Надпись на управляемой форме ... просто реализовать не получится?
0 Джордж1
06.04.21
Приходится тут разбираться с 8-кой
Может я чего не догоняю, но как можно разместить простую надпись связанную с данными (переменной) на форме.
Это без кода можно сделать?
1 Garykom
(0) условное оформление же
2 Джордж1
06.04.21
(1)Да уже нашел - это Поле с типом Надпись. Вроде как
3 Джордж1
06.04.21
А вот такой вопрос - гружу я накладные с ТЧ
Накладные храню в Табличной части обработки. А вот как хранить ТЧ накладной?
4 Джордж1
06.04.21
И вот еще вопрос
Вот загрузил я файл - а как правильно сохранить некоторую информацию и вывести ее на форму
5 Kassern
06.04.21
(4) вот тебе встречный вопрос, вот сходил я в магазин, как мне теперь дальше жить?
6 Kassern
06.04.21
(5) можно же написать хоть немного конкретики, что за файл, что именно собираешься сохранять, в каком виде собираешься выводить и т.д.
7 Джордж1
06.04.21
(6)Да без разницы чего.
Вот загрузил информацию из файла или из интернета - Курс валюты, Погоду.
Как эту информацию временно сохранить и вывести на форму
8 Garykom
(3) ТЧ накладной(ых) можно засунуть в другую ТЧ обработки с ключем связи
Ну или в реквизит ))
9 Garykom
(7) Имхается очень просто - нанять программиста 1С 8 УФ
10 Kassern
06.04.21
(7) если не нужно записывать в базу, то храни в реквизитах формы.
11 Kassern
06.04.21
(10) закрыл форму потерял инфу
12 Джордж1
06.04.21
(8)и связь при этом автоматом установится? А в какой реквизит. Я бы засунул в Массив или ТЗ - но нам такие реквизиты не дает создавать.
13 Джордж1
06.04.21
(10)Вот, значит в них, а в переменных значит не хранят
14 Garykom
(9)+ Как бы сказать попроще
Если до этого УФ и 8-ку дела не имел то упс полгодика на изучение надо, даже если сильный программист 1С 7.7 или 1С 8.1 ОФ
15 Garykom
(12) неа
16 Джордж1
06.04.21
(14)ДА мне надо то обработку загрузки данных написать. ПУсть и криво.
Стал делать - и не могу успокоится не поняв как правильно
17 Джордж1
06.04.21
(15)Тогда в каком реквизите предлагается ТЧ хранить
18 Garykom
(16) Не выйдет
Если УФ и клиент-сервер то там хехе тонкостей много
А еще асинхронность и отказ от модальности да
19 Джордж1
06.04.21
(18)Ну лет 5 назад сделал. И сейчас движусь. Вот уже загрузку данных написал, поиск контрагентов и товаров тоже. Но хочется и красиво сделать
Но то что было просто в 7-ке - здесь просто огромная проблема
20 Kassern
06.04.21
(16) если уж так нужно хранить временно во внешней обработке, можешь создать 2 ТЗ, в одной у тебя будут данные шапки дкументов, во второй их табличная часть с номерами накладных. При активизации строки в первой таблице делаешь отбор по номеру документа во второй.
21 Kassern
06.04.21
(19) огромная проблема лишь по не знанию УФ, на самом деле, сейчас открываешь семерку и руки опускаются на ней писать...
22 Kassern
06.04.21
(19) расскажи ка, как ты бы это в 7ке реализовал без записи в базе?
23 Джордж1
06.04.21
(20)Спасибо
А есть можно сделать аналог ТЗ только на форме - что бы туда можно было любые данные записывать (вложенные ТЗ и т.п.)
24 Джордж1
06.04.21
(23)Да элементарно - ТЗ на таблице, скрытая колонка в которую бы запихал ТЧ
25 Джордж1
06.04.21
(+24) это получилось бы  для каждой накладной вложенные ТЗ с данными ТЧ
26 Джордж1
06.04.21
Все данные которые не нужно сохранить - запихал бы в переменные и элементарно вывел бы их на форму
27 Kassern
06.04.21
(26) ты можешь использовать дерево значений, где верхним уровнем будет номер накладной и во вложенном - перечень товаров
28 BeerHelpsMeWin
06.04.21
(16) Возьми одну из миллиона готовых обработок загрузки данных и доработай под себя?
29 Джордж1
06.04.21
(28)Так вот я и взял. Переделываю под себя
30 Kassern
06.04.21
(29) по идее ты можешь как в семёрке сделать реквизит таблицы с типом таблица значений
31 Гений 1С
(0) я вот тоже думал, что УФ это сложно, теперь вот юзаю и понимаю, что ничего сложного
32 Джордж1
06.04.21
(30)Это как это. Для формы для ТЧ можно создавать только реквизиты со ссылками на объекты конфигурации или базовых типов
33 Kassern
06.04.21
(32) не путай ТЧ и ТЗ это разные объекты. Ты можешь без проблем создать реквизит формы с типом ТЗ, для этого реквизита формы создать реквизит ТЗ с типом ТЗ.
34 Garykom
19:00
(33) И задолбаться передавать эти ТЗ между клиентом и сервером
35 Kassern
06.04.21
(34) именно так, все как хочет ТС))
36 Kassern
06.04.21
(34) на клиенте вложенная из не будет отображаться. Можно при активизации строки куда нить выводить состав вложенной ТЗ на форму. Но лучше сделать как я писал в (20)
37 Джордж1
06.04.21
(33)А как потом к нему обратиться правильно? Я не могу создать для Объект.ТЧ такой реквизит, а для таблицы на форме могу. Как это работает не пойму
(34)Я смотрю используют СохранитьВХранилище - это норма?
38 Джордж1
06.04.21
(36)На форму мне вообще выводит ТЧ не надо. Мне ТЧ понадобиться только при формировании документов
39 Джордж1
06.04.21
19:04
(+38)то бишь только на сервере
40 Dotoshin
06.04.21
19:13
(38) А зачем тебе вообще накладные выводить на форму? Чтобы пользователь галочки поставил на тех накладных, которые нужно загрузить?
41 Джордж1
06.04.21
19:15
(40)именно для этого. Сами накладные с галочками я уже вывел
42 Dotoshin
06.04.21
(41) Ну может тогда ТЧ просто в массив запихнуть?
43 Джордж1
06.04.21
(42)Ну можно и так. Пока так и пробую. Только способ какой-то кривой выглядит. ДА и на сервер надо его еще передавать
44 Dotoshin
06.04.21
19:46
+ (42)  Можно передать на сервер весь файл с накладными и перечень номеров накладных, которые нужно загрузить. Тогда тебе на клиенте ТЧ не понадобится, так как вся обработка будет на сервере, а на клиенте просто интерфейс выбора накладных.
45 Джордж1
06.04.21
20:26
(44)выглядит все как удаление гланд через задницу
46 Dotoshin
06.04.21
(45) Чойта через задницу?
Как по другому-то?
47 Dotoshin
06.04.21
+ (46) В УФ не всё на клиенте можно сделать, точней сказать в тонком клиенте. Поэтому приходится вот так изгаляться
48 Джордж1
06.04.21
(46)я с 7-кой сравниваю или с ОФ
И накой 1С в УФ потянуло
49 Dotoshin
06.04.21
(48) Ну чтобы из браузера и с мобилы можно было работать.
50 Джордж1
06.04.21
(49) многим ли это надо. Лучше бы RDP запилили, или на jave тонкий клиент
