Ошибка при публикации базы
0 neomarat
05.04.21
Есть опубликованная база Розница на платформе 8.3.15.1534.
Создали новую базу Розницы на платформе 8.3.18.1289.
Все работает при входе клиентом 1С.
При публикации на Апаче для входа вэб клиентом - падают обе базы с ошибкой:
HTTP: Unsupported media type
по причине:
HTTP: Conflict
Ошибка при работе с ресурсом /e1cib/modules/call?id=urn%3Amodule%3Amd%3Aec6ed9cb-85a2-4303-9906-cfb4ce6500bf%40property%3D%27d5963243-262e-4398-b4d7-fb16d06484f6%27%3Bversion%3D%275a469087e04fcb488079688f094f897700000000%27
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: {http://v8.1c.ru/8.1/data/core}category    Форма: Элемент    Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
1 neomarat
05.04.21
При этом на Апаче была опубликована старая база- все работает.
Ошибка происходит при публикации новой.
2 neomarat
05.04.21
Никто не сталкивался в чем может быть проблема?
3 Garykom
апач перезапусти
4 Garykom
(3)+ но 99% что не перезапустится ибо накосячили
5 neomarat
06.04.21
07:59
Где накосячили?
6 neomarat
06.04.21
08:14
Перезапуск не помог. Не правильно написал - новая база начинает работать, а старая отваливается и валится с этой ошибкой.
7 Йохохо
06.04.21
08:21
один .конф - одна дллка, так?
8 neomarat
06.04.21
Какая длл-ка?
9 hhhh
06.04.21
(6) может имя там одинаковое задаете при публикации. Попробовать разные имена.
10 Garykom
(9) они походу разные платформы на один апач юмористы
11 Garykom
(8) wsap24.dll
12 neomarat
06.04.21
(11) да разные. Это невозможно?
13 neomarat
06.04.21
Вот вроде рекомендуют
https://www.linuxshop.ru/forum/f9/t39769--resheno-dve-versii-1c-platformy-na-odnom-veb-servere-apache.html
Не работает так?
14 Garykom
(13) для 8.2 и 8.3 работает
для 8.3(.15) и снова 8.3(.18) нет
15 Garykom
(14)+ такая же трабла что и с COM соединением
16 Garykom
можно разные апачи на разных портах поднять
если надо чтобы были все базы на одном порту то перед ними nginx
17 Йохохо
06.04.21
(16) пишут haproxy по мощнее в бесплатной версии, или пофиг и хзватает?
18 Garykom
(17) nginx де факто стандарт уже давно
19 neomarat
06.04.21
(14) понял спасибо.
