Админ
Как установить линукс на флешку
0 Лентаf
07.04.21
доброй ночи!
Есть комп без харда, хочу поставить туда линукс(убунту) на саму флеху, не попробовать убунту, а именно загружаться с флехи, такое можно? Как это сделать?
1 Лентаf
07.04.21
Пробовал из под виртуалки поставить на флешку, не выходит.
2 Лентаf
07.04.21
есть еще мысли?
3 Лентаf
07.04.21
знаю что разницы для профи особенно нет, если загружаться из трая, но тут обычный эникей будет гамать.
4 Фрэнки
07.04.21
что-то непонятное написал.
Внутри или вместе с компом какой-то носитель есть? Это флешка? Внутри виртуалки на флешку скорей всего не получится.
Какие-то компы есть еще? С нормальным доступом к железу.
5 Фрэнки
07.04.21
или ссылку дай на комплектацию этого компа, если она в инете есть
6 Лентаf
07.04.21
(4) а что не понятно, есть комп без харда, нужно для него создать флешку как хард, и на нее залить ось, в данном случае убунту.
7 antgrom
07.04.21
Загружаться с флешки - это настройка в БИОСе
- делаешь загрузочную флешку
- выставляешь настройку в БИОСе
П.С. "комп без харда" - слабо представляю как это будет работать.
8 Лентаf
07.04.21
флеха юсб 3.0, есть поддержка на приемнике, скорость будет норм.
9 Лентаf
07.04.21
(7) хах, это то понятно, но как залить ось на флешку без трая?
10 Фрэнки
07.04.21
допустим, ты уже выбрал образ, который надо на флешку забросить и ты не знаешь каким софтом это ставится. Ищи Unetbootin - она есть в версиях и для винды и для линукс.
11 Лентаf
07.04.21
12 Лентаf
07.04.21
иными словами без этого выбора сразу поставить линукс на флешку.
13 Лентаf
07.04.21
(10) для
https://bloglinux.ru/uploads/posts/2019-03/ustanovka-ubuntu-1804-rjadom-s-windows_11.png
использовал руфус, теперь пытаюсь поставить на саму флеху.
14 Фрэнки
07.04.21
Просто флешку хочешь сделаешь загрузочный юсб? Причем, там при создании можно указать сколько места на флешке или образе будет использоваться под хранение изменяемых файлов.
15 Лентаf
07.04.21
16 Фрэнки
07.04.21
зачем?!
я предложил тебе рабочий вариант - скачать нужной версии готовый Unetbootin, воспользоваться им и он все сделает сам. Если захочешь, то и образ скачается из инета сам.
17 Лентаf
07.04.21
(16) спасибо всем, пробую, качает.
18 Лентаf
07.04.21
https://www.youtube.com/watch?v=0VIG3DkKpj0
пришел сюда после этого видео
он из виртуалки ставит линь.
19 Garikk
07.04.21
(7) <"комп без харда" - слабо представляю как это будет работать.>
впервые про бездисковые станции слышишь? бывают даже компы без флешек как (0) хочет и даже работают
20 Garikk
07.04.21
А чё вас так всех флешка пугает? для линукса флешка ничем особенным от харда не отличается, для биоса в наше время уже тоже
можно воткнуть флешку в комп и поставить линукс обычным способом на неё, поставить как загрузочную и оно будет работать
только тормозить будет...в большинстве случаев, если флешка дешевая..да и на большинстве дорогих тоже, контроллер у них обычно сильно ущербный для таких целей
21 Garikk
07.04.21
*ущербный - может быть iops сильно зарезан...для флешки это некритично, а для рабочего диска очень серьещно
22 Лентаf
07.04.21
(21) при просмотре онлайн фильмов столкнулся с проблемой - не работал флеш, попробовал ставить, не получилось...
23 Garikk
07.04.21
еще гдето онлайн фильмы чтоли остались во флеше? они помоему лет 5 как везде на html5 перешли
24 Лентаf
07.04.21
https://www.youtube.com/watch?v=NnrIi-0Y2Y4 то же описание про виртуалку.
25 Garykom
26 Garykom
(25)+ В результате будет линукс на флешке с разделом куда будет данные сохранять а не сбрасывать каждый раз
27 Лентаf
07.04.21
22:43
(25) +, попробую...
28 Garykom
Ну или тупо две флешки с одной загрузился на вторую ставишь
29 Garykom
(28)+ можно и через виртуалку туда usb девайс пробросить и поставить
но чревато что виртуальное железо оно не то ну там bios|uefi как бы
30 trdm
08.04.21
07:31
(7) > П.С. "комп без харда" - слабо представляю как это будет работать.
Мы так херетика запускали по сети. Мапили диск в оперативке.
31 sdv2000
08.04.21
Ждём видоса, хорошая альтернатива моргену
32 Shandor777
08.04.21
08:22
(30)/Мы так херетика запускали по сети. Мапили диск в оперативке.
Что такое "херетик" и что значит "мапили"?
33 Йохохо
08.04.21
(32) нетбут по лпт и призраков пиу пиу
34 trdm
08.04.21
(33) wot, wot,,,,,
35 eklmn
линуксов много разных, какой ты ставишь?
36 eklmn
я так понимаю автор хочет  Persistent Live USB? или чет более изощренное?
37 sikuda
08.04.21
(0) Просто и понятно - https://trashbox.ru/link/how-to-use-ubuntu-from-usb
38 Провинциальный 1сник
08.04.21
(20) Да, линукс можно даже на sd-карту в телефоне поставить, если она отдается как mass storage)
39 lmike
08.04.21
(0) убунту, на флешку, серьёзно?
начнем с главного - ФС (файловая система) существующая ФС на загрузочной флэшке она особенностями и это не "просто так"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Squashfs
записываемую можно (в виде доп. слоёв), НО скорость будет так-себе
можно в ext4 сделать - тоже вариант неайс
причина почему так делать "плохо" - низкая скорость записи "бытовых" флэшек и их "износ" в режиме "как hdd"
потому и существуют RO системы с сохранением состояния в "слоях" что влечет накладные расходы по скорости
Теперь о главном линух использует своп (ну т.е. он должен быть), а ГУЙ любит память - т.о. всё будет тупить "внезапно"
Именно поэтому установить убунту на флэшку можно, но не стоит этого делать ;)
есть еще варианты multiboot, я собирал такие их + в том, что на флешку записывается спец загрузчик, а рядом кладутся iso (их можно менять), еще параметры прописываются (в загрузчик) - куда изменения сохранять. Если интересно - тырнет в помощь
сути жизни флэшки это не изменит
40 lmike
08.04.21
(39) если в английский можете читать здесь https://www.pendrivelinux.com/multiboot-create-a-multiboot-usb-from-linux/
41 lmike
08.04.21
42 lmike
08.04.21
(41) ЕМНИП в руфусе можно сделать https://i.stack.imgur.com/9wysQ.png
43 Провинциальный 1сник
09.04.21
06:01
(39) "Теперь о главном линух использует своп (ну т.е. он должен быть)"
Давно уже не должен. Где-то с середины двухтысячных его можно не создавать, если памяти достаточно.
44 Shandor777
09.04.21
07:15
(43)/Где-то с середины двухтысячных его можно не создавать, если памяти достаточно./
Кстати, если памяти достаточно, то можно использовать что-то типа PuppyLinux, с которого я, кстати, в данный момент и пишу этот текст :). Он полностью загружается в оперативную память, поэтому работает достаточно шустро.
45 Провинциальный 1сник
09.04.21
07:37
(44) Ещё помню был blin linux украинский. Ему хватало 64 мегабайт, чтобы полностью в память загрузиться.
А ещё был muLinux, помещавшийся на 4 дискетах и грузившийся из под doc через загрузчик loadlin.exe
46 BaZZiL
09.04.21
Записать на флешку live-образ, загружаться, PROFIT!
(32) https://dosgames.ru/games/heretic/
47 lmike
09.04.21
еще про установленный на флешку линукс (не live) https://habr.com/ru/post/50689/
(43) https://habr.com/ru/company/flant/blog/348324/
и еще - если много памяти - можно в tmpfs
48 lmike
09.04.21
(47) ещё про своп https://habr.com/ru/post/540104/
там же - память 16Гб - это не случай для отключения свопа, ну если в ФФ и хромиуме любите держать кучу вкладок ;)
49 Dis3
13.04.21
Рекомендую программу ultraiso легко просто быстро и без ошибок
50 Cthulhu
13.04.21
сколько геморроя я для себя решил купив в свое время железяку zalman zm ve - это usb-карман для диска. но не простой. он берет выбранный (указанный тобой) iso-образ и монтирует его как внешний brd. втыкаешь - включаешь комп - он видит odd (смонтированный железякой iso) - и может с него грузиться если он загрузочный.
51 spiller26
13.04.21
Если вы будете постоянно работать с этой флешкой, то она быстро придет в негодность.
Флэшка не предназначена для этого.
52 Arbuz
16.04.21
(50) у меня тоже есть такой - отвратительное дерьмо, как и всё у залмана. VE-350 - жалкая, глючная пародия на IODD-2531
53 Cthulhu
16.04.21
(52): выполняет свою функцию на все сто, не глючит, работает как часы. подсовывает загрузочный носитель с iso-образа в любую железяку. по поводу того, что и где и как у тебя "глючит" - почитать конечно интересно, но доверия как-то больше не к твоим фантазиям, а к своему опыту и фактам.
54 Arbuz
16.04.21
(53) если интересно "почитать, а не фантазии", то загугли уже VE-350 и IODD-2531. И поймёшь, что опыт твой жалок, а факты скудны.
55 Sserj
16.04.21
В свое время делал так:
1. Делаешь машину в VirtualBox с диском размером с предполагаемую флэшку.
2. Ставишь на нее операционку (я ставил Ubuntu) и настраиваешь как надо.
3. Скачиваешь образ Clonezilla, подключаешь к виртуалке флаэшку и загружаешь эту машину уже с образа клонезиллы.
4. Клонируешь клонезиллой диск с настроенной убунтой на флэшку.
5. Проверяешь загрузку с флэшки на реальной машине.
56 Cthulhu
16.04.21
(54): мне НЕ интересно. у меня все работает как надо, а зудом в заднице для поисков "кто лучше всех на свете и кто не прав в интернете" я не страдаю. у меня НЕ дебильно урезанный 350 так что все мимо. там же у меня изначально написано "купив в свое время" (и я изначально имел ввиду саму реализацию принципа аппаратного подсовывания исо-шника в качестве од, а не фирму-производитель). и - для моего аналог от иодд-плагиатора - это 2541 который с моим буквально байт-в-байт.
так что ты давай дальше тут выпускай газы в мелкий водоем уже без меня, ветра в спину тебе, болезный.
57 Garykom
(55) Можно пробросить usb диск в виртуалку и ставить прямо на него
58 Провинциальный 1сник
16.04.21
Столько сложностей, а зачем? Для линукса флешка это обычный /dev/sda, и туда всё ставится в точности как на жесткий диск.
59 Arbuz
21.04.21
(56) Сначала тебе "интересно" (53), потом ты напрягаясь утверждаешь, что "НЕ интересно", я то здесь причём, как с тобой вести осмысленную беседу?
Если у тебя "НЕ дебильно урезанный 350", то какой VE400? С псевдостойкой криптографией :D Правды ради у 2541 шифрование такое же - в большей степени демонстративное.
И немножечко про "выпускай газы в мелкий водоем": если б ты не занимался гидрогазификацией и немножечко посмотрел, то узнал бы, что плагиатор то, как раз наоборот твой любимый Залман, оригинал - это корейский IODD. Zalman выпускает её по лицензии ┌( ͝° ͜ʖ͡°)=ε/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿
У меня были и VE200 (самый приличный, но старый - юсб 2), и VE300,350,400,500, и IODD-2511, 2531 (этот самый лучший), и 2541. Ремонтом занимались. Только 3544 не щупал.
А начал я всё это для того, что если кто-то увидит и захочет себе такую в общем-то очень полезную штуку, то не надо покупать Залман, надо брать только IODD, тем более, что по цене они сопоставимы. IODD только с Алика ждать, а Залман можно в любом ларьке купить. Качество у Залман - полное дерьмо. Пластик/металл тоньше, кнопки/разъёмы хлипкие, сенсора хуже, пайка/сборка - отвратительная.
60 Garykom
(59) https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=405264 на любом рутованном андроид смартфоне с usb host
61 Garykom
(60)+ В отличие от IODD может сам образы с инета скачивать
62 Arbuz
23.04.21
(60) Далеко не на любом. На новых не работает почти. На моём теперяшнем не работает. А без эмуляции привода - нах не надо. Места существенно меньше. Если карта фат32, то ограничение на файл 4Гиг. Несколько десятков гигов гонять по 4джи может быть то ещё удовольствие. Но если работает, то телефон всегда с собой, так-то да.
63 Sserj
23.04.21
(57) Сейчас с USB3 может и нормально так будет. Когда я этим последний раз занимался USB2 то были редкость. Так что время установку на флаэшку даже без виртуалки измерялось часами.
64 Deal with it
23.04.21
65 Garykom
(62) exFAT почти все смартфоны понимают
Места согласен, что на новых не пашет странно
