Извлечение текста из файла
0 sunshineuee
01.04.21
Подскажите, пожалуйста,
как можно извлечь текст из файла кроме ЧтениеТекста?
Не могу добиться ЧтениемТекста того, что вижу при открытии Notepad++, хоть обстену.
COMОбъект("ADODB.???")
1 Kassern
01.04.21
(0) а что за файл то?
2 sunshineuee
01.04.21
(1) по контектсу любой. отлаживаю на пдф. но мне нужно его отправить в post запросом и в пост положить исходное текстовое представление
(2) Если любой — это слишком сложная задача. Научитесь сначала работать с TXT, DOC/DOCX.
Файлы PDF оставьте на десерт.
4 sunshineuee
01.04.21
(3) Постман из любого файла формаирует файл отправки... и делает это не двоичными данными
(4) Постман молодец.
6 Kassern
01.04.21
(4) берешь API постмана и делаешь все то же самое уже через 1с)
7 Галахад
(0) Попробуй "ИзвлечениеТекста".
8 sunshineuee
01.04.21
Я уже получаю даже TXT, который мне нужен через COMОбъект("ADODB.Stream"). Но не могу даже из него нормально извлечь текст, 1совское ЧтениеТекста все коверкает...
9 Волшебник
01.04.21
(8) Покажи программный код
10 sunshineuee
01.04.21
(8) Вот так я получаю нужный мне файл TXT из PDF
    Файл=Новый COMОбъект("ADODB.Stream");
    Файл.Mode=3; // r/w
    Файл.Type=2; //1-Binary, 2-Text
    Файл.Open();
    Файл.LoadFromFile("\\server-edo\EDO_USDEP\SPECDEP\PIF\Мегаполис-Инвест\Виноградный\Входящие\20210119\ДКПБН 34 - 316.pdf");
    Файл.Position=3;
    ТекстБезБОМ=Новый COMОбъект("ADODB.Stream");
    ТекстБезБОМ.Mode=3; // r/w
    ТекстБезБОМ.Type=1; //1-Binary, 2-Text
    ТекстБезБОМ.Open();
    Файл.CopyTo(ТекстБезБОМ);
    Файл.Close();
    ТекстБезБОМ.SaveToFile("\\server-edo\EDO_USDEP\SPECDEP\PIF\TEST_CLIENT\TEST_FOND\Бумажные\q.txt",2);
    ТекстБезБОМ.Close();
Но даже из этого TXT я не могу извлечь текст как нужно.
ФАЙл => ЧтениеТекст => ЗаписьТекста=> Другой файл...
(10) Здесь нет "ЧтениеТекста"
12 sunshineuee
01.04.21
Кодировка везде UTF-8
13 sunshineuee
01.04.21
    ЧтениеТекста = Новый ЧтениеТекста("\\server-edo\EDO_USDEP\SPECDEP\PIF\TEST_CLIENT\TEST_FOND\Бумажные\q.txt", КодировкаТекста.UTF8);
    ЗаписьТекста = Новый ЗаписьТекста("\\server-edo\EDO_USDEP\SPECDEP\PIF\TEST_CLIENT\TEST_FOND\Бумажные\q1.txt");
    ЗаписьТекста.Записать(ЧтениеТекста.Прочитать());
    ЗаписьТекста.Закрыть();
14 sunshineuee
01.04.21
(11) Ппоправил для чистоты эксперимента коировку
    ЗаписьТекста = Новый ЗаписьТекста("\\server-edo\EDO_USDEP\SPECDEP\PIF\TEST_CLIENT\TEST_FOND\Бумажные\q1.txt", КодировкаТекста.UTF8);
На выходе получаю файлы отличающиеся в двое по размеру, с похожим но ИНЫМ содержанием
15 Йохохо
01.04.21
(10) какая магия по вашему происходит при смене расширения файла и удаления бом?
16 sunshineuee
01.04.21
(15) Возможно никакой. Если бы я извлек текст нормально извлек текст нормально из ПДФ, мне бы не потребовалось менять расширение)
17 Почему 1С
01.04.21
двочиныеданныеПДФ = Новый ДвоичныеДанные("путь к файлу пдф");
кодированныйпфдвтексте = Base64Строка(кодированныйпфдвтексте);
18 Почему 1С
01.04.21
(17) кодированныйпфдвтексте = Base64Строка(двочиныеданныеПДФ ); апичатка
19 acht
01.04.21
(0) ИзвлечениеТекста
20 sunshineuee
01.04.21
Base64Строка(ДД) и ИзвлечениеТекста дают тоже другой результат. Файл тоже меняется
21 Почему 1С
01.04.21
(20) Base64Значение(кодированныйпфдвтексте) вернет исходные данные
22 Почему 1С
01.04.21
http сервис куда отправляешь файл тоже на 1с?
23 sunshineuee
01.04.21
(20)
PDF-1.3
%sƗ
1 0 obj
<</ColorSpace/DeviceRGB/Width 2481/Length 985268/BitsPerComponent 8/Height 3507/Filter[/DCTDecode]/Type/XObject/Subtype/Image/Name/Im1>>stream
�� JFIF ,,  ��
 $.' ",#(7),01444'9=82<.342��
ИЛИ
UERGLTEuMw0KJaGzxdcNCjEgMCBvYmoNCjw8L0NvbG9yU3BhY2UvRGV2aWNlUkdC
L1dpZHRoIDI0ODEvTGVuZ3RoIDk4NTI2OC9CaXRzUGVyQ29tcG9uZW50IDgvSGVp
Z2h0IDM1MDcvRmlsdGVyWy9EQ1REZWNvZGVdL1R5cGUvWE9iamVjdC9TdWJ0eXBl
Вообще не похоже
24 sunshineuee
01.04.21
Если б его можно было изменить, я бы пошел этим путем. Сервис не в 1с, не редактируется, даже в отладку не ставится
25 polosov
01.04.21
(10) Пользуйся нормальными продуктами https://dl.xpdfreader.com/xpdf-tools-win-4.03.zip
26 polosov
01.04.21
+(25) В составе увидишь утилиту pdftotext
27 Почему 1С
01.04.21
(26) да ему извлечение текста пдф надо, а сам файлик отослать через http post на сервер, это на сколько я понял
28 Почему 1С
01.04.21
не извлечение текста
29 sunshineuee
01.04.21
(27) вообще мне нужно извлечь текст и отправить на сервер. И проблема в том, что извлекаемый текст при чтении меняется
30 sunshineuee
01.04.21
(26)  Как этим пользоваться?
31 polosov
01.04.21
32 Почему 1С
01.04.21
(29) По показаниям в (4) сдается мне что вы не верно изъясняетесь
33 sunshineuee
01.04.21
//https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5917/hdoc
    ПотокоТело = Новый ПотокВПамяти();
    ЗаписьТекста = Новый ЗаписьДанных(ПотокоТело);
    ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("----------------------------" + Boundary);
    ЗаписьТекста.Записать(СоздатьСообщениеСДанными(ИмяФайлаЗагрузки, "\\server-edo\EDO_USDEP\SPECDEP\PIF\Мегаполис-Инвест\Виноградный\Входящие\20210119\ДКПБН 34 - 316.pdf"));
    ДвоичныеДанныеТело = ПотокоТело.ЗакрытьИПолучитьДвоичныеДанные();
    ЗаголовокHTTP = Новый Соответствие();
    ЗаголовокHTTP.Вставить("Host", "vm-ario:61100");
    ЗаголовокHTTP.Вставить("Content-Type", "multipart/form-data; boundary=" + "--------------------------" + Boundary);
    Запрос = Новый HTTPЗапрос(Ресурс, ЗаголовокHTTP);
    Запрос.УстановитьТелоИзДвоичныхДанных(ДвоичныеДанныеТело);
    Ответ = Соединение.ОтправитьДляОбработки(Запрос);
Функция СоздатьСообщениеСДанными(ИмяФайлаЗагрузки, ПутьКФайлу)
    Поток = Новый ПотокВПамяти();
    ЗаписьДанных = Новый ЗаписьДанных(Поток);
    ЗаписьДанных.ЗаписатьСтроку("Content-Disposition: form-data; name=""file""; filename=""" + ИмяФайлаЗагрузки + """");
    ЗаписьДанных.ЗаписатьСтроку("Content-Type: application/pdf");
    ЗаписьДанных.ЗаписатьСтроку("");
    //Данные = Base64Строка(Новый ДвоичныеДанные(ПутьКФайлу));
    ЗаписьДанных.Записать(Новый ДвоичныеДанные(ПутьКФайлу));
    ЗаписьДанных.Закрыть();
    Возврат Поток.ЗакрытьИПолучитьДвоичныеДанные();
КонецФункции
//Вопрос решён, хотя соглашусь, что в ключе такого решения сам вопрос поставлен некорректно. Предполагаемым путем вопрос не решился
34 Вафель
01.04.21
есть же родное Извлечение Текста
35 DES
01.04.21
(34) оно  строки кучкует в одну
