Почему то утром приходим и открываем базу выходит сообщение
↓Ø (Волшебник 09.04.2021 09:03)
0 aleks100
08.04.21
Почему то утром приходим и открываем базу выходит сообщение, что это копия базы. Похоже такое сообщение выходит после блокировки базы данных
1 mikecool
08.04.21
включи регламенты
2 mikecool
08.04.21
значит ночью кто то из копии восстанавливает
3 aleks100
08.04.21
они включены
4 aleks100
08.04.21
не совсем понял что значит включи регламенты?
5 Garykom
имя сервера меняется ?
6 aleks100
08.04.21
какого сервера?
7 aleks100
08.04.21
база SQL
8 aleks100
08.04.21
есть программа EFfect saver
9 Garykom
10 Garykom
(9)+ еще заблокировать регламенты вроде как может регламентное при сбое
11 Garykom
(10)+ но это надо уже код изучать в конкретной конфе
12 aleks100
08.04.21
мне кажется какое регламентное задание блокирует при сбое
13 Вафель
08.04.21
скорее всего что связано с именем сервера 1с
14 Вафель
08.04.21
блокировка обменов - это другое. это следствие копии базы.
а то что копия оределяется по изменению строки соединения с той что хранится в константе
15 Winnie Buh
ещё вариант - ночью барабашка пытается обновить, программа падает, потом восстанавливается из архива, в итоге [КОПИЯ]
только зачем гадаем?
в ЖР что написано?
16 Вафель
08.04.21
(15) в восстановленной из архива не будет слова копия
17 Вафель
08.04.21
копия если восстанавливать в другое место
18 Дык ё
08.04.21
еще бывает, если базу SQL подключить как разные базы к серверу приложений или к разным серверам
19 aleks100
09.04.21
06:29
да нашел у меня две разные базы подключены на 1с сервере, подключены к одной базе SQL
20 aleks100
09.04.21
06:30
(18) да нашел у меня две разные базы подключены на 1с сервере, подключены к одной базе SQL
21 aleks100
09.04.21
06:35
двойное подключение на сервере 1с
22 Обработка
09.04.21
06:38
(0) Как ты тут плодишь ветки у тебя там же и плодятся базы копии. Вот и результат такой.
23 aleks100
09.04.21
06:44
(22) предыдущий программист оставил до меня  такое
