Админ
Не обнаружено свободной лицензии! [решено] ☑
0 KoalaJustKoala
09.04.21
Имеется офис с ключами на 50 подключений и сетью магазинов, где у каждого свой ключ активации
На магазинах сейчас пишет вот такое:
Текущая:
Локальный HASP4 ORGL8 1, получило клиентское приложение
Информационная база:
Локальный HASP4 ORGL8 50
Локальный HASP4 ORGL8 10
Хотя инф. базы раньше тут не было, а Ключи ORGL8 50 и 10, только для офиса
При подключении в офисе следующее, конектясь к вообще левым :
по причине:
Поиск лицензии на клиенте:
Файл программной лицензии не найден
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ORGL8 Сетевой, установлен, свободные лицензии закончились, занято через менеджер лицензий 41, занято через сервер 10
локальный ключ недоступен: Status=0, ORGL8 Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=0, ORG8A Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=0, ORG8B Локальный, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORG8A Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORG8B Сетевой, не установлен
Поиск лицензии на сервере:
Ошибка программного лицензирования. Файл программной лицензии не предусматривает возможность запуска клиентских приложений 1С:Предприятия или внешних соединений: file://C:/ProgramData/1C/licenses/20180325014703.lic
nethasp.ini: отсутствует, использованы настройки по умолчанию, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORG8A Сетевой, не установлен
nethasp.ini: отсутствует, использованы настройки по умолчанию, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORG8B Сетевой, не установлен
Поиск лицензии в сервисе лицензирования:
Кто сталкивался с подобной бедой?
1 KoalaJustKoala
09.04.21
Имеется VPN, но работает уже на протяжении 2-3х недель и никаких таких проблем не было
2 KoalaJustKoala
09.04.21
Решено!
Обновлялся антивирус, как только закончились обновления, доступ был восстановлен!
3 timurhv
09.04.21
Может путаю, была подобная тема. Неправильно считаются лицензии, необходимо у сервера убрать галочку разрешить раздачу клиентских лицензий.
4 Winnie Buh
(3) это из области рекомендаций, так то работает, просто если вдруг станет не хватать, то потом сложнее отслеживать
5 dmpl
12.04.21
07:33
(4) Если станет не хватать, то из ключа может быть получено больше лицензий, чем в нем есть. В этом случае 1С, наткнувшись на такой ключ, прекращает поиск лицензии и сообщает что нет свободных лицензий. Т.е., если есть несколько ключей, и в одном свободно 10 лицензий, а во втором занято на 1 больше, чем он рассчитан - свободной лицензии не будет.
6 Winnie Buh
07:59
(5) это в случае, когда лицензии с ключа получает клиент сам или сервер 1С или модуль веб-сервера?
7 dmpl
12.04.21
08:02
(6) Это когда сервер раздает лицензии, и этот же ключ раздает лицензии через службу HASP.
8 Winnie Buh
(7) я про то, кто именно дальше искать лицензии не будет, клиент или сервер?
9 dmpl
12.04.21
(8) Сервер видит 1 ключ серии ORGL8 (ключи на 300 и 500 лицензий опускаем, т.к. они мало у кого есть). Соответственно, сервер не сможет выдать лицензию (все заняты). А клиент, напрямую обратившись к этому ключу, тоже не может получить лицензию, и прекращает поиск. Причем это описано и в руководстве администратора фразой: "При выборе клиентским приложением того же сетевого клиентского ключа, который выбран сервером, клиентское приложение также может прекратить поиск лицензии в других доступных по сети ключах той же серии." ( https://its.1c.ru/db/v8316doc#bookmark:adm:TI000000835 )
10 Winnie Buh
(9) записал в копилку, спасибо
