Не происходит вставка значения штрих-кода Code128
0 antipetya
01.04.21
Ребят, привет.
Имеется 1С УТ 10.3, и сканер штрих-кода Mertech Superlead CL-2300 P2D, который в настройках "Торгового оборудования" выбран, как АТОЛ с типом Клавиатура.
Проблема состоит в том, что сканер прекрасно читает все типы штрихкодов, и при сканировании 1С автоматически выделяет в списке номенклатуры нужную позицию. Но вот если штрихкод в формате Code128, то после "ПИК'а" ничего не происходит.
То же самое если к позиции номенклатуры добавлять штрихкод в интерфейсе 1С: любой код сканируешь, и в список штрихкодов добавляется нужный код, а столбец тип штрихкода определяется верно. С Code128 это не работает.
Сам сканер Mertech без проблем определяет Code128. В этом я убедился просто открыв блокнот, и насканировав туда всякие штрихкоды - символы вводятся верно, ну и происходит перевод строки.
Бухгалтеру при добавлении штрихкода к номенклатуре приходится так и делать: открывать блокнот, сканировать в него Code128, потом в 1С в списке штрихкодов номенклатуры выбирать тип штрихкода 128 вручную, а в пустую строку вставлять код из блокнота.
Как будто бы 1С просто не понимает, что "Ауу, тебе только что отправили Code128, вставь его куда нужно". С любым другим типом штрихкода все воспринимается нормально.
Кто сталкивался с такой проблемой, и как можно попробовать решить её? Может где-то какую-то галочку надо установить?
