Настройка доступа в БП30 в зависимости от вида документа (справочника и тп.)
0 paxan
01.04.21
Здравствуйте. Нужно в БП30 настроить доступ пользователей в разрезе видов документов. Т.е. например авансовый отчет такие-то пользователи должны видеть, ведомость на выплату зп не видят и тп.
В рамках механизма профилей вроде как не вижу привязку к видам документов, только естественно к ролям, но это не то. РЛС тоже не совсем то включать, и тоже привязка к ролям (с  ограничением только на реквизиты но не виды объектов), да и тормозить рлс этот будет.
Да и возможно в дальнейшем это не только документов будет касаться, но и видов справочников например и тп.
Есть возможность типовым функционалом реализовать это, или только свое писать?
1 paxan
01.04.21
И если не сложно, объясните пожалуйста в двух словах разницу между группой и профилем в настройках доступа, как их правильно использовать.
2 El_Duke
(0) "Нужно в БП30 настроить доступ пользователей в разрезе видов документов"
Утопия енто, ничего не выйдет
3 paxan
01.04.21
Смотрю вот в подписке на события если выбрать источником ДокументМенеджер (конкретный или общий) можно отловить событие ОбработкаПОлученияДанныхФОрмы.
С помощью него можно как-то выставить в отказ открытие формы? чтобы не делать это для каждой из форм в отдельности или через расширения (что тоже для каждого вида документа придется делать).
4 Михаил Козлов
01.04.21
Не знаю, как в БП, а в КА2 в группах:
- есть состав (пользователи);
- можно оформить ограничения доступа.
Например: профиль "Продавец", 2 группы с профилем "Продавец": Филиал 1 (склад филиала 1), Филиал 2 (склад филиала 2).
Если штатные роли не позволяют разделить нужным образом доступ к документам, тогда делать свои.
Настройка своих профилей дело муторное.
На инфостарте есть полезная обработка "Работа с правами и ролями".
5 VladZ
01.04.21
(0) А не проще у пользователя из интерфейса убрать?
6 d_monah
01.04.21
(5) Не проще,ВсеФункции никто не отменял.
7 tgu82
01.04.21
(4) Там ограничение доступа только для организаций вроде бы.
Вот обработку бы насчет ролей и прав неплохо бы глянуть
8 Михаил Козлов
01.04.21
(4) Напишите на мыло в профиле, пришлю.
9 paxan
01.04.21
(8) Просьба также поделиться, если не сложно. Интересно посмотреть.
10 Garykom
(0) Через расширение можно без РЛС
Встраиваемся или в БСП или в сами документы
11 Garykom
У меня сча хуже задачка надо настроить доступ отдельным пользователям в БП3 только к объектам которые связаны с ДоговорыКонтрагентов, у которых реквизит совпадает с пользователем (по сути ответственные менеджеры)
