1С Бухгалтерия тормозит по локальной сети, файловая база.
0 HappyMAN
08.04.21
23:48
Добрый день, уважаемые Гуру 1С!
Возникла у меня проблема с 1с вышеозначенного характера. Выглядит так. Базы расположены на компе главбуха и расшарены оттуда в локальную сеть, ничего нового. Если на одном из компов в сети открыть в 1С базу, то она открывается и работает нормально, но если на другом компе в сети открыть эту же базу, то ОБА эти компа начинают постоянно что-то скачивать с компа главбуха, на котором лежит база. Причем пакеты идут постоянно, и график не ровный, а дерганый, как у сейсмографа во время землятрясения. Т.е. какие-то мелкие файлы или множество мелких фрагментов пересылает. Загрузка сети нелинейно зависит от размера базы. База на 1,7Гб грузить сеть на 30Мбит. База на 2.6Гб Грузит сеть на 60Мбит НА ПОСТОЯНКУ! Причем если включить на двух компах еще одну базу, то нагрузка от второй базы прибавляется к уже существующей. Базы многие конца 20-го года и начала 2021, но есть одна база от начала 2020 года, на которой такого не происходит. Все базы обновлены до одной версии конфигурации. Что скажете? Есть опыт такой фигни?
1 acanta
08.04.21
23:53
Скачайте из личного кабинета 1с программу 1с публикатор и сделайте доступ по веб сервису вместо шары.
2 Vol71
09.04.21
00:18
(1)Я просто не в курсе. Это реально поможет в локалке?
3 HappyMAN
09.04.21
00:20
(1) а это нормально, что постоянные пакеты на 30Мбит шпарят? Просто раньше как-то не замечал.
4 acanta
09.04.21
00:24
Насколько я понимаю, 1с8 поддерживает протокол tcp/ip чисто условно.
5 acanta
09.04.21
00:27
(30) эти пакеты должны гулять внутри сервера в оперативной памяти, а не в локалке.
6 HappyMAN
09.04.21
00:28
(5) а как такое могло случиться? что-то сделать можно, кроме веб-сервера? Очень не хочется все перекорячивать)
7 HappyMAN
09.04.21
00:29
(5) и смущает, что есть одна база, которая не подвержена этой болезни, значит дело в базах все таки
8 acanta
09.04.21
00:30
Кроме веб сервера можно терминальный сервер (протокол rdp).
9 HappyMAN
09.04.21
00:30
(5) кстати, эти базы были в 1C Фреш, потом от него отказались. Это может влиять?
10 HappyMAN
09.04.21
00:31
Мне бы как-то починить существуюшщую структуру.
11 acanta
09.04.21
00:32
Файловая версия 1с официально является тестовым демо-режимом. Попробуйте отключить часть фоновых заданий.
12 Garykom
00:43
(0) "1С веб-сервер файловый вариант" или "публикация 1С на apache" в поиск
13 ildary
09.04.21
01:23
(6) тогда так и скажите клиенту "я не хочу решать вашу проблему и не надо мне деньги совать".
14 Turku
09.04.21
01:32
(10) Не нужно ее чинить. 1С по SMB не работает нормально. Забыть про это надо.
Apache ставите и базу публикуете. На других ПК настраиваете базу через веб-сервер. Но да, конфигуратор там уже не откроете...
15 VladZ
09.04.21
(0) Уже по всему Инету большими красными буквами расписано: файловая 1С 8.x по сети тормозит.
16 d_monah
09.04.21
(15) Семерка летала.Вывод-8-ка еще сырая!
17 Bell
11.04.21
(16) Вы еще 6-ку вспомните! Тут, во многих случаях-база на сервере.
18 GANR
11.04.21
(0) Развернуть Web-server Apache на том же компьютере главного бухгалтера и сделать Web-публикацию базы, чтобы люди через тонкий клиент подключались пробовали?
19 Фрэнки
12.04.21
08:00
(15) (16) в файловом режиме тормозило и тормозит все и всегда, а не одна несчастная 1С - для этого нужно открывать исходные файлы в многопользовательский (на уровне файловой системы) доступ на чтение-запись, а не только на чтение, когда по сети гоняют копирование файлов.
20 Фрэнки
12.04.21
И это довольно распространенная иллюзия, когда скорость работы с _базой_ сравнивают со скоростью передачи данных по сети и видят гигабитную сетку и кричат сами себе, что должно быть быстро, а быстро не работает, потому что проблема не в передаче данных в сети,
а в отработке протокола доступа к файловым данным в __чтение-запись__
21 HappyMAN
12.04.21
(20) В том то и дело, что железо стоит мощное у главбуха и сетевуха знатная, со своим чипом, не софтовая. И все работает сносно вплоть до того момента, когда забивается полностью сетка. Нагрузка на 85% аж. И это гигабитной сетки! Мне не понятно, какого оно так работает. Почему при подключении только одного клиента в простое 1С(когда она только открыта и никто ничего не делает) НОЛЬ потребления ресурса локальной сети, а при подключении второго клиента на обоих компах начинается ПОСТОЯННОЕ скачивание со скоростью 20 Мбит/с. При этом на обоих компах НИЧЕГО не происходит. Просто открыт интерфейс. Это выглядит как баг, как недоработка, на которую все пофигу, или как намерянная диверсия с целью склонить на серверную версию и срубить бабла. Повторяю, ПОСТОЯННОЕ скачивание со скорость 20 мбит/с. Уходил и ждал час. И весь час происходило скачивание. Это никак не объясняется с точки зрения здравого смысла. Только желанием 1С заработать.
Все ясно, буду ставить апач тогда. Всем спасибо. Про это я конечно почитал, просто думал, что кто-то имеет опыт борьбы с жадностью 1С законными способами.
22 Garykom
(21) Это не жадность и не баг а фича
Особенность винды
Можно на самбе базу расшарить с хитрыми настройками и будет быстрей но через апач лучше
23 SSSSS_AAAAA
12.04.21
(21) Это к жадности 1С не имеет ни малейшего отношения. Это винда, точнее поддержка в ней совместимости с очень старой технологией блокировки частей файла операционной системой. Не лечится. Точнее лечится, но так, что лучше не лечиться.
