Админ
Кто-нибудь сталкивался со зверем HP LaserJet 3990 МФУ.
0 Паломник
05.04.21
У данного зверя не работает сканирование документов, только печать под операционные системы Windows XP и Windows 7.
Интересует вопрос по сабжу кто-нибудь драйвера какие ставил.
1 sdv2000
06.04.21
2 sdv2000
06.04.21
в любом случае в первую очередь подключить на сеть
3 NorthWind
06.04.21
А вы какое сканирование хотите поднять, сетевое?
Дело в том что у HP с сетевым сканированием на старых аппаратах есть некоторые траблы... официально они его не умеют. Только через USB. Таков, например, LaserJet 2727.
Настроить можно, но очень "через городок", специальными скриптами.
4 NorthWind
06.04.21
ваш 3990 - похоже, ближайший родственник 2727 с несколько более производительным принтером, поэтому, полагаю, там история похожая
5 NorthWind
06.04.21
Да, похоже, я был прав. Читайте, например, здесь http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=8&topic=24095&start=80, там приспосабливают как раз 3390 /кстати, в теме опечатка/
6 sdv2000
08.04.21
Если это тот самый
https://support.hp.com/ru-ru/drivers/selfservice/hp-laserjet-3390-all-in-one-printer/1140785
то у него не должно быть никаких проблем со сканированием по сети
если только индийцы там что-нить не напортачили :)
а про usb вне дома я вообще позабыл, да и дома тоже лучше принт-сервер воткнуть, хоть они и не все принтера/особо сканеры полюбляют, по на это надо смотреть отдельно
7 sdv2000
08.04.21
08:11
сорри, 3990, про*моргал
8 sdv2000
08.04.21
08:13
(0) с номером модели точно не ошибся?
9 NorthWind
08.04.21
08:18
(8) 3390 там скорее всего. 3990 нет такой модели МФУ.
10 sdv2000
08.04.21
08:21
вот и я об этом, 3390 довольно свежая модель, на офсайте дрова подо всё
но лично я предпочитаю сканировать по сетке посредством twain и faststone, не сочтите за рекламу :)
11 NorthWind
08.04.21
(6) ну в случае с 2727 проблемы были. Полноценная работа со сканером, так чтобы кнопки на панели работали - реализуется только через USB и запущенное на компе приложение.
Сетевое сканирование есть в качестве нештатной опции и оно очень специфическое - активизируется исключительно с компа. Надо запустить на компе приложение, оно свяжется по сети с МФУ, нажать кнопку "Сканировать" и бежать к МФУ класть оригинал. Ибо кнопки на панели МФУ не работают и приложение вообще не знает про них.
12 NorthWind
08.04.21
чет мне кажется, что и на 3390 такой же секас
13 sdv2000
08.04.21
08:24
многие олдскульные тёте префё с самого аппарата в почту отравлять, по мне так это не есть гуд, по ряду причин
14 NorthWind
08.04.21
08:24
По-человечески сделали в 425 - там уже был и SMTP-клиент, и SMB-клиент для выкладки сканов.
15 NorthWind
08.04.21
чет у меня подозрения, что (0) как раз столкнулся с этими дикими по нынешним временам особенностями, после чего в ужасе написал сюда
16 sdv2000
08.04.21
ну зачем нужны эти заморочки с настройками мфу??
прописал ип и работай себе спокойно с компов
17 sdv2000
08.04.21
реально на практике в нашей конторе сказалась эффективность этого метода
18 NorthWind
08.04.21
(16) А зачем нужно ставить на компы какое-то дурацкое приложение? На МФУхе прописал файловые шары или вообще одну шару, если в конторе с безопасностью не паранойя. И сканируйте себе, а потом разбирайте из шары документы.
Или почтак.
19 sdv2000
08.04.21
плюсы - можно обработать сканы, обрезать, развернуть, поменять dpi и т.д. и т.п.
20 sdv2000
08.04.21
ладно, у нас разные подходы к этой теме
21 NorthWind
08.04.21
А неработающие кнопки - это вообще ад. Если МФУ находится далеко от компа - не набегаешься оригиналы менять
22 sdv2000
08.04.21
какие еще неработающие кнопки?
23 sdv2000
08.04.21
повторюсь, у каждой конторы своя специфика работы, поэтому не буду вступать
24 NorthWind
08.04.21
(22) см. (11), я написал, как это было реализовано в 2727. Жмете на компе "Сканировать" и бежите к МФУ оригинал класть. Надо успеть секунд за 20.
Такого чтобы запустить на компе приложение, а потом спокойно пойти к МФУ, положить оригинал и нажать кнопку Scan на МФУ - нет.
25 sdv2000
08.04.21
а если аппарат с хреновыми кнопками - так менять надо
26 NorthWind
08.04.21
08:34
(25) они работают. Но только через USB :)) По сети - нет.
27 sdv2000
08.04.21
08:35
у мну 2727 (если речь идет про M2727nf) установлен в Баграте в 2012 году, был куплен по остаточной (банк распродавал)
до сих пор пашет по этой схеме безо всяких кнопок
да, там есть проблемы с форматом листа (временами), но это решаемо
28 NorthWind
08.04.21
(25) так и сделали. Купили 425-е, настроили шары для сканирования и забыли все эти извращения
29 sdv2000
08.04.21
ну а если нужно повернуть либо обрезать изображение, к примеру?
каждому своё
30 sdv2000
08.04.21
я вот например считаю извращением твой вариант
31 NorthWind
08.04.21
(29) забирают из шары и делают у себя на компе. Самые лучшие приложения, которые могут резать, пересохранять, пакетно печатать изображения - например тот же FastStone - вообще никакого отношения к сканированию не имеют.
32 sdv2000
08.04.21
ошибаешься, очень даже имеют, причем замечательное отношение
33 NorthWind
08.04.21
тока это редко кому надо. А разрешение проще всего пресетами сделать в меню МФУ. "Малая ч/б картинка", "Качественная ч/б картинка", "Хорошая цветная картинка" и т.д.
34 sdv2000
08.04.21
всё, проехали
35 NorthWind
08.04.21
что такое "разрешение", у меня юзаки все равно в основном не понимают. Понимают "хорошая картинка" и "маленькая картинка для почты"
36 sdv2000
08.04.21
у нас, видимо, не тот случай
37 sdv2000
08.04.21
в массе своей им понравился мною предложенный вариант, по ряду причин
специфика, знаешь ли
38 sdv2000
08.04.21
08:44
+ мфушки разные, у каждой своя особенность
к примеру, тошиба 181, ты её настроишь по своему методу? хер там
39 sdv2000
08.04.21
опыт твой уважаю, но существуют нюансы
40 sdv2000
08.04.21
в Советске есть мадам по ТБ, она единолично пользуется мфушкой, привыкла к оглашенному тобой стилю работы
настроил ей таким образом
но у нас в К-де их 15, мфушки разные, объемы сканирования/печати зашкаливают
41 NorthWind
08.04.21
(38) когда я первый раз столкнулся с этим на примере 2727, я просто стал заказывать такие МФУ, где функционал сетевых клиентов заявлен производителем и присутствует.
Если вдруг попадается такое, где этого нет - ну, тогда настраиваю с тем что есть...
Благо, после 12 года это редкость.
Хотя у сетевых клиентов есть одна неприятная особенность - они протухают со временем.
Например, у многих старых киосер есть только поддержка SMB 1.0, а сейчас принято его считать вирусопоражаемой гадостью и блочить, в частности, в Win10 он по умолчанию выключен.
То же самое с почтой - может уметь SMTP без TLS, а с TLS не уметь.
42 Йохохо
08.04.21
(41) а что вы на внешний почтарь слали? не на выделенный?
43 NorthWind
08.04.21
(42) безопасники могут и внутри периметра похерить незашифрованные протоколы как здрасте.
44 Йохохо
08.04.21
(43) пусть подпись на бюджете ставят тогда)
45 NorthWind
08.04.21
(10) кстати, не особо она свежая. Судя по модели картриджа (Q5949A), это МФУ базируется на древнем и неубиваемом LaserJet 1320. Это середина нулевых годов, примерно 2005-2006 год.
2727 свежее, потому что он на базе более нового принтера 2015.
46 NorthWind
08.04.21
я люблю эти принтеры. Это, наверно, были последние принтеры HP, которые только бульдозером можно вывести из строя. Многие работают до сих пор уже по 15 лет.
47 Йохохо
08.04.21
(46) на днях выкидывал 2 картриджа 85х с лейбочкой заправки 01.12.2008
48 sdv2000
08.04.21
19:00
LBP 2900 вот где сила, брат
49 sdv2000
08.04.21
а если еще и буква B в конце, то усё, полный отвал :))
