v7: Старые клюшки и новое железо
0 brenli
02.04.21
Всем добрыня.
Есть задача перенести скульные (sql 2000) клюшки на новое железо или более свежий сервер.
Проблема в том что динозавр Server 2003 не работает уже на нем и дров нет.
Можно конечно клюшки на сервер 2012, но тут тоже заморочка. Базу можно разместить на sql 2012?
Есть sql 2008 но он вроде не встает на 2012 сервер. Короче кругом засада. Было как то раз извращался - ставил esxi на него Win2003 со всем скрабом,
но это уже совсем безысходность. Что то можно еще сделать?
1 Ёпрст
Клюшки нормально работают на win2016 & MS SQL2019
2 Garykom
(0) виртуалка
3 brenli
02.04.21
(1) База большая? Как поженили? Хранимые процедуры переписывали?
4 brenli
02.04.21
(2) Это крайний вариант с падением производительности
5 Ёпрст
(3) секретный релиз и всё работает из коробки
6 Провинциальный 1сник
02.04.21
(4) С учетом того что новое железо даст кратное увеличение производительности, то -20% на виртуализацию можно принять и простить.
7 Garykom
(4) для 77 глубоко пофиг производительности достаточно даже на P4
8 brenli
02.04.21
(5) Проблем нет?
9 Mikeware
02.04.21
(8) опенконф хреново заводится. Не автоматически
10 Arbuz
02.04.21
(4) На современном железе на виртуализацию падения производительности почти нет, пара процентов, которыми, в случае клюшек, можно смело  пренебречь.
11 Garykom
(10) таки падение есть но оно для старых версий 1С (как 77 так и 8.1) практически не заметно
12 Garykom
(11)+ в смысле там не пара процентов а скорее пара десятков и более
13 Builder
02.04.21
Для клюшек самое оптимальное Win2008R2+SQL2008
Все работает на достаточно современном железе, даже на сокете 1151v1.
А на виртуалке тем более.
14 Провинциальный 1сник
02.04.21
(12) Где-то 20% по процессору и столько же по памяти.. у меня такое ощущение
15 Garykom
(14) Очень сильный разброс виртуалки от железа, настроек, платформы, конфы/базы и загрузки железа
В худших случаях при херовой дисковой подсистеме (любителям RAID SAS привет) там все умирает на 50% и хуже
16 Arbuz
02.04.21
(12) (14) (15) Что-то неправильно делаете. Возможно конфигурация неподходящая. У меня падения нет. Пару процентов я указал про запас. На дисковых операциях возможно даже ускорение за счёт кэширования хоста. Также сетевой обмен между виртуалками можно сделать от 10ГБ/с. Например есть даже такая дешманская конфигурация: игровой Райзен, если не ошибаюсь, 7-5800ХТ залоченный на 4,2ГГц, 128ГБ, Гнусмас Ево 970, какие-то не серверные SSD HP в зеркальном рейде, плюс какие-то винты в софтом же рейде. Цена железа тысяч 150-180 в ценах 2020. Хост CentOS, Virtualbox. Клюшки дбф на Win2003, снеговик на Win2016, Постгре на CentOS, Nas4Free, pfSense. Около 30 пользаков. Специально гоняли, правда только снеговик и постгре - разницы между baremetal почти нет.
17 Garykom
(16) >разницы между baremetal почти нет
это пока юзается 1-2% от полной мощности железа
а попробуйте на 90-100% железо заюзать и сразу упс
18 Исновая
02.04.21
(1) и с лпт ключами из защищеннвх компонент
19 Turku
02.04.21
(13) +1 за 2008R2.
Даже на сокете LGA1200 и АМ4. Это у технарей. У маркетологов - да, не работает. :)
Проблема возможна разве что со встроенной графикой, но ее решает GT710, если стандартный видеодрайвер не нравится.
20 Garykom
(19) Работать то работает но вот скорость уже не та
Неэффективно получается старую ось на новое железо натягивать, тогда уж лучше виртуалка
21 Turku
02.04.21
(20) Скорость фантастическая. :)
С каждой новой ОСью скорость падает. Думаю, это не секрет. Так же дело обстоит и с 1С.
Маркетологи же кушать хотят...
22 trdm
03.04.21
(20) наоборот, эфктивнее старые оси.
меньше оверхеда.
23 Garykom
19:34
(22) оверхеда может и меньше но с оптимизацией и драйверами проблема
Даже если драйвера для нового железа под старую ось и найдутся сомнительно что на их разработку и тестирование потратили много времени
24 Garykom
(23)+ Ну и как обычно новые фичи типа новых процессорных инструкций упс
25 trdm
03.04.21
(23) Это уже домыслы и гадание на кофейной гуще.
26 Garykom
(25) это не домыслы а простая логика
27 Cthulhu
03.04.21
(26): по опыту личному и знакомых - как раз то о чем говорит trdm это не домыслы но факты.
итого: ты призываешь верить не фактам а твоим, кхм, заявлениям. как ты думаешь - как в такой ситуаации было бы поступить логичнее?..
28 trdm
03.04.21
(26) логика и есть - домыслы. Без доказательств - это просто кухонный треп.
29 Garykom
(27) Логичнее было бы провести тесты
Взять несколько новых железок, накатить на них старые ОС и 1С (причем версии платформы тоже и старые и новые) и провести разные тесты
Затем на тех же железках новые ОС и аналогично тесты на 1С и уже потом делать выводы
30 Garykom
(28) Я сужу по своему опыту на реальных железках
И логически пытаюсь додумать почему такая хрень творится
И да на некоторое новое железо даже не получится старую ось накатить нормально
31 trdm
03.04.21
(30) а может ты просто фанатеешь от нговых форточек?
32 trdm
03.04.21
и слишком сильно подвержен влиянию маркетингового трепа.
теоретически каждая новая ось обкатывается на новом железе, так что торчки должны быть в восторге..
33 Garykom
(31) Мне глубоко плевать на новые форточки я от них не сильно в восторге но 10ка LTSC почти как 7ка, за исключением двух панелей управления
И есть свои неплохие фишки
Но факт что на новое железо часто или совсем нет драйверов под старую ось или надо разными извратами заниматься чтобы заработало
И работает не фонтан часто
34 Garykom
(33)+ Линукс кстати новый тоже местами не фонтан, например Реммина глючит и вырубается/вылетает с RDP виндовым бесит
35 trdm
03.04.21
(33) может хватит причитать. нет дров и не надо. новую ось ставьте. Но лучше сгачала старую ось попытаться поставить.
36 Garykom
(35) Я пробовал.
А вы?
Возьмите современную платформу типа AM4 или LGA1200 или LGA2066 или (в порядке прикола) LGA3647 и попробуйте на нее поставить Win2k3 Server ))
А я поржу
37 Cthulhu
03.04.21
(29): я написал "факты" именно поэтому.
(33): "10ка LTSC почти как 7ка" - oops. "больше вопросов не имею" (с) О.Бендер
38 Garykom
(36)+ Причем обязательно с SSD NVMe или RAID контроллером новым ))
39 ДедМорроз
04.04.21
00:51
И чего?
Ставим вмртуалбокс,а в нем разворачиваем старье.
В чем проблема,по крайней мере xp не жалуется,если ид процессора подменить.
40 Провинциальный 1сник
04.04.21
08:08
(39) Да можно виртуалбокс, можно esxi. Оба бесплатные. У виртуалбокса побольше будет оверхед, но зато есть доступ к консоли гостя с хоста, в случае "одинокого сервера" это удобно.
41 Провинциальный 1сник
04.04.21
08:09
+(39) А зачем подменять ид процессора? XP вообще пофигу на него..
42 Arbuz
05.04.21
(33) >>10ка LTSC почти как 7ка
Фу-фу! Оправдания извращенца.
(36) Туда прекрасно ставится esxi или даже quemu под gentoo и под ним бесподобно работает Вынь2к3 со всей своей требухой.
43 Garykom
(42) Так и я про виртуалку/гипервизор сразу писал а вот нативно фиг уже
И да 10ка вполне допилена до рабочего состояния и кое в чем лучше 7ки
Например с оперативкой лучше работает но к процу более требовательна и дисковой, без ssd уже никуда
44 Arbuz
05.04.21
(43) >Например с оперативкой лучше работает
Это сарказм или стокгольмский синдром? Или "лучше" в смысле "лучше кушает"? Сколько там сейчас потоков на твоей системе, пару-тройку тысяч? Из которых твоих 0.2%, 30% - зонды, 30% - поддержание системы в консистентном состоянии. Операционная система работает ради самой себя, ага.
