v7: Очистить базу sql оставив только справочники. | ☑ | ||
brenli
07.04.21
Всем добра. Пытаюсь быстро очистить базу удаляя все таблицы кроме SС, но после этого вылетает ошибка таблицы SC84 которая есть справочник номенклатуры.
Пытался сделать так : добавить новую константу - после реструктуризации база запускается а справочник номенклатура пустой. Остальные справочники на месте. |
brenli
07.04.21
Может есть еще какие то таблицы которые стоит грохнуть?
Или все же выгружать в DBF? |
SleepyHead
(0) Да чего теперь мелочиться, грохай уже всё оставшееся.
brenli
07.04.21
08:34
(2) Юморист )
SleepyHead
(3) Повесил свой сюртук на спинку стула музыкант..
evorle145
07.04.21
(4) Повесил свой кредит на музыкантов дерижор=)
evorle145
07.04.21
(5) дирижер)))
Злопчинский
07.04.21
удалить все dt dh rg ra журнал номера документов sc39 (партии вроде).
всю инфу можно посмотреть в файлике описания базы dds |
brenli
07.04.21
(7) Спасибо попробую еще раз
big
07.04.21
Надо уже как-то остановить этого экспериментатора. Дать ему букварь почитать, что-ли...
andrewalexk
07.04.21
(1) :) я бы выгрузил в дбф там удалил все d* и r* потом починил бы и обратно
Ёпрст
(0) чего уж там, делай drop database сразу
SiAl-chel
07.04.21
(11) Формат Ц: надежней.
Garykom
(0) ты в курсе что в mssql можно запросы делать?
и там быстро http://www.sql-tutorial.ru/ru/book_delete_statement.html |
Ёпрст
(13) он же чистит целиком. Там достаточно truncate table, будет мгновенно.
Ёпрст
Garykom
(15) Там вероятно в номенклатуре у него ссылки на документы в реквизитах
Не получится просто truncate надо потом еще update |
Ёпрст
(16) ну, можно ТиИ..почистит ссылки потом
Ёпрст
если лень update писать и смотреть, все битые ссылки в справочниках.
Garykom
(18) update шустрей чем ТиИ
Strogg
07.04.21
(7) + там еще надо 1СJourn грохнуть, и затем произвести полное ТИИ с очисткой от барахла.
Так же, в случае торговли, надо найти справочник партий и грохнуть и его, так как он нафиг не нужен в таком случае. Автор, выгрузи в файлровую, очисти, и потом опять загрузи в скуль. Так лучше будет, имхо... |
КонецЦикла
07.04.21
Это ТиС же судя по номеру таблицы?
Просто так не выйдет Есть периодика, есть длинные строки В партиях есть приходный документ Оставь это для начала Потом мусор можно почистить по объектам пустым Ну и еще не делал ли что с файлом конфигурации? 1С может втихую и очистить данные объекта |
Злопчинский
07.04.21
(16) в типовой тис я не помню в справочниках ссылок на доки (кроме партий)
Cthulhu
07.04.21
пригласите специалиста (с)
brenli
08.04.21
07:56
(13) я так и делал.
Упражнялся на копии. Проблема была в файле dds копии. Почему то при одинаковых md шниках dds различались. В чем и как искать не стал. После замены dds очистил таблицы, тии и все отлично. Спасибо (23) если более дельного сказать нечего - проходите мимо |
Mikeware
08.04.21
(10) а зачем для этого выгружать в дбф?
(24) зря ты так... в (23) - дельный совет. Либо становишься специалистом, либо приглашаешь. Если пытаешься стать специалистом - то сначала думаешь, а потом делаешь.. |
VladZ
08.04.21
(25) Видимо потому что файлы удалить проще, чем таблицу в БД.
andrewalexk
08.04.21
(25) :) ну вот я например никогда не удалял таблицы в сикуле - автор скорее всего тоже
а в дбф все проще - плюс сам подход подразумевает работу с копией базы |
Mikeware
08.04.21
(26) данунафик
(27) никто в сиквельной не мешает работать с копией. Для начала. ну а потом, как сказано в (25), "Либо становишься специалистом, либо приглашаешь специалиста" (например, для восстановления БД). |
andrewalexk
08.04.21
(28) :) "или или" - это бинарная логика
Вафель
08.04.21
основная проблема это периодические привязанные к догкументам
Mikeware
08.04.21
(29) ромикса зовешь?
(30) для прямых запросов - некритично. Для тупого удаления - исправляется через ТИИ |
andrewalexk
08.04.21
(31) :) ромикс пригодится если в (10) выгрузка будет слишком большая для движка 1с7.7
Mikeware
08.04.21
(32) все-то вы с ромиксом любите то-ли проктологию, то-ли нечто нетрадиционное...
Злопчинский
08.04.21
(30) в типовой ТИС нет периодики, привязанной к документам
andrewalexk
08.04.21
(33) :) звучит как вызов
зы я вот на 7.7 написал в самоизоляции личную книжную электронную библиотеку ззы портабельную и бесконечно масштабируемую |
big
08.04.21
(35) Топикстартер смотрит на тебя с неподдельным крайне недоумённым недоумением!!! )))
Mikeware
08.04.21
(35) ну я на заре изучения ассемблер-реассемблер на 7.7 писал, и что?
38
andrewalexk
09.04.21
(36) :) топикстартеру я все написал в (10)
andrewalexk
09.04.21
brenli
12.04.21
(25) Специалистом быть стараюсь сам и вникать в мат часть, да и не такая тут тема чтобы самому ее было не раскурить. Скульные таблицы никогда ранее не грохал и не очищал поэтому вопрос и возник.
Проблема успешно решилась и я об этом написал (24) . Ошибка эта валилась по причине разных dds файлов базы и копии. Поэтому грохнув таблицы или очистив строки, валилась ошибка которая даже не давала завершить тии. В остальном сделал truncate всем таблицам кроме справочников за исключением справочника партий и_1SCONST и все. Ничего не нужно было выгружать в dbf как я делал давным давно |
