Альтернатива перечислениям на внешней обработке.
↓ (Волшебник 09.04.2021 13:55)
0 TiARETiK
09.04.21
Нужно для каждого элемента списка (програмно) создать на форме окошко, которое будет предлагать выбрать одно из двух значений. Изначально реализовывал это как обработку на базе, и все было хорошо, ибо с перечислениями это сделать не сложно. Однако выяснилось, что нужна именно внешняя обработка, а туда перечисления не воткнуть (или я не прав?). Отсюда вопрос - как получить тот-же эффект другими методами?
1 ZDenis
09.04.21
Я что-то не понял ничего.
2 acht
09.04.21
(0) Ты не прав
3 Mikeware
09.04.21
обмани систему. сделай выбор из двух значений булевым
4 TiARETiK
09.04.21
Эээ... Ну, по факту. Читаю эксель-таблицу. Смотрю в верхней строек имена колонок. Вывожу на экран меню - там имена колонок, рядом с ними галочка - выводить/не выводить и поле, предлагающее выбрать, как позже будут представлены значения этих колонок - как строка, или ка число. После такой настройки человек жмет кнопку, и зяба выводит на экран таблицу - только с выбранными колонками, и значения там представлены соответственно либо как строки, либо как числа. Проблема в том, что единственны известный мне способ реализовать выбор из двух вариантов - это с помощью перечисления. А вроде так на внешней обработке не выгорает. Что делать?
5 TiARETiK
09.04.21
(2) Да? А как тогда делать?
6 Ненавижу 1С
(3) из трех - первоначально то незаполнено
(0) по теме: можно сделать хоть строковым, хоть числовым значением и использовать список выбора у поля
7 Mikeware
09.04.21
(4) ну и добавь колонку "как число".
8 Mikeware
09.04.21
(6) слишком просто
9 ZDenis
09.04.21
Можно сделать макет в обработке и список выбора заполнять из него
10 Mikeware
09.04.21
(6) из двух. у него выводит-не выводить, и как число-как строку.  для второй галки что-то должно быть по умолчанию...
11 TiARETiK
09.04.21
(7) Это было-бы удобно, но задание увы содержит в себе скриншоты того, как это должно выглядеть по итогу, и хотят именно выбор из двух вариантов.
12 TiARETiK
09.04.21
Я вообще прохожу обучение в хрупкой надежде получить работу, и со всем предыдущим справился гуглом и синтаксис-помощником, но тут уже сумарно часов шесть решение найти не могу, сдался, полез на форумы.
13 TiARETiK
09.04.21
(9) А поподробнее, пожалуйста? Если не сложно.
14 Ненавижу 1С
(10) завтра появится "как Дата"
(13) ты ответ в (6) проигнорировал?
15 TiARETiK
09.04.21
(14) Честно говоря я воспринял его как продолжение обсуждения реализации решения по средствам единственного булевого переключателя, а это не вполне то, к чему я стремлюсь, ибо 11. Иди такое можно как-то сделать выглядящим аналогично дефолтному полюввода для перечисления?
16 TiARETiK
09.04.21
(14) А, стоп. Не туда посмотрел.
17 Mikeware
09.04.21
(9) а зачем макет, если у него фиксированный список
http://prntscr.com/1183h7c
18 TiARETiK
09.04.21
(14) А как такое реализовать? И да, извини что проглядел. Звучит как как нечто интересное.
19 TiARETiK
09.04.21
(17) Это то что надо! Можно код? Или ссыль, где пчитать?
20 ZDenis
09.04.21
(17) Так ты сам в (8) написал, что слишком просто, вот я и расширил функционал)
21 Mikeware
09.04.21
(19) http://prntscr.com/1183h7c
http://prntscr.com/1183kkc
никакого кода. только мышой помышил
22 TiARETiK
09.04.21
(21) А(  Так вопрос в том, как такое раелизовывать програмно, на ходу.
23 Mikeware
09.04.21
(20) а, ну да...
но тогда в макете должна быть запакована компонента, которая устанавливается, регистрится, и спрашивает у юзверя человечьим голосом....
24 Kassern
09.04.21
(21) а как же (0) "Нужно для каждого элемента списка (програмно) создать на форме окошко"?
25 TiARETiK
09.04.21
(23) Так вот... Как-бы такой волшебной магии добиться?
26 Mikeware
09.04.21
(24) Не, такое я только на клюшках могу.... там лехко.
а восьмерка еще сырая©
27 Kassern
09.04.21
28 Mikeware
09.04.21
(25) да тоже не сложно.
29 TiARETiK
09.04.21
(27) Спасибо! Приступаю)
30 Kassern
09.04.21
(22) если нужен список выбора заполнять, то при открытии формы, либо при создании на сервере для нужного элемента формы заполяете этот список. У данного элемента должна стоят галочка програмно, что используется список
31 TiARETiK
09.04.21
(27) Так, стоп. Такое я уже выучил. И то-ли я тупой, то-ли там решения подходящего нет. Собственно, по первой ссыли и писал все.
32 Kassern
09.04.21
(31) получилось создать реквизит программно, к примеру с типом строка?
33 TiARETiK
09.04.21
(32) Точно так. И поля ввода к ним привязать. Все получилось. Только у меня работало от перечислений. А теперь - не могу их юзать, и не знаю как без них.
34 Mikeware
09.04.21
(31) я ж тебюе показал:http://prntscr.com/1183v6j
35 Kassern
09.04.21
(32) Если да, то можешь для данного элемента формы указать РежимВыбораИзСписка = Истина. А дальше добавить нужные значения для данного СпискаВыбора, так же обратившись к элементу формы
36 Kassern
09.04.21
(34) он походу не понимает, как программно эту галку влепить и программно список заполнить...
37 TiARETiK
09.04.21
(34) Таки оно звусит прекрасно, но вопрос в том, как такое сделать из кода программы.
(36) Во-во. Но (35) вроде объяснило, иду пробовать.
38 Kassern
09.04.21
(35) обращаться к элементам формы можно через Элементы.ТвойЭлемент.РежимВыбораИзСписка=Истина и там же Элементы.ТвойЭлемент.СписокВыбора.Добавить("Значение",,,)
39 Mikeware
09.04.21
(36) а оно ему надо, программно-то?
у него задача простая, как одеяло армейской кровати - все параллельно и пенпердикулярно.
есть таблица. на каждую строку - имя поля, грузим-не грузим, и как грузим....
40 Kassern
09.04.21
(39) его же проверяют на проф пригодность, вот и заставляют програмно делать) мол чтоб знал как
41 TiARETiK
09.04.21
(39) Вопрос в том, что я не знаю сколько будет столбцов, а такой вопрос нужно организовать для каждого.
42 Mikeware
09.04.21
(37) и нахрена оно "из кода"?
43 Mikeware
09.04.21
(41) а зачем это "в столбцах"?
44 Kassern
09.04.21
(42) к примеру внешний источник данных, для каждого нужно будет создать реквизит и заполнить списком выбора из внешнего источника, ты заранее не знаешь что тебе придет, как пример. Так же для того чтобы конфу было легче поддерживать и обновлять, поэтому форму дорабатывают программно.
45 Mikeware
09.04.21
хм. Задумался.
а почему это у нас все таблицы "сверху вниз"? почему нет ЭУ с прокруткой справа налево?
блин, только б нуралиевцы не прочитали... а то будет параметр "угол направления прокрутки таблицы"
46 Kassern
09.04.21
(45) как нет?? Есть же волшебная кнопка Shift с ней прокрутка будет работаьт по горизонтали, как в ТЧ, так и в ТабДоке
47 Mikeware
09.04.21
(44) начинающему решать задачу в максимально общем виде?
Не, ну давай ему будем просто давать файл(или вообще урл). пусть сам программно определяет тип, программно разбирает, и программно обрабатывает, и программно переводит деньги на карту за выполненные работы..
ну так зачем вдоль, а не поперек?
48 Kassern
09.04.21
(47) я думаю нет ничего сложно в том чтобы программно создать реквизит и поставить ему галочку. Когда я учился, меня вообще заставляли логику упаковок с нуля писать и это был первый месяц обучения, так что все норм
49 Mikeware
09.04.21
(46) ну все равно таблицы у нас ориентированы сверху вниз. "бесконечны вверх-вниз". а вправо-влево - определенное малое число столбцов. данные в строках, а не в колонках
50 Kassern
09.04.21
(49) это было бы жутко неудобно, так как мы пишем слева на право
51 Mikeware
09.04.21
(46) я представил себе косоугольный сдвиг. это когда у тебя столбцы или строки еще и циклически сдвигаются.. забавно. Сон разума...
52 TiARETiK
09.04.21
Товарищи, а присоветуйте еще вот что: как работать с листами экселевскими? Ну, т.е. мне желательно спрашивать у пользователя, с какого листа он хочет вгрузить таблицу, а я в эту тему еще даже не лез. Наверное, и сам найду, если что, на раз уж все мы здесь сегодня собрались...
53 Mikeware
09.04.21
(50) арабы с евреями наеборот. японцы сверху вниз... простор для творчества!
54 Mikeware
09.04.21
(52) немодно - открыть через ком и получить все листы книги
модно - в последних патформах вроде в чтении сделан запрос листа
55 Kassern
09.04.21
(52) берешь табличный документ и читаешь через него твою эксельку, главное делать это на сервере. Если файлик лежит на клиенте и серверу не доступен, то нужно будет загонять его в двоичные данные и через временное хранилище передавать на сервер, там создавать временный файл на стороне сервера с тем же расширением, что и начальный файл и сохранить в него двоичные данные. А дальше все просто читаешь этот временный файл на сервере через ТабДок и парсишь его. В общем ничего сложного
56 Kassern
09.04.21
(55) заодно чутка поймешь клиент-серверную работу с платформой
57 Kassern
09.04.21
в инете куча примеров для передачи файлов с клиента на сервер и парсинг экселя через табличный документ
58 TiARETiK
09.04.21
(57) Та не, с загрузкой файла в табличный докУмент я уже справился. Вопрос в том, как это взаимоотносится со страницами-листами  самого исходного эксель документа.
59 Kassern
09.04.21
(53) зайдите на порталы японские какие нить и посмотрите их "сверху вниз"...
к примеру https://www.yahoo.co.jp/
60 Mikeware
09.04.21
(59) это они вынуждены подстраиваться...
61 Kassern
09.04.21
(58) насколько я помню, там для каждой области таб дока соответствует свой лист экселя. Берешь нужную область и парсишь
62 Kassern
09.04.21
(60) ну да, стандарты веба они такие) То же самое распространяется и на приложухи, 1с не исключение)
63 Вафель
09.04.21
сверху вниз никто не пишет. А то что есть - ну это историческое наследие
64 Mikeware
09.04.21
(62) ну так надо давать свободу самовыражения! долой ограничения! :-)
Даешь кольцевое (спиральное) расположение текста!
65 Kassern
09.04.21
(64) чтоб тебе потом с такими таблицами работать, а ещё лучше заполнять
66 TiARETiK
09.04.21
(64) Все фигня. Надо создать словарь из 2^64 слов, объявить его международным, и записывать в квадрате 8*8 клеток. Можно ощутимо урезать размер словаря, но оставить дае нижних клетки на окончания. Грамматику из условного эсперанто взять, или авторскую намутить. А если хочется чего пооригинальнее - заменить слова в словаре на смыслоформы или сразу на предложения. Тогда вообще удобно будет.
67 TiARETiK
09.04.21
Кстати, еще о серьезном. А как убрать отображение заголовка у поля?
68 Kassern
09.04.21
Обратиться к элементу формы и присвоить заголовку ""
69 TiARETiK
09.04.21
(68) Я как раз так и делаю пока, но там остается мерзкое двоеточие. Вдруг есть более эффективный вариант.
70 Волшебник
09.04.21
Отклонились от сабжа
71 TiARETiK
09.04.21
(70) Сабж решен, а вопросы еще нашлись. Или тут так не положено?
72 Волшебник
09.04.21
(71) Новые вопросы — новые ветки
73 TiARETiK
09.04.21
(72) 'дет сделано!
