Как в построителе отчета сделать отбор по полю составного типа? | ☑ | ||
Тенепопятам
01.04.21
Источник данных для построителя - таблица значений с полями составного типа. При выполнении отбора по полю составного типа построитель ругается, что нельзя сравнивать значения разных типов. Как обойти эту проблему?
Kondarat
01.04.21
(0) И что не получаетс? Показывай как делал.
Тенепопятам
01.04.21
//ДокументыКИмпортуДляОтбора - таблица значений на форме обработки "КлиентБанк"
//Поле контрагент имеет составной тип - Контрагент, Строка, Организация ПостроительОтчета.ИсточникДанных = Новый ОписаниеИсточникаДанных(ДокументыКИмпортуДляОтбора); ПоляНастройки = ПостроительОтчета.Отбор.ПолучитьДоступныеПоля(); //Тут удаление лишних полей отбора ПостроительОтчета.Отбор.УстановитьДоступныеПоля(ПоляНастройки); ФормаНастройкиЗаполнения = ЭтотОбъект.ПолучитьФорму("ФормаОтбора"); //На форму выведен ПостроительОтчета.Отбор ФормаНастройкиЗаполнения.ОткрытьМодально(); //пользователь устанавливает отбор. Для полей составного типа выбирает сначала тип, потом значение ПостроительОтчета.Выполнить(); ДокументыКИмпорту = ПостроительОтчета.Результат.Выгрузить(); ////////////////////////// Далее ошибка: {ВнешняяОбработка.КлиентБанк.Форма.Форма.Форма(1004)}: Ошибка при получении значения атрибута контекста (Результат) ДокументыКИмпорту = ПостроительОтчета.Результат.Выгрузить(); по причине: {(99, 37)}: Неверные параметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать поля неограниченной длины и поля несовместимых типов. ОписаниеИсточникаДанных.Контрагент <<?>>= &Параметр1 |
Тенепопятам
01.04.21
RomanYS
01.04.21
Ограничь длину строки
RomanYS
01.04.21
+(4) возможно ещё лучше разделить данные на две колонки: контрагентСсылка и контрагентСтрока
Kondarat
01.04.21
(3) А как отбор на форме заполняется? Который пользователю показывается.
Такое впечатление, что для поля "Контрагент" Отбор = Ложь. Только, что проверил. Отбор по полю составного типа рпботает штатно. |
Тенепопятам
01.04.21
(4) длина строки ограничена. Если в качестве значения выбирать строку, то ошибки нет, а если контрагента, то есть.
Тенепопятам
01.04.21
(6) Заполняется автоматом. Построитель отчета реквизит обработки, у формы отбора основной реквизит "ОбработкаОбъект", на форму выведена ТЗ с источником данных Построитель.Отбор
Тенепопятам
01.04.21
Выглядит все адекватно, отбор-вид сравнения-значение. Для контрагента сначала выбираешь тип, потом значение
Kondarat
01.04.21
(8) Из того кода, что ты привел отбор не может заполниться автоматом.
АнализДанных
01.04.21
(2) Если я правильно понял твою проблему, то тебе надо использовать "Выразить"
Выразить(ОписаниеИсточникаДанных.Контрагент КАК Справочник.Контрагенты) = &Параметр1 или так Выбор когда ТипЗнч(&Параметр1) = Тип(Строка) Тогда Выразить(ОписаниеИсточникаДанных.Контрагент КАК Строка(1024)) = &Параметр1 Иначе Выразить(ОписаниеИсточникаДанных.Контрагент КАК Справочник.Контрагенты) = &Параметр1 Конец |
Тенепопятам
01.04.21
(10) Заполняется и работает. После открытия на форме список полей и значений, можно выбрать что нужно, закрыть форму и построитель отбирает что нужно. Спотыкается только на поле составного типа "Контрагент"
Тенепопятам
01.04.21
(11) Так запроса то нет - в качестве источника используется ТЗ. Попробую переделать на запрос.
Kondarat
01.04.21
(12) >> на форму выведена ТЗ с источником данных Построитель.Отбор
Наверное не ТЗ а ТабличноеПоле с типом Отбор? А так смотри, что в ДоступныхПолях построителя и в полях отбора. Ибо с составным типом все работает как надо. Да, и что хоть за конфигурация? |
Тенепопятам
01.04.21
УПП. Да, табличное поле конечно, сорри.
Тенепопятам
01.04.21
Если в списке составного типа есть строка - ругается. Если нет, но все ок... Проверил на других реквизитах.
Kondarat
01.04.21
(16) Ну не знаю... Взял УТ 10.3., документ ПриходныйКассовыйОрдер. Там Реквизит Контрагент составного типа. Добавил ему Тип("Строка"), длина 500, пихнул построителю - все работает.
Тенепопятам
01.04.21
(17) Может таблица значений ему не нравится... А как еще можно скормить ТЗ построителю кроме источника данных? В качестве параметра к запросу он ТЗ не воспринимает...
Тенепопятам
01.04.21
Или может уже на СКД сделать...
Kondarat
01.04.21
(18) Может и не нравится... Посмотри как она заполняется и типы колонки "Контрагент"
Kassern
01.04.21
(0) в ТЗ, какая длина строки указана для составного типа?
Kassern
01.04.21
(21) вообще когда работаешь с ТЗ и хочешь его запихнуть куда нить типа запроса, то все типы для колонок должны быть явно указаны, если хочешь сравнивать по строке, то нужно ее ограничить
Kondarat
01.04.21
(18) Попробуй так сделать. Что получиться?
Пока ПостроительОтчета.Отбор.Количество() <> 0 Цикл ПостроительОтчета.Отбор.Удалить(0); КонецЦикла; ПостроительОтчета.ИсточникДанных = Новый ОписаниеИсточникаДанных(ДокументыКИмпортуДляОтбора); ДоступныеПоля = ПостроительОтчета.ДоступныеПоля; Для Каждого Поле ИЗ ДоступныеПоля Цикл Если Поле.Отбор Тогда ПостроительОтчета.Отбор.Добавить(Поле.Имя); КонецЕсли; КонецЦикла; ФормаНастройкиЗаполнения = ЭтотОбъект.ПолучитьФорму("ФормаОтбора"); РезультатЗакрытия = ФормаНастройкиЗаполнения.ОткрытьМодально(); ДокументыКИмпорту = ПостроительОтчета.Результат.Выгрузить(); |
Тенепопятам
01.04.21
Спасибо за помощь! Причина оказалась в том, что в модуле обработки эта ТЗ, которая изначально находится на форме, создается заново и при ее создании не устанавливается квалификатор строки.
