Как разбить на правильную структуру из ключа и значения xml файл в 1С? | ☑ | ||
Asya666
01.04.21
Доброго времени суток!
Есть файл .xml с данными следующего типа: <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <Zagolovok> Ключ1="Значение1" Ключ2="Значение2" Ключ3="Значение3" Ключ4="Значение4" Ключ5="Значение5" Ключ6="Значение6"/> </Zagolovok> Задача стоит вытаскивать из этого списка Значение2 по Ключ2, считаем что ключи при формировании файла всегда в одном порядке. Пришла мысль сделать так: загрузить все это в соответствие автоматом чтоб разбилось на ключи и значения, т.к. шаблон всегда один и тот же, и затем вытаскивать нужное значение через ключ. Вот только нужной инфы и примеров в интернете не нахожу, можете подсказать как быть? Возможно моя мысль не так хороша как я думаю, если есть идеи как сделать лучше - буду крайне благодарна!!! |
Василий Алибабаевич
01.04.21
(0) Нормальная идея. Какой инфы или примеров не хватает?
acht
01.04.21
СтрНайти, Лев, Прав, Сред, Вставить
dka80
01.04.21
ПолучитьАтрибут(Индекс)
Asya666
01.04.21
(1) Как автоматически заполнить соответствие этими парами ключ-значение, если у ключей разные имена, я тут привела для примера. не нашла каким методом это сделать.
Asya666
01.04.21
(2) попробую!
(3) тоже попробую!) а то уже взгляд замылился |
dka80
01.04.21
Если ключи всегда в одном порядке, то вообще можно в массив загнать. В чем вопрос не пойму: не можешь прочитать xml или что?
acht
01.04.21
(3) Это не атрибуты, посмотри на открывающие и закрывающие теги внимательно
RomanYS
01.04.21
(0) кривой xml какой-то. Закрывающих скобок ">" больше чем открывающих
dka80
01.04.21
(7) ты прав. Но тогда это кривой xml. Надо привести его к правильному виду, если есть возможность
Asya666
01.04.21
(6) Тогда получается что строку в массив, но разделитель здесь не одинаковый, как тогда пояснить программе что одно значение без кавычек, а второе после = и "??? так-то тоже думала на массив, но встает именно проблема аккуратного разделения на значения. Может чем поможет - этот файл формируется из 1с7...
Йохохо
01.04.21
(10) разделитель того перенос строки, а этого разделитель равно. так и скажите программе, и пусть кавычки уберет
