v7: вывод отчетов в списке
0 Xelga107
07.04.21
Всем привет!
прошу помощи как вывести наименование организации и период в Свод ( слетели настройки) в табличную часть.
1 azernot
07.04.21
Рекомендации:
Как задать вопрос по теме 1С или советы новичку.
Общие моменты
Чётко сформулируйте свой вопрос.
Тема должна отражать суть сообщения. Не допускаются темы типа "Подскажите", "1С", "help", "есть вопрос", "не получается", темы большими буквами, заголовки с кучей восклицательных/вопросительных знаков.
Правильно указывайте раздел: 1С, IT, LIFE. Ветки, не связанные с 1С или IT, помещайте в раздел LIFE.
Пишите грамотно. Никто не застрахован от ошибок, но не надо щеголять безграмотностью. В сложных случаях рекомендуется сначала написать сообщение в Word со включённой проверкой орфографии.
Не ставьте "общих" вопросов. Если Вы даже не знаете, как подступиться к задаче, все равно скажите, какие у Вас есть идеи.
Если в ответе Вы встретили незнакомую аббревиатуру или термины загляните в краткий словарик (см. ниже)
Скорее всего Вы не первый, кто столкнулся с этой проблемой. Попробуйте найти ответ на форуме или в многочисленных статьях и FAQ по 1С в интернете. В любом случае полученные знания не будут лишними.
Языком общения на форуме является русский. В секции "Английский язык" допускаются сообщения на английском. Сообщения, написаные на любом другом языке, ввиду незнания модератором всех языков мира, кроме русского, автоматически рассматриваются как подстрекательство к свержению правящего строя, выраженное чистой матерной руганью, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Необходимое примечание: "удафкомовский" жаргон и прочие ущербные модификации русского языка признаются языками иностранными, далее см. выше.
Чем полнее вы опишите свою проблему, тем быстрее Вам смогут помочь. Следующие пункты помогут Вам сориентироваться, какая информация наиболее важна.
Если у Вас проблемы с запуском, работоспособностью или производительностью системы 1С:Предприятие
Укажите версию 1С:Предприятия и желательно указать релиз платформы
Укажите, какая у Вас лицензия
На какой платформе работает база (файловая или клиент-серверная)
Операционные системы на сервере и рабочих станциях
Используете ли терминальный доступ
Релиз используемой конфигурации
Где возникают проблемы (на сервере или рабочей станции)
Если у Вас проблемы при работе с конкретной конфигурацией
Является ли конфигурация полностью стандартной, модифицированной или полностью самописной.
Для стандартных конфигураций обязательно укажите редакцию и желательно релиз.
Укажите, в какой момент происходит ошибка: «при формировании отчета, при проведении, при работе со справочником», и не забудьте указать каким именно.
Опишите, в чём заключается ошибка.
Если вы не можете реализовать задуманный код
Обрисуйте задачу в целом: «Пишу складскую программу»
Укажите конкретную задачу: «Хочу выбрать из регистра следующую информацию…» – возможно, Вам дадут рекомендации не только как исправить ошибку, но и как более грамотно реализовать задачу
Укажите в чём проблема: «Но в результате сумма остается нулевой»
Если Вы вносите исправления в стандартную конфигурацию, укажите в какую
Если проблема с конкретным кодом, приведите листинг программы, но придерживайтесь принципа разумной достаточности – ошибку проще найти в небольшом листинге, чем изучать весь модуль.
Крайне рекомендуется почитать статью Эрика Раймонда "Как правильно задавать вопросы". Эта статья является в некотором роде расшифровкой понятия "сетевой этикет" из правила №7.
2 Злопчинский
07.04.21
(0) сказать волшебной слово с истинной верой в чудо - ахалай-махалай! и все получится!! если не получилось - слаба вера в чудо, ох, слаба...
3 Xelga107
08.04.21
программа ЗИКГУ 3.1
4 Ёпрст
(3) Продолжайте наблюдение
5 victuan1
08.04.21
(3) Надпись "v7:" что означает в заголовке твоей темы?
6 Gbpltw
08.04.21
(5) 7 раз нужно вывести
7 Злопчинский
08.04.21
(6) Счастливое число Слевина?
