RLS на чтение через парсинг
0 Гений 1С
Что-нибудь делал нормальные RLS на чтение, через парсинг типовых ролей.
Т.е. выгрузку их в XML, там обработать, добавить свои шаблоны - и вуаля!?
1 Momus
08.04.21
08:44
"Т.е. выгрузку их в XML, там обработать, добавить свои шаблоны - и вуаля!?" - делал
"Что-нибудь делал нормальные RLS на чтение, через парсинг типовых ролей." - это как?
2 Гений 1С
(1) роли можно выгрузить в XML и там пропарсить
3 Йохохо
08.04.21
"Что-нибудь делал" какое пренебрежение, какое уничижение!1
4 Гений 1С
(3) "Кто-нибудь"
5 Momus
08.04.21
(2) а цель какая? Чем типовое "Все ограничения доступа" не устроило?
6 TormozIT
7 Вафель
08.04.21
Сейчас РЛС пишется в модулях менеджеров
8 Ненавижу 1С
"нормальные RLS на чтение" - а какое нормальное?
9 Гений 1С
(6) это через парсинг? Нужно через командную строку. Обновились - прогнали конфу, нужные дефиниции встали в RLS
(8) нормальные, это не от 1С. ;-) Самописные.
Я вот, кстати, давно просил 1С вместо "бантиков" сделать программную генерацию RLS.
10 Гений 1С
(7) RLS на чтение? Рилли?
(5) не гибкое.
11 Вафель
08.04.21
(9) так они и сделали
12 Вафель
08.04.21
(10) да на чтение. это новый производительный вариант
13 Гений 1С
(6) плохо документашка написана. По картинке не понятен принцип редактирования RLS
14 Гений 1С
(12) а как он работает на регистрах накопления?
15 Гений 1С
ну например, если надо отфильтровать по контрагенту движения документов реализации?
16 Вафель
08.04.21
примерно так
Процедура ПриЗаполненииОграниченияДоступа(Ограничение) Экспорт
    Ограничение.Текст =
    "РазрешитьЧтениеИзменение
    |ГДЕ
    |    ЗначениеРазрешено(Склад)";
17 Гений 1С
(16) RLS стало возможно менять программно? или там в коде RLS зашито обращение к каким-либо регистрам?
18 Гений 1С
(16) это платформенная шняга? На ИТС что-то не пишется про версию релиза, с которой работает
19 Гений 1С
20 fisher
08.04.21
Я выкидывал типовые RLS и писал свои, берущие данные из настроек прав БСП, но с ограниченной функциональностью.
21 Гений 1С
(20) добавлял новые роли или заменял в шаблонах? меня интересует решение, удобное при обновлениях типовых
22 fisher
08.04.21
(21) Добавлял новые. Это для нетленки было.
23 Гений 1С
Мне кажется, проще оставить типовые роли, на них многое завязано. Но выгрузить их в XML, убить там все ненужные RLS на чтение, подменить своими. Ну а изменения контролировать конечно же подписками, а не RLS.
24 Гений 1С
(22) понятно. Меня больше интересует в контексте, чтобы можно было нормально обновлять релизы.
25 fisher
08.04.21
(16) Хм... А каким механизмом платформы потом применяется программно сформированное ограничение доступа?
26 Гений 1С
(25) это не платформенное, это БСП. но мне тоже любопытно, как они сырой текст втсавляют в запрос RLS
27 Вафель
08.04.21
(26) они сырой текст используют для заполнения регистров доступных данных.ю
а рлс уже работает по этим регистрам
28 fisher
08.04.21
(27) Понятно. То есть это просто правила заполнения регистров доступных данных.
29 Гений 1С
(27) Я такое встречал в Документообороте, потом поднял проект в одно рыло на 100 часов по переписыванию рассчетных прав доступа на динамические. Тупиковый путь.
30 Гений 1С
Вот они, RLS, родимые, в выгруженных файлах конфигурации:
<object>
        <name>InformationRegister.МестонахождениеОСБухгалтерскийУчет</name>
        <right>
            <name>Read</name>
            <value>true</value>
            <restrictionByCondition>
                <condition>#Если &amp;ОграничениеДоступаНаУровнеЗаписейУниверсально #Тогда
#ДляРегистра("ИдентификаторыОбъектовМетаданных.РегистрСведенийМестонахождениеОСБухгалтерскийУчет", "Организация", "", "", "", "")
#Иначе
// ОсновноеУсловиеЧтение
// Можно читать если есть доступ к (по или)
// Организации
#ПоЗначениям("РегистрСведений.МестонахождениеОСБухгалтерскийУчет", "Чтение", "",
"Организации", "Организация",
#КонецЕсли</condition>
            </restrictionByCondition>
        </right>
        <right>
            <name>View</name>
            <value>true</value>
        </right>
    </object>
