Теоретическая забава: как в Выполнить использовать функции
0 Гений 1С
Итак, есть некий код, который выполняется через Выполнить.
Хочется в нем вызывать некие локальные функции, которые тут же и описаны, в коде.
Т.е. что то типа:
а = 1;
б = 2;
В = 1;
Р = ВызватьФункцию Х(а, б);
Р = ВызватьФункцию Y(Р);
Функция X(а, б)
... операторы
КонецФункции
Функция Y(зн)
... операторы
КонецФункции
Вопрос возник тут: http://forum.infostart.ru/forum9/topic223461/message2630470/#message2630470
Я думаю, это возможно. Но точно не знаю как. Думаю, вопрос будет интересен математикам.
1 eTmy
09.04.21
Открываешь конфигуратор и проверяешь
2 Kigo_Kigo
09.04.21
(1) Это не метод гения1с ))))
3 программистище
09.04.21
Он открывал сам конфигуратор хоть раз!?
4 mikecool
09.04.21
(0) расскажи, что такое псевдопроцедуры?
5 mikecool
09.04.21
Нужно в программный код добавить директивы препроцессора
#НачалоФункции
#КонецФункции
Затем по директивам препроцессора нужно вырезать эти куски программного кода и загнать их в коллекцию.
Затем нужно нарезать параметры.
Затем вызываешь с передачей параметров и обрабатываешь возвращаемое значение.
7 mikecool
09.04.21
+5 и я открою мегатайну - я использовал в Выполнить() локальные функции
8 Garykom
А что внутри Выполнить нельзя другое Вычислить?
9 программистище
09.04.21
(0) Описание и реализацию в процедуру запихнуть нельзя, выполнить идет же в рамках процедуры/функции
10 TormozIT
(8) Можно, но редактировать их и проверять корректность очень неудобно будет без довольно большой обвязки в виде редактора и выполнятора.
11 Конструктор1С
09.04.21
(0) опять гениальные костыли ваяешь? Пиши нормальный код!
12 Вафель
09.04.21
лучше отказаться от выполнить, а использовать доп общие модули, которые делать в расширении.
И редактор и отладка и все про все на месте.
а если это какой то типовой механизм, то там присать
ОбщийМодуль.МояПроцедура(Параметры,...)
Можно для каждого элемента создавать свой общий модуль
13 Вафель
09.04.21
ибо самая ж... начинается когда что-то не срабатывает и нужна отладка.
а отладка кода в выполнить - это просто лютый п...ц
14 Конструктор1С
09.04.21
(13) проблемы начинаются ещё до отладки. Когда пытаешься понять, что делает тот говнокод, который был собран на лету и засунут в Выполнить()
15 Вафель
09.04.21
(14) говнокод можно в любом месте нахерачить
16 Конструктор1С
09.04.21
(15) естественно. Но Выполнить() повышает угрёбищность говнокода. Можно сказать выводит говнокод на новый уровень
17 polosov
09.04.21
(0) Ты плохо думаешь про математиков.
18 Гений 1С
(16) басни.
(10) теперь ты понял, что такое псевдопроцедуры?
19 Гений 1С
ну например, объявления процедур можно в коллекцию функции загнать.
20 Гений 1С
типа:
Функции = Новый Структура()
Функции.Вставить("Y", "Код функции");
Функции.Вставить("X", "Код функции");
Выполнять можно так:
Выполнить (Функции.X);
Остается решить вопрос с передачей параметров и реентерабельностью. В принципе можно использовать массив Стек.
Стек.Добавить(А);
Стек.Добавить(Б);
А в коде функции:
А = Стек(Стек.Количество() - 2);
Б = Стек(Стек.Количество() - 1);
.... //Тут тело функции
Стек.Удалить(Стек.Количество() - 1);
Стек.Удалить(Стек.Количество() - 2);
21 Конструктор1С
09.04.21
(20) я тебя недооценил. Ты способен вывести говнокод на новый уровень. Сделать его абсолютно нечитаемым и неотлаживаемым
22 Конструктор1С
09.04.21
(20) осталось добавить в это угрёбище метки с переходами, и вершина говнокодерства будет достигнута
23 Волшебник
09.04.21
(22) Переходы можно реализовать между функциями.
24 Mort
09.04.21
Разного рода консоли выполнения в режиме предприятия для админов, универсальные обработки данных - вот в общем и все места где "Выполнить()" стоит использовать. Использовать это в функционале готового решения - однозначно говнокод.
25 Ненавижу 1С
(20) Даешь вызов функции по таблице виртуальных методов!
26 Kassern
09.04.21
(22) ничего ты не понимаешь, человек просто старается обфусцировать код)
27 АнализДанных
09.04.21
(21) Конвертация данных разве не также работает ?
28 vde69
09.04.21
Функции.Вставить("Y", "Параметры.А = Параметры.Б+1;");
Параметры = Новый Структура("А,Б",0,1);
Выполнить (Функции.Y);
29 Гений 1С
(24) почему. Разве это не ты придумал вложенные формы?
30 Kassern
09.04.21
(26) кстати через выполнить и метки, как раз один из способов обфускации код в 1с, что-то подобное я видел в примерах
31 Гений 1С
(27) от КД2 отказались в пользу КД3, т.к. это дыра для произвольного кода, для Фреша недопустимо, а обмены нужны
32 polosov
09.04.21
(20) Осталось написать на C# компоненту, которая будет выдавать функции для выполнения по запросу и защита "Гений 3000" готова.
33 Leonardo1c
09.04.21
(25) надо еще нейросеть что бы сама в выполнить говнокод сливала ))))
34 Kassern
09.04.21
(32) ахахахх)) только он не учтет, что другой кодер в отладке глянет, что его компонента возращает, выпилит ее и воткнет результат компоненты в код)
35 Гений 1С
(34) ну вряд ли будет приятно работать с переменными КакойТыКозел, ВороватьНехорошоБаран
36 Kassern
09.04.21
(35) документировать свою разработку в таком же ключе будешь?)
37 Гений 1С
(36) зависит от того, сколько мне за документирование заплатят
38 Kassern
09.04.21
(36) а функции наверное будут как то так созданы?)
ГениальныйМодуль.СовершитьКакуюНибудьДичь(НикомуНеНужныеПараметры)
39 Kassern
09.04.21
(35) а если серьезно, на кой это тебе работа с выполнить? Чисто ради интереса, или все таки в продакшен хочешь выпустить?
40 Конструктор1С
09.04.21
(31) КД2 не только дыру в безопасности создаёт. Она ещё и вставляет палки в колёса при сопровождении правил
41 Конструктор1С
09.04.21
(37) интересно детки пляшут. Тот код, который ты пишешь, по-умолчанию должен быть читабельным
42 Гений 1С
(39) чисто ради интереса, мы там с Тормозом по ссылке из сабжа поспорили
43 Конструктор1С
09.04.21
(42) поспорил, а теперь забудь все извращения с Выполнить() и сходи помой руки
44 Ненавижу 1С
Сделай структуру кодов, ключ - имя, значение - тело
Требование - всегда один аргумент с именем Параметры - Структура или Неопределено (по-умолчанию)
Вызов осуществлять через команду ВызватьМетод(Имя,Параметры=Неопределено)
Профит
45 Гений 1С
(43) ну почему же, это упражнения на тему "чистого академического программирования"
46 Гений 1С
(44) тоже вариант, но стек таки нужен для реентерабельности
47 ДядяМитяй
09.04.21
Про БСП забыли что ли? ВыполнитьВБезопасномРежиме() же...
48 Гений 1С
(47) шта?
49 Ненавижу 1С
(46) Стек же в методе:
Процедура ВызватьМетод(Имя,Параметры=Неопределено)
  Выполнить(СтруктураКода[Имя]);
50 Гений 1С
(49) ну как вариант, да, если такой метод есть в конфе
51 Ненавижу 1С
(50) продам в БГП
52 Гений 1С
(51) а если универсально, то через стек
53 Ненавижу 1С
(52) рядом с вызовом кладешь этот метод и все
но ты давай, карябай
54 Вафель
09.04.21
(52) ты ещё тут и рекурсии делаешь.
Чтобы наверняка никто ничего не понял
55 Гений 1С
(53) это если можешь метод положит. В КД2 не положишь, например, йо?
56 Вафель
09.04.21
(55) в кд2 есть глобальные функции
57 Ненавижу 1С
(55) ну ты же вроде уже освоил технологию расширений?
ты же не на деревню дедушке данные шлешь
58 Гений 1С
(56) Реентерабельные? ;-)
59 Вафель
09.04.21
(58) нет конечно, но это и не нужно
60 TormozIT
(18) Теперь я понял что ты имел ввиду под этим словом. Механизм "псведопроцедур" я делал в большом масштабе и в итоге он все равно скатился к генерируемым обычным процедурам, а сервисного кода там получилось довольно много.
61 Shadawn
09.04.21
Вообще никому не рекомендую использовать Выполнить, только Вычислить. Причина проста - Выполнить не работает в веб-клиенте, поэтому если вдруг когда-нибудь людям захочется веб-клиента, придется все переписывать.
62 Гений 1С
(60) Ну вот ради этого все и затевалось. Чтобы донести свою мысль. ОК
63 Гений 1С
(61) а зачем выполнить в веб-клиенте? его лучше на сервере гонять.
64 Serg_1960
09.04.21
Теоретическая забава говоришь? Ок.
Псевдофункции можно реализовать с помощью Goto :( гусары - молчать :) Легко реализуется однократный вызова, а многократный из различных мест алгоритма - расскажу в понедельник :) Если не забуду :(
65 Ненавижу 1С
(0) как продвигается разработка Free RAD?
66 Гений 1С
(64) выполнить поддерживает Готу?
67 Shadawn
09.04.21
(63) Ну, например если ты хочешь иметь возможность навешивать несколько обработчиков на 1 и то же событие элемента формы.
68 ДедМорроз
09.04.21
Если не влом использовать директиву "определить" и код писать в кавычках,а потом делать Вызвать аналогично,явно указывая параметры или всегда только один параметр,то все уже готово и даже стек вызовов.
69 ГдеСобака Зарыта
09.04.21
21:36
(16),(24) Вот! Я своему тимлиду почти тоже самое сказал в свое время, когда он мне свою подделку показал. Уволили меня через пару месяцев.
70 TormozIT
01:01
(66) Да
71 TormozIT
01:13
(64) Действительно, оператор "Перейти" дает способ повторно использовать код, но только с прописыванием всех переходов. Например код
Текст = "Первый";
МеткаВозврата = "Возврат1";
Перейти ~Сообщить;
~Возврат1:
Текст = "Второй";
МеткаВозврата = "Возврат2";
Перейти ~Сообщить;
~Возврат2:
Перейти ~Конец;
~Сообщить:
Сообщить(Текст);
Если МеткаВозврата = "Возврат1" Тогда
    Перейти ~Возврат1;
ИначеЕсли МеткаВозврата = "Возврат2" Тогда
    Перейти ~Возврат2;
Выдаст сообщения:
Первый
Второй
72 Конструктор1С
10.04.21
(45) в программировании давно уже считается дурным тоном использовать хитровывернутые алгоритмы там, где задача решается простым линейным алгоритмом. Полвека назад, во времена недоразвитости прогоаммирования, дороговизны и слабости железа, было модно выписывать всякие математические пируэты в коде. Сейчас так никто не делает, программирование стало коллективной деятельностью. И на первое место выдвинуты удобочитаемость и удобосопровождаемость кода
73 acanta
10.04.21
Вы считаете что рефакторинг это изобретение алгоритмов там, где их быть не должно?
Например, зачем делать на счете авансов развернутые аналитики по документам, если достаточно суммы и по требованию подобрать на эту сумму остатка последние платежи клиента?
74 Конструктор1С
10.04.21
(73) цели рефакторинга не напомнишь?
75 Волшебник
10.04.21
(71) Именно из-за таких программ с GOTO изобрели функции
76 acanta
10.04.21
(74) нет. Коллегам программистам не нравится рефакторинг.
77 Конструктор1С
10.04.21
(76) вот поэтому к 1сникам и относятся как к недопрограммистам
78 ДедМорроз
10.04.21
Единственное оправданное место GoTo - это выход наружу из многоуровневого цикла,т.к.без GoTo это выполняется добавлением лишних условий и уменьшением удобочитаемости кода.
Опять же, надо понимать,что на низком уровне любой условный оператор или цикл - это тот же самый GoTo,но в виде операторов и циклов оно читается удобнее.
Хотя, выражение "Пока Истина Цикл" ничем,по сути,не отличается от метки перехода.
79 ДедМорроз
10.04.21
(73) Рефакторинг полезен там,где без него от кода явно пахнет,ну и не надо ставить рефакторинг как самоцель,т.к.улучшать что угодно можно до бесконечности.
80 Гений 1С
(78) это потому что нет BREAK 2, который выходит на два уровня цикла вместо BREAK 1 по дефолту
81 ДедМорроз
11.04.21
(80) когда у тебя несколько уровней циклов,то считать их тоже ещё то занятие,а вот выход нафиг,или goto или return,если всю эту конструкцию вынесли в отдельную процедуру.
82 GANR
11.04.21
(0) тот кто будет отлаживать - возненавидит
83 Конструктор1С
11.04.21
(78) обильно вложенные друг в друга циклы не оправдывают использование GOTO. Вклинивание GOTO в такие алгоритмы это попытка выправить кривой код путём закидывания правой ноги через левое ухо. Когда встречается такая вот уродливая лесенка:
Для каждого Элемент1 Из Коллекция1 Цикл
    Для каждого Элемент2 Из Коллекция2 Цикл
        Для каждого Элемент3 Из Коллекция3 Цикл
            Для каждого Элемент4 Из Коллекция4 Цикл
нужно переделывать код, а не подпирать его уродливым костылём GOTO. Ибо в коде дерьмо, а не декомпозиция
84 1ctube
12.04.21
Вообще использование выполнить это говнокод
85 Гений 1С
08:09
(83) вы слишком категоричны, батенько.
86 1ctube
12.04.21
08:13
(85) По поводу этой команды да. Как же я её ненавижу
87 Гений 1С
(86) ненависть обычно от страха идет. не бойся готы
88 Serg_1960
12.04.21
"Выполнить() - это говнокод"(84) и "GoTo - как же я её ненавижу"(86) - "Не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить!"(с) :)
89 sikuda
12.04.21
(88) Eval is Evil. Использование внутри eval локальных переменных из внешнего кода считается плохим решением, так как это усложняет задачу по поддержке такого кода.
90 1ctube
12.04.21
(87) Когда вижу эту конструкцию, реально страшно становится
91 1ctube
12.04.21
(89) Вот вот!
92 Конструктор1С
12.04.21
(85) уродский код дорого обходится его владельцам, и это в буквальном смысле
93 Serg_1960
12.04.21
"уродский код дорого обходится его владельцам, и это в буквальном смысле", навеяло:
В УПП используются спецификации на изготовление продукции. В простейшем случае это список номенклатуры и нормы расхода, указанные числом. Понимая всё примитивность реализации, методисты УПП "расширили" функциональность: нормы расхода можно указывать не числом, а... формулой. Как это реализовано - я не буду рассказываться, дам только ссылку - https://курсы-по-1с.рф/articles/упп-формулы-исходных-комплектующих/
Я не скажу, что это реализовано "уродским кодом", но замечу: для нашей организации этой функциональности явно недостаточно - у нас зависимости куда более сложные, чем то, что предоставили методисты. Иногда по три/четыре листа одних только формул расчета норм :(
Я сделал проще :) все технологи и конструктора нашей организации имеют высшее образование, изучали программирование... и поэтому я предоставил пользователям возможность в спецификациях напрямую писать алгоритмы, отражающие расчет норм расхода материалов на изготовление продукции. Нормы расхода материалов для конкретной продукции рассчитываются с помощью Выполнить().
94 Вафель
12.04.21
Даже если юзера и в силах написать код, то все равно на этот код без слез не взглянешь
95 Serg_1960
12.04.21
Я могу заскринить сюда примеры, но поверь на слово - плакать не придётся. Просто там нет ничего интересного.
96 Конструктор1С
12.04.21
(93) вот это как раз и будет пример уродства. Все эти "формулы" в режиме 1С:Предприятия становятся просто мегауродскими, стоит их только немного усложнить. Даже возьмём пример из курса:
?( [Температура] < 17, 0.11, ?( [Температура] > 23, 0.095, 0.1))
достаточно добавить ещё пару условий "если" и можно будет глаза сломать
?( [Температура] < 17, 0.11, ?( [Температура] > 23, 0.095, ?( [Температура] > 28, 0.098, ?( [Температура] > 40, 0.105, 0.1))))
между тем это довольно элементарная формула. Она прекрасно смотрелась бы в коде, в виде отдельной функции с блоками Если. Да, будет возражение, мол придётся же код каждый раз менять, сопровождать. Так формулы в режиме предприятия тоже придётся сопровождать
97 Serg_1960
12.04.21
(96) «Сон разума порождает чудовищ»(с) Это относится не только к формулам УПП, но и,например, к более развитому функционалу ЗУП 3.1. У принципа формул есть некий предел усложнения, после которого они взрывообразно превращаются в монстроподобные конструкции :(
98 1ctube
13.04.21
07:04
Жесть, жесть, жесть
99 Ненавижу 1С
07:18
Интерпретатор в интерпретаторе. Оригинально
