v7: Бухгалтерия 7.7 переполнилась дбф 1SENTRY.DBF
0 vin1c
06.04.21
Раньше такое бывало, сворачивал базу и все окей.
Этот раз сложнее, открываю журнал многих документов нет там, базу переиндексировал перед этим, смотрю проводки: проводки есть но они не прицеплены к документам. Смотрю таблицы дбф вьювером: 1SENTRY.DBF,1SCRDOC.DBF,1SJOURN.DBF все на месте (сравнивал с рабочей базой). Новый документ не дает создать. Что могло повредиться? Пробовал выгружать в sql базу, выгрузились только те проводки которые соединены с документами.
1 Garykom
(0) индексы перескочили?
2 Garykom
(1)+ какой номер идет после 9999 если размер поля 4 ? 0000, затем 0001!
3 Ёпрст
(0) размер таблички 1SENTRY.DBF какой хоть, для начала ?
4 vin1c
06.04.21
Размер 1160 кв.
Где посмотреть номер 9999?
5 vin1c
06.04.21
в CDX?
6 VladZ
06.04.21
(0) Переходите на восьмерку.
7 ShAV
06.04.21
(6) а если клиент напрочь отказывается от v8?
8 Ёпрст
(4) это еще далеко до предела. Ставьте заплатку от hogik
9 Ёпрст
И если нет доков, то тут проблема не в проводках, а в 1сджоурнал
10 Ёпрст
Для начала, удалить все cdx и зайти монопольно. Проверить наличие доков
11 vin1c
06.04.21
Разве переиндексация не это делает?
12 vin1c
06.04.21
(2) Я заметил одну не хорошую фишку в 1SENTRY.DBF 21год не в конце дбф в просмотрищике показывает а во второй части таблицы
13 vin1c
06.04.21
(10) Помогло!!! Я искал сложности. А не ужели переиндексация по новой не создает индексы.
14 vin1c
06.04.21
Могу даже денег кинуть за помощь на карту
15 vin1c
06.04.21
(8) что за заплатка? размер дбф больше 2хгб может быть?
16 Ёпрст
17 Ёпрст
Больше 2-х не может, после 1 гб идёт ошибка по чтению в не монопольном режиме.
18 mikecool
06.04.21
(13) в свою эпоху 77 в любой непонятной ситуации всегда делал (10) 99% непонятных проблем уходила )
19 VladZ
06.04.21
(7) Значит клиенту нужно сделать предложение, от которого невозможно отказаться.
20 tgu82
06.04.21
(19) И что это может быть за предложение? )
21 Злопчинский
06.04.21
а еще естькакие-то приблуды, которые файло позволяют до 4 Гб держать (вроде вирт?)
22 Ёпрст
(21) там свой формат базы будет
23 victuan1
07.04.21
05:05
(22) Да, вот у меня есть одна нестандартная база - по размеру нескольких dbf подходит к 2 Гигам (RA***.dbf и RG****.dbf). Перевести ее на "вирт" или писать свою процедуру свертки базы?
Это не ТИС и не Бух, а 1С Предприниматель 7.7 переписанная, она на регистрах. Но что-то штатную обработку свертки для нее я не нашел.
Да и сворачивать не особо ее хочется, т.к. расчет она не быстро и возможно скоро станет не нужна (мегабайт через 500-1000) и ее выкинут на помойку.
Также у меня по ней ежеквартально используется обработка, которая использует данные за весь период существования базы, а после свертки придется еще и эту обработку переделывать - геморойно очень.
24 victuan1
07.04.21
05:07
(23) Эта база по сути "однопользовательская", я ее использую монопольно, чтобы обойти ошибку 1 гига по чтению, поэтому Kernel3x не использую.
25 Ёпрст
(23) просто, для начала, кастрируй числовые ресурсы в регистре. 15.2 переведи в 8.2, например, или еще меньше, тупо найдя макс число в нем+ порядок на запас
26 Ёпрст
Все это делать ручками, тип поля любым дбф редактором, мд-ник на пустышке, или перенести таблички регистра куда то, на пустых табличках реструктуризация и готовые подсунуть потом
27 tgu82
07.04.21
(26) Хотел убрать измерение на фиг ненужное из регистра партий но в резульатте уменьшил его разрядность до 4.2 и на этом успокоился пока что. теперь буду по использующимся ресурсам уменьшать напрямую через редактор дбф
28 victuan1
08.04.21
(26) А почему штатно через конфигуратор нельзя изменить размеры ресурсов и пусть лопатит?
29 Ёпрст
(28) если есть много, даже не так, если есть оооооочень много свободного времени, делай штатно. Только учти, что на больших (с точки зрения дбф) файлов, штатной реструктуризации ты можешь и не дождаться.
30 Djelf
08.04.21
(28) У себя можно. У заказчика долго. Хотя... если заказчик платит почасовую оплату то нужно так делать и у заказчика ;)
31 victuan1
08.04.21
(30) Это моя вспомогательная база для моих нужд расчета налогов. Ей пользуюсь раз в квартал, два месяца подряд четыре раза в год эта база стоит в простое %)
32 Ёпрст
(31) это не важно, ты просто можешь не дождаться реструктуризации, совсем
33 Djelf
08.04.21
Запустить вечерком и проверить утром. А если за часов 10 не смогло, то только как Ёпрст советует.
34 hogik
09.04.21
00:25
Рекомендую посмотреть: https://infostart.ru/1c/articles/77617/
«Ошибка "CodeBase Error #: -310" в DBFной версии 1С:Предприятие 7.7»
Ошибка возникает при непосредственном удалении записи (в терминах 1С) в таблице с количеством записей более 16777215 штук.
35 victuan1
09.04.21
06:58
(34) Спасибо, вроде такой ошибки не возникало у меня, но я проверю таблицы на кол-во записей.
36 victuan1
09.04.21
07:49
(34) Проверил - в самых больших таблицах такое кол-во записей:
1) 9 782 325
2) 7 829 369
3) 5 452 264
4) 2 679 319
37 victuan1
09.04.21
07:50
(25) А какой утилитой найти макс. число. С ДБФ-вьюерами нет опыта. В утилите "Advantage Data Architect" не нашел как?
38 Djelf
09.04.21
(37) Прямым запросом
SELECT max(Количество) FROM РегистрИтоги_Продажи
39 victuan1
09.04.21
Нашел чем.
В принципе думаю, можно 15.2 смело уменьшать до 11.2
40 victuan1
09.04.21
08:11
это 99 999 999.99
41 Андрей_Андреич
08:13
(40) Не надеешься добить до ста миллионов?
42 victuan1
09.04.21
(41) Это ведь сумма одной сделки. Нет, не надеюсь.
43 Ёпрст
(39) минимум, на порядок (лучше на 2) делать больше.
Еслии пользуешься чёрим запросом, то при вычислении функции можешь нарваться на переполнения разряда.
44 Ёпрст
Ибо она результат выполнения приводит к точности ииразрчду первого операнда в выражении.
45 victuan1
09.04.21
(43) Это на порядок больше.
46 Ёпрст
(45) запас, если много больших чисел складывать будешь
47 Ёпрст
Хотя, можешь и по максимуму обрезать. А если втотчете или еще где, увидишь девятки, ну, отчетиперепишешь на прямой и там каст
48 victuan1
09.04.21
(47) Пока статистику собираю... по макс. числам в этих дбф, может для разных колонок сделаю разные ограничения. Там еже для Кол-во есть типа 15.3
49 Ёпрст
(48) количество да, если не используется дробное, то сделать целым.
50 victuan1
09.04.21
(49) Используется дробное (кг)
51 victuan1
09.04.21
А вот как узнать, до какой части дроби есть значения в дбф? до десятой, сотой или тысячной?
52 Djelf
09.04.21
(43) Это у фокса так? У 1sqlite не режется, даже если явно типизировать как Число.2.0
53 Ёпрст
Если примерно типовая, то регистры можно много чего порезать, помимо числовых ресурсов..и не используемыеиреквизиты/измерения..и измерения, которые можно получить из других(договор-клиентос) и.т.п
54 victuan1
09.04.21
(26) А как делать?
1) 1cv7.md и 1cv7.dd переношу в другую пустую папку, и в ней конфигуратором обрезаю длину реквизитов.
2) синхронно обрезаю дбф-ки редактором в рабочей базе
3) Тупо копирую 1cv7.md и 1cv7.dd из пустой базы в рабочую с заменой сущ. файлов.
4) грохаю cdx в рабочей базе
5) Запускаю монопольно для переиндексации
6) Профит.
55 Ёпрст
(52) это в чорном запросе, в фоксе не помню, проверить не сложно. Хотя мкуль, на сколько помню, тоже результат функции приводит к точности первоно операнда
56 Ёпрст
(54) да. На пустышке быстрее всего
57 victuan1
09.04.21
(53) Да, почти типовая. Можно и строковые реквизиты поскоращать по идее.
58 Ёпрст
Для начала, просто скопируй табличку регистра, дбф редактором измени структуру, и не забудь сжать файлик. И оценишь сразу размер.
59 Ёпрст
Ну и в регистрах, очистить еще "нулевые" итоги, там, где все ресурсы по нулям. Тоже похудеет прилично
60 victuan1
09.04.21
(59) Так, это запросом надо. Тут я не справлюсь.
61 Ёпрст
(60) там примитивный запрос, даже Чебур справился
https://infostart.ru/public/180018/
62 Ёпрст
Процедура Сформировать()
Соединение = "Provider=VFPOLEDB.1;Data Source=" + КаталогИБ() + ";Exclusive=Yes;Mode=ReadWrite;Collating Sequence=MACHINE";
ДБ = СоздатьОбъект("OLEDBData");
Рез = ДБ.Соединение(Соединение);
Запрос = ДБ.СоздатьКоманду();
Запрос.Выполнить("EXECSCRIPT('SET ANSI OFF')");
Запрос.Выполнить("EXECSCRIPT('SET REFRESH TO 0,-1')");
Запрос.Выполнить("Exec('SET TABLEVALIDATE TO 0')");// Отключили блокировки
Имя = ИмяРегистра.ПолучитьЗначение(ИмяРегистра.ТекущаяСт рока());
стр ="
|DELETE
|FROM $РегистрИтоги."+Имя+"
|WHERE ";
т="";
Для к= 1 По Метаданные.Регистр(Имя).Ресурс() Цикл
ИмяРесурса = Метаданные.Регистр(Имя).Ресурс(к);
т=т+"
|$РегистрИтоги."+Имя+"."+ИмяРесурса+" =0 and
т=т+"1=1";
стр=стр+т;
Запрос.ВыполнитьИнструкцию(стр);
63 Djelf
09.04.21
(51) Для 1sqlite, размерность поля Количество 12.3, printf`ом печатаем число в строку с точностью 3, отрезаем последний символ и проверяем на '0'.
Ха! 13 кривых документов нашел, коробки дробные были, но делились не на цело.
SELECT DISTINCT
    ОстаткиТМЦ.IDDOCDEF||ОстаткиТМЦ.IDDOC [Документ :Документ]
    ,Количество [Количество :Число.12.3]
FROM Регистр_ОстаткиТМЦ AS ОстаткиТМЦ
GROUP BY ОстаткиТМЦ.RowID
HAVING substr(printf('%.3f',Количество),-1,1) != '0'
64 tgu82
09.04.21
Епрст! А почему в словаре размерность 16.2 а в дбф-файле 15.2?
65 Ёпрст
(64) Подменяли мд в базе. Пересоздай словарик, будет как в мд
66 Гость из Мариуполя
09.04.21
(12) >>Я заметил одну не хорошую фишку в 1SENTRY.DBF 21год не в конце дбф в просмотрищике показывает а во второй части таблицы
Ты просто не в теме :)
Наоборот, это супер классная фишка, из серии - гринпис, зеленые и берегите природу, мать вашу.
называется - повторное использование использованных..кхм.. ресурсов... (чуть не написал непотребное).
1с-ка не пишет тупо новые строки в конец файла, а использует повторно помеченные на удаление (в ФАЙЛЕ dbf! помеченные, а не в 1С) записи.
Таким образом, файл не распухает, если, конечно, в файле есть помеченные на удаление записи.
Так что твой 2021 год мог оказаться в любом месте файла.
А ты говоришь - нехорошая фишка. Эта нехорошая фишка еще со времен досовского фокспро.
Правда, некоторые считают, что это не есть хорошо и иногда физически невозможно восстановить данные, поскольку помеченная на удаление запись в файле была использована повторно для новой записи.
Ну тут - или файл пухнет и все новые строки пишутся в конец файла или - гринпси и зеленая технология :) - то бишь мусор (помеченные на удаление записи)_ используем повторно.
67 victuan1
11.04.21
(25) Ужал таким образом самую большую таблицу. Была 1 722 Мб, стала 1 494 Мб.
На 3 месяца отсрочил неизбежное... Маловато будет)
68 victuan1
11.04.21
На год-полтора должно хватить, если размер самого большого файла не будет расти больше 80 МБ в квартал.
69 victuan1
11.04.21
А потом можно будет еще выкроить, если совсем из таблиц удалить колонку СуммаНП (придется переписать код, где она встречается).
Сейчас ее я уменьшил до размера "Число.2.0" (в таблице dbf), меньше не могу, т.к в 1С это отображается как "Число.1.0", и меньше единицы (т.е. Число.0.0) сделать 1с-ка не дает.
70 victuan1
11.04.21
(62) еще не пробовал.
71 Злопчинский
11.04.21
"Содержание операции" урезал?
72 victuan1
11.04.21
(71) Это не мне... У меня регистры.
73 victuan1
11.04.21
(65) Нифига, это багофича платформы 1С 7.7, в 1С показывает на 1 меньше размерность именно для регистров.
А размерность реквизитов в справочниках и документах норм. совпадает с дбф.
Косяк этот только с регистрами. ХЗ зачем так сделали разработчики. По этой причине нельзя в Регистре сделать размерность Число.1.0 (в посте (69) описывал).
74 victuan1
11.04.21
(62) Запустил удаление нулевых записей - особо ничего не дало:
Регистр Амортизация содержит нулевых записей: 0, что составляет 0% от всех записей в таблице
Регистр Расходы содержит нулевых записей: 5178, что составляет 0.1% от всех записей в таблице
Регистр Касса содержит нулевых записей: 0, что составляет 0% от всех записей в таблице
Регистр Банк содержит нулевых записей: 0, что составляет 0% от всех записей в таблице
Регистр РасчетыСПоставщиками содержит нулевых записей: 4864, что составляет 1.3% от всех записей в таблице
Регистр РасчетыСПокупателями содержит нулевых записей: 3433, что составляет 0.5% от всех записей в таблице
Регистр КнигаПокупок содержит нулевых записей: 1320, что составляет 14.8% от всех записей в таблице
Регистр КнигаПродаж содержит нулевых записей: 1222, что составляет 1% от всех записей в таблице
Регистр РасчетыПоОплатеТруда содержит нулевых записей: 2, что составляет 0% от всех записей в таблице
Регистр ОстаткиТМЦ содержит нулевых записей: 27, что составляет 0% от всех записей в таблице
Регистр РасчетыСБюджетом содержит нулевых записей: 99, что составляет 4.1% от всех записей в таблице
Регистр Подотчетники содержит нулевых записей: 14, что составляет 0.1% от всех записей в таблице
Регистр Удержано содержит нулевых записей: 0, что составляет 0% от всех записей в таблице
БД содержит нулевых записей: 16159, что составляет 0.2% от всех записей в БД
Время работы модуля: 227.56 сек.
75 victuan1
11.04.21
(74) Вот этой обработкой https://infostart.ru/public/976426/
Т.к. код из (62) выдал мне ошибку:
{X:\BASE1C\TEMP\_ОБРАБОТКИ\тест.ERT(30)}: Meta name parser error: поле таблицы не найдено "$РегистрИтоги.РасчетыСПоставщиками.Задолженность"
Ресурса (измерения, реквизита) с именем "Задолженность" нет в этом регистре. Непонятно откуда его взял мета нэйм парсер...
76 victuan1
11.04.21
(75) Ясно, он по синониму взял, идентификатор ресурса = "Сумма".
И что с этим делать?
77 victuan1
11.04.21
(76) Убрал синонимы в конфигураторе. Теперь другая ошибка:
{X:\BASE1C\TEMP\_ОБРАБОТКИ\тест.ERT(30)}: FAILED! ICommandText::Execute(): Cannot open file x:\base1c\temp\1sbmdb_2011\rg1085.dbf.
78 victuan1
11.04.21
(77) Ясно, не монопольно нужно.
79 victuan1
11.04.21
18:45
Короче, удалением нулевых записей в самом большем регистре я выиграл 1 Мб ;))
80 Злопчинский
11.04.21
(79) значит нормально по закрытым реистрам
