v7: Программно изменить тип элемента диалога в форме документа? ☑
0 Julia Loukianova
08.04.21
В табличной части документа есть элемент "Актив" его значение может быть выбрано из разных справочников (Акции, Облигации, Валютные пары...).
Сейчас у меня в свойствах его тип записан просто как справочник.
Я кликаю, выбираю справочник, оттуда элемент, все работает. Но некрасиво - мне выдаются вообще все справочники какие есть.
Также, в таблице я выбираю из перечисления тип "Операции" (продажа акций, покупка облигаций...) и вот мне бы как-то привязать тип "Актива" к выбранному перечислением значению "Операции"? Как?
1 Андрей_Андреич
ВидыДляВыбора(<?>)
Синтаксис:
ВидыДляВыбора(<СписокВидов>)
Назначение:
Установка выбираемых видов для справочника неопределенного вида.
Возвращает:
Строковое значение, содержащее текущий список видов выбираемых справочников, разделенных запятыми (на момент до исполнения метода).
Параметры:
<СписокВидов> - строка, содержащая список видов выбираемых справочников, разделенных запятыми.
Замечание:
Метод  можно использовать только для объектов-справочников неопределенного вида, созданных функцией СоздатьОбъект, либо определенных в конфигураторе как реквизит диалога или реквизит другого объекта.
2 Андрей_Андреич
Форма.Актив.ВидыДляВыбора("Акции, Облигации, Валютные пары")
3 Julia Loukianova
08.04.21
(2) спасибо, то есть в этом случае она мне откроет только 3 справочника, а не весь список, да?
4 Julia Loukianova
08.04.21
(2) вот эту строку
мне ее можно записать прямо в формулу свойств поля или процедуру создать?
5 Julia Loukianova
08.04.21
ой, ступила в процедуру "приоткрытии" )))
6 GrayS19
08.04.21
(4) в любую процедуру, которая сработает до попытки выбрать справочник. ПриОткрытии() подойдет
7 Julia Loukianova
08.04.21
пиууу...
{Документ.BrokReport.Форма.Модуль(42)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ВидыДляВыбора)
8 GrayS19
08.04.21
в модуле формы оставить - Актив.ВидыДляВыбора("Акции, Облигации, Валютные пары")
9 GrayS19
08.04.21
"Форма." - перед Актив - убрать
10 Julia Loukianova
08.04.21
(9) что-то не то... поставила в процедуру "ПриОткрытии", "форму" убрала. ошибка исчезла, но теперь снова все справочники предлагает
11 Андрей_Андреич
(10) текст покажи где видыдлявыбора
12 1Сергей
08.04.21
Если это ТЧ, то это нужно делать при начале редактирования строки
13 1Сергей
08.04.21
ой, прастити, не заметил что клюшки
14 GrayS19
08.04.21
а лучше в поле, где выбираете тип "Операции" (продажа акций, покупка облигаций...) в формулу поставить  процедуру
Процедура ПриВыбореТипаОперации()
   Если ТипОперации = Перечисление.ПродажаАкций Тогда
       Актив.ВидыДляВыбора("Акции");
   ИначеЕсли ......
и перечислить все варианты
15 Julia Loukianova
08.04.21
(11) Procedure OnOpen()
    TradeActive.ÂèäûÄëÿÂûáîðà("Shares, Bonds, ForEx");
16 Julia Loukianova
08.04.21
(14) вот! я так и хотела изначально
17 Julia Loukianova
08.04.21
(14) спасибо, вроде работает
