v7: Помогите с примерами по работе с Индексированной таблицей ☑
0 Volodja
08.04.21
Запутался при использовании методов:
тмпДиаграмма - Индексированная таблица
тмпДиаграмма.ДобавитьИндекс("Точка","Точка");
тмпДиаграмма.УстановитьФильтр(ЗначениеОтбораДиаграммы,ЗначениеОтбораДиаграммы,"Точка");
тмпДиаграмма.Свернуть("Дата","наРукиЗалог,наРукиПереЗалог,Возвращено,Процент,Пеня","Точка");
У меня программа ушла в космос на Свернуть()
Нужно чтобы на выходе получилась свернутая таблица по дате для заданной точки
1 Ёпрст
2 Ёпрст
ИмяСуществующегоИндекса - тип: Стрка, Число. Если указано имя индекса, то КолонкиСвёртки игнорируются, а свёртка осуществляется по указанному индексу. В свёртке учавствуют только те строки, которые входят в фильтр.
3 Volodja
08.04.21
(2) А куда тогда Дата денется или что с ней будет? Мне нужно чтобы по дате колонки свернулись для заданной точки (ЗначениеОтбораДиаграммы)
4 Ёпрст
ну и вот это
наРукиЗалог,наРукиПереЗалог,Возвращено,Процент,Пеня"," - всё числовые колонки, надеюсь ?
5 Volodja
08.04.21
(4) Да
6 Volodja
08.04.21
(1) *.als есть у меня.
Примеров нет.
7 Ёпрст
8 Volodja
08.04.21
Блин. Я думал, раз наложил фильтр, то и таблица видит только то, что мне нужно.
А в ней как-то заморочено. Проще запросом выбрать
9 Volodja
08.04.21
(3) сделал так:
тмпДиаграмма.Свернуть("","наРукиЗалог,наРукиПереЗалог,Возвращено,Процент,Пеня","Точка");
тоже самое. В космосе.
10 Ёпрст
тмпДиаграмма.Свернуть("Дата","наРукиЗалог,наРукиПереЗалог,Возвращено,Процент,Пеня");
11 Volodja
08.04.21
(10) пробовал. Тогда фильтр вообще не учитывается, как будто и не устанавливал
12 Volodja
08.04.21
(10) Виноват
Тоже висит
13 Ёпрст
(11) короче, самое простое, это Группировать.. и имеешь свернутую как надо табличку со всеми показателями, потом уже на неё или фильтр, или найти строку по индексу.
Ну или ИтогПоУзлу использовать после поиска строки
14 Volodja
08.04.21
(10) снова виноват, не сохранил обработку
Не висит,Но фильтр не накладывает
15 Volodja
08.04.21
Может 1С++ старый?
у меня 3.2.4.0 rc1
16 Volodja
08.04.21
от 18.03.2012
17 Ёпрст
Ну и е5сли хочешь свернутььб, то
<КолонкиСумм> из таблицы не удаляются. Свёртка возможна и по существующему индексу - при этом не теряется время на построение временного индекса, и возможна выборочная свёртка по текущему фильтру индекса.
Тебе нужно
ДобавитьИндекс("Вася","Точка,Дата");
УстановитьЗначениеФильтра...
Свернуть(,"твои числовые","Вася")
18 Volodja
08.04.21
(17) Ок. Попробую. Тоже предполагаю, что в индексе и фильтре дата нужна
19 Ёпрст
Или
Индекс по точке, ставишь фильтр и выгружаешь по этому фильтру в другую тз, и там сворачивыаешь.
Но проще - группировать
20 Ёпрст
и потом поиск в сгруппированной тз
21 Volodja
08.04.21
(20) так тоже висит:
        _СЗмин=СоздатьОбъект("СписокЗначений");
        _СЗмин.Установить("Точка",ЗначениеОтбораДиаграммы);
        _СЗмин.Установить("Дата",НачДата);
        _СЗмакс=СоздатьОбъект("СписокЗначений");
        _СЗмакс.Установить("Точка",ЗначениеОтбораДиаграммы);
        _СЗмакс.Установить("Дата",КонДата);
        тмпДиаграмма.ДобавитьИндекс("ТочкаДата","Точка,Дата");
        тмпДиаграмма.УстановитьФильтр(_СЗмин,_СЗмакс,"ТочкаДата");
        тмпДиаграмма.Свернуть(,"наРукиЗалог,наРукиПереЗалог,Возвращено,Процент,Пеня","ТочкаДата");
22 Volodja
08.04.21
        _тз=СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
        тмпДиаграмма.Выгрузить(_тз);
        _тз.ВыбратьСтроку();
Так фильтр тоже не учелся при выгрузке
23 Volodja
08.04.21
Так сработало
тмпДиаграмма.Выгрузить(_тз,"ТочкаДата");
24 Ёпрст
(23) тут дату можешь не использовать в фильтре
25 Ёпрст
просто на точку.
26 Ёпрст
делай фильтр.
27 Ёпрст
Но проще, группировать - там имеешь всё стразу
28 Volodja
08.04.21
Так взлетело:
        тмпДиаграмма.Выгрузить(_тз,"Точка");
        тмпДиаграмма=_тз; //подменяем ссылку
Пришлось выгрузить
29 Ёпрст
(28) а че ты группировать не хочешь ? Для каждой точки выгружать потом - накладно
30 Volodja
08.04.21
(29) сойдет через выгрузить. По времени не критично. Менее секунды
31 Ёпрст
(30) не..это не наш метод :)
32 victuan1
08.04.21
(0) а вообще задача какая стоит?
Сделать выбор типа диаграммы Диаграммы ?
