВ.Колонки.Добавить("ВидСтроки"); //1 начало / 0 конец
    ТЗЧЕКОВ.Колонки.Добавить("Строка");
    ////Рабоаем на кассе читаем файл
    порт = 3;
    скорость = 9600;
    ИмяФайла = глДрайверКассовогоОборудования.ПутьДляОтчетовСТерминала+"tusson.txt";
    ОбъектДрайвераОбработки = глДрайверКассовогоОборудования.ДрайверКассы;
    Текст = Новый ЧтениеТекста(ИмяФайла);
    Строка = Текст.ПрочитатьСтроку();
    Пока Строка <> Неопределено Цикл //строки читаются до символа       перевода строки
        //читаем строку и печатаем текст
        Если СокрЛП(Строка) = "|" Тогда
            НовыйЧек = 0;
            СТрТЗ = ТЗЧЕКОВ.Добавить();
            Если НовыйЧек = 1 Тогда
                СТрТЗ.ВидЧека = "ДляКлиента";
            Иначе
                СТрТЗ.ВидЧека = "ДляБанка";
            Если СокрЛП(Строка) <> "|" И СокрЛП(Строка) <> "" Тогда
                СТрТЗ.Строка  = Строка;
            Если СОКРЛП(Строка) = "НЕДОСТАТОЧНО СРЕДСТВ" Тогда
                СообщениеКассиру = "НЕДОСТАТОЧНО СРЕДСТВ";
            ИначеЕсли  СОКРЛП(Строка) = "еще какое то сообщение" Тогда
                СообщениеКассиру = "------";
        Иначе
            Иначе
    Текст.Закрыть();
    ошибка = ОбъектДрайвераОбработки.Текст(порт,скорость,0,"");
    Для каждого СтрТЗ из ТЗЧЕКОВ Цикл
        Если СтрТЗ.ВидЧека = "ДляКлиента" Тогда
            ошибка =      ОбъектДрайвераОбработки.Текст(порт,скорость,1,СтрТЗ.Строка);
    ошибка =      ОбъектДрайвераОбработки.Текст(порт,скорость,6,"");
    //Предупреждение("Оторвите чек!");
        Если СтрТЗ.ВидЧека = "ДляБанка" Тогда
    ошибка = глДрайверКассовогоОборудования.ДрайверТерминала.УдалитьФ();
31 Alex_
Alexsin_2020
01.04.21
(29) а как еще можно проверить наличие файла?
не отрицаю возможно я что то делаю не так (
32 Garykom
(31) Поиском по маске, если нет то закончили не надо в цикле крутить
И в следующую сработку ПодключитьОбработчикОжидания снова один раз проверь
33 fisher
01.04.21
Я бы сделал так.
Обработка ожидания с нужной периодичностью (скажем, несколько секунд) проверяет наличие новых файлов и если они есть - бьет по чекам и подсасывает их в память (файлы при этом лучше не удалять безвозвратно, а перемещать в архивный каталог - чтобы можно было восстановиться при сбое). Естественно, без циклов. Есть файлы - подсосали и вышли. Нету - сразу вышли. Разбиение по чекам - ключевой момент, чтобы предупреждение об отрыве задавать немодально и не вешать интерфейс.
Другая обработка ожидания анализирует очередь чеков в памяти и если очередь непустая - печатает очередной чек, удаляет его из памяти и выдает немодальное предупреждение об отрыве чека. Тут наверное нужно будет предусмотреть флаг блокировки интерфейса, чтобы пока пользователь не среагирует на предупреждение - очередь не обрабатывалась.
34 fisher
01.04.21
То есть одновременно с выдачей немодального предупреждения устанавливать флажок в клиентской переменной модуля и пока он взведен - не обрабатывать очередь (сразу выходить из обработчика очереди). А когда пользователь асинхронно подтвердит отрыв чека - флаг сбрасывать и сразу запускать очередную выборку чека из очереди (чтобы не дожидаться срабатывания обработчика).
35 Kassern
01.04.21
Сколько же извращений ради чеков...
36 fisher
01.04.21
Если подумать, то лучше очередь чеков делать не в памяти, а разбивать их на файлики в том же каталоге (с другим расширением). Это если я правильно понял и в одном файлике может быть несколько чеков.
Тогда один обработчик будет разбивать на чеки, а второй будет их печатать и требовать отрыва.
37 Alex_
Alexsin_2020
01.04.21
(32) дайте пример я что то не понимаю (
38 fisher
01.04.21
(37) Что тут понимать? При подключении обработчика ожидания ты можешь указать цикличность с которой платформа будет его вызывать. Получится тот же самый цикл только с паузами между итерациями, во время которых программа висеть не будет.
39 Галахад
Хм. Одного не понимаю, если база серверная, то наверное задание на печать формируется этой же самой базе.
40 Галахад
Зачем через файлик-то?
41 fisher
01.04.21
(40) У него какая-то программная касса, в которую он по API шлет задания, а она при фиксации чека выплевывает файликами их бумажные образы. Я так понял :)
42 Галахад
(41) О, как. Интересное решение. Получается в ККТ ничего не печатается.
43 Конструктор1С
01.04.21
(0) не пытайся сделать всё и сразу. Пускай регламентное задание шерстит расшаренный каталог, в случае чего стягивает файл и записывает данные в промежуточное хранилище. Когда прочитал возводи какой-нибудь флаг. Это флаг будет читать клиент и выводить данные на печать
44 Alex_
Alexsin_2020
01.04.21
(41) да именно так только не касса а терминал выплевывает файлы
а затем читаем этот файл и печатаем на кассу
45 fisher
01.04.21
(44) "Терминал" - это типа фискальная часть, обделенная печатающим устройством?
46 fisher
01.04.21
(44) А как это чудо хоть выглядит? Кинь ссылку :)
47 fisher
01.04.21
А, дошло. POS-терминал.
48 fisher
01.04.21
То есть на POS-терминале теперь еще и 1С для печати чеков? Жесть.
49 fisher
01.04.21
Хоть убей не пойму, как это все можно сертифицированно использовать.
50 Жан Пердежон
01.04.21
(37) выбирай из 6 вариантов:
НачатьПоискФайлов();
НайтиФайлы();
НайтиФайлыАсинх();
ФФ = Новый Файл(ИмяФайла);
ФФ.НачатьПроверкуСуществования();
ФФ.Существует();
ФФ.СуществуетАсинх();
51 Alex_
Alexsin_2020
02.04.21
(45) да Верно!
52 Alex_
Alexsin_2020
02.04.21
53 Alex_
Alexsin_2020
02.04.21
В общем модуле
Прописал такую строчку
ПодключитьОбработчикОжидания("ЕстьФайлПечати", 60);
и написал Метод
Процедура ЕстьФайлПечати() Экспорт
    ВыбФайл = Новый Файл(глДрайверКассовогоОборудования.ПутьДляОтчетовСТерминала+"tusson.txt");
    Если ВыбФайл.Существует() = Истина Тогда
        вмвм = "";
программа ругается на первый параметр ЕстьФайлПечати что не так то?
в моуле стоит флаг для клиента
что ему надо то?
54 Alex_
Alexsin_2020
02.04.21
(49) прогу для управления этим оборудованием не нужно сертифицировать
55 Kondarat
02.04.21
ПодключитьОбработчикОжидания (AttachIdleHandler)
Синтаксис:
ПодключитьОбработчикОжидания(<ИмяПроцедуры>, <Интервал>, <Однократно>)
Описание:
Подключает вызов указанной процедуры модуля приложения (модуля обычного приложения) или глобального общего модуля через определенный интервал времени.
56 Alex_
Alexsin_2020
02.04.21
(5) да спасибо я уже нашел (не успел написать )
57 Alex_
Alexsin_2020
02.04.21
(Кто там советовал ПодключитьОбработчикОжидания)
Да это работает спасибо! :-)
я почему то не дочитал и подумал о методе ВыполнитьОбработкуОповещения вот она и вешала окно (
