Реквизит формы заполненный на сервере не доступен на клиенте?
0 alf2006x
09.04.21
Но думаю что вопрос немного глубже.
Управляемая форма.
Делаю такой финт: добавил на форму реквизит ОтборПоКонтрагенту с типом "Произвольный".
Пихаю туда ЭлементОтбораКомпоновкиДанных вот так:
&НаСервере
   ОтборПоКонтрагенту = Синонимы.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
   ОтборПоКонтрагенту.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Контрагент");
   ОтборПоКонтрагенту.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
   ОтборПоКонтрагенту.Использование = Истина;
   ОтборПоКонтрагенту.Применение = ТипПримененияОтбораКомпоновкиДанных.Элементы;
   ОтборПоКонтрагенту.РежимОтображения = РежимОтображенияЭлементаНастройкиКомпоновкиДанных.Недоступный;
В результате следующая процедура "фильтрации на лету" не работает:
&НаКлиенте
Процедура СписокПриАктивизацииСтроки(Элемент)
    ТекущиеДанные = Элементы.Список.ТекущиеДанные;
    Если Не ТекущиеДанные = Неопределено Тогда
        ЭтаФорма.ОтборПоКонтрагенту.ПравоеЗначение = ТекущиеДанные.Владелец;
    Иначе
        ЭтаФорма.ОтборПоКонтрагенту.ПравоеЗначение = Неопределено;
    КонецЕсли
Точнее, процедура отрабатывает без ошибок, и даже правое значение устанавливается,
но на форме ничего не меняется. Фильтрация не отрабатывает.
А правильно всё работает только если инициализировать ОтборПоКонтрагенту не на сервере, а на клиенте.
Например, в процедуре "ПриОткрытии".
Вот и стало мне интересно: а почему собственно?
Всем заранее спасибо за будущие комментарии
1 программистище
09.04.21
Список.Обновить() не помогает?
отладчиком проверял, ОтборПоКонтрагенту твой отбор стоит или нет
2 alf2006x
09.04.21
Да, в отладчике отбор устанавливается корректно.
Сейчас попробую обновить.
3 alf2006x
09.04.21
Обновить() - не помогает.
Но заметил вот что: в переменной ОтборПоКонтрагенту отбор установлен.
А в динамическом списке Синонимы.Отбор этого отбора нет.
Похоже что отбор, сделанный к динамическому списку "Синонимы" на сервере видимо остаётся болтаться где-то
между сервером и клиентом...
4 alf2006x
09.04.21
Ладно, спишем на несовершенство механизма "Режим совместимости". )
5 banco
09.04.21
(0) А зачем этот лишний реквизит? Встал на текущую строку, установил отбор в динамическом списке.
6 alf2006x
09.04.21
Эээ нее... Тогда каждый раз придется искать (а если не найден - то создавать) нужный отбор.
ИМХО лишняя нагрузка (пусть и ничтожно малая).
А так - всё уже создано - только значение поменял и вуаля.
7 hhhh
10.04.21
(6) ну а так получается, отбор устанавливается в синонимах, а ваша переменная в итоге указывает в никуда.
8 alf2006x
12.04.21
(7) Сори, но понятнее не стало. У меня не переменная, а реквизит формы. Может быть где-то "глубоко в недрах" платформы это одно и то же, но я не уверен.
Тем не менее осадочек остался: отбор, созданный на сервере и положенный в реквизит формы превращается на клиенте в тыкву )
9 alf2006x
13.04.21
В продолжении этой же темы.
Сейчас обнажу свои скудные знания по клиент-серверной теме (слабонервным просьба далее не читать).
Есть встроенная Обработка. В ней по кнопке Alt+F3 я вызываю свой поиск. Показываю строку для ввода куска текста.
По окончании ввода вызывается серверная функция поиска (на выходе - булево: нашли /не нашли).
В процедуре поиска, естессно на сервере, я делаю свой запрос и полученный результат хочу сохранить в реквизите Обработки, чтобы пока не тащить на клиента.
Пусть, так сказать, полежит пока - потомится.
Реквизит обработки называется "РезультатПоиска". Тип - ТаблицаЗначений.
Важно: не реквизит формы, а именно реквизит обработки.
После выполнения поиска, если результат на сервере не пустой - я открываю другую форму, в которой пользователь в таблице должен выбрать одно из найденных значений.
Но вот незадача: в этой открываемой форме по адресу Объект.РезультатПоиска - пусто!  (тип - ДанныеФормыКоллекция)
Да как так то? Я же только что, прямо на сервере, туда запихнул результат выполнения своего мега-запроса.
Прямо беда с этими клиентами... не уж то слишком многого от них хочу?..
10 Kassern
13.04.21
(9) "Прямо беда с этими клиентами... не уж то слишком многого от них хочу?." нет, просто ты очень мало о них знаешь, а это разные вещи
11 Kassern
13.04.21
(9) используй временное хранилище и через него передавай данные
12 Cthulhu
13.04.21
(11) зачем?
если можно в месте вызова создать композитный параметр (как правило - структуру), в которую напихать все что надо, а потом указать во вротом параметре "ОткрытьФорму(..)" ?..
13 Cthulhu
13.04.21
* во вротом = во втором
14 Kassern
13.04.21
(13) да я прост не совсем понял, что ТС вообще нужно то. Я подумал что из одной формы передать результирующую ТЗ в другую форму. В типовых обычно через временное хранилище такое мутят, а потом в обработке оповещения получают из хранилища и обрабатывают
15 Cthulhu
13.04.21
(14): а. если не передать а вернуть - то да. через хранилище+оповещение.
16 alf2006x
13.04.21
(14) Да, всё правильно. В одной форме вызывается поиск, результат которого надо отобразить в виде выбора из таблицы.
Эта таблица организована в другой форме, т.к. конструкцию ТЗ.Выбрать() для управляемых забыли дописать )
17 Kassern
13.04.21
(16) модальные штучки не камильфо на УФ запомни)
18 Kassern
13.04.21
(16) зато у тебя будет своя форма выбора с блекджеком и временным хранилищем)
19 alf2006x
13.04.21
(17) Давно смирился. И даже поддерживаю такой подход.
20 alf2006x
13.04.21
А табличная часть обработки прокатит вместо врем. хранилища?
21 alf2006x
13.04.21
Это если её ТАМ заполнить, а ТУТ просто открыть. Появится?
22 Kassern
13.04.21
(20) хреновый план
23 alf2006x
13.04.21
(22) Почему?
24 alf2006x
13.04.21
(22) В натуре хреновый. Совсем не работает.
25 alf2006x
13.04.21
Ладно, ВХ так ВХ.
26 Kassern
13.04.21
(24) ну вот сам понял что хреновый)
27 alf2006x
13.04.21
(26) Жаль. Так красиво могло получиться! ))
28 alf2006x
13.04.21
А так теперь надо номер строки вручную в цикле колхозить.
Может есть опыт как по-другому заполнить НомерСтроки без обхода в цикле?
29 Kassern
13.04.21
(27) табчасть ты можешь использовать в обработке, для того, чтобы к примеру в модуле менеджера этой же обработки работать с данными из ТЧ.
30 Kassern
13.04.21
(28) а зачем тебе номер строки? Табчасть же сама его создаст, когда ты в нее загрузишь тз
31 alf2006x
13.04.21
(30) Хмм... Эт чё, я сам себя переплюнул что ли? )
Я то уже отказался от ТабличнойЧасти и добавил реквизит РезультатПоиска с типом ТЗ на ту самую форму, где идет выбор.
Вот его и заполняю тем, что достал из Хранилища.
32 alf2006x
13.04.21
(30) В общем, намёк понял, сейчас переделаю чтобы было красиво.
