Обновление 1С в режиме предприятия
0 it_looser
09.04.21
Собственно сабж. При попытке обновления типовой БП на последний релиз из режима предприятия выдает ошибку 404. ИТС действующий, истекает в июне. В режиме конфигуратора через автоматический поиск обновлений (оставляю галочку только на сайт 1С) спокойно находит и обновляет конфу. https://ibb.co/6RXH3pk ссылка на текст ошибки. Есть один ньюанс, почему то когда по ошибке в режиме предприятия нажимаю ссылку обратиться в техподдержку, отправляет на украинский сайт 1С! Сталкивался кто нибудь? И в ЖР кстати тоже вижу что лезет в режиме предприятия на укр домен.
1 it_looser
09.04.21
2 Затейник
09.04.21
Обновите через конфигуратор.
3 lubitelxml
09.04.21
4 d_monah
09.04.21
(0) Это у всех лузеров так.Смени ник)
5 it_looser
09.04.21
Через конфигуратор то обновил. Бухгалтер просто хочет сама обновлять... И там не одна конфа, зачем человеку доставлять трудности, если у нее все они типовые.
6 d_monah
09.04.21
(5) Бухгалтер должен страдать,платить и страдать.Такова саромятная правда жизни
7 it_looser
09.04.21
(6) )))))) а по делу если?
8 25-11
09.04.21
(7) Установите обновлятор.
9 mikecool
09.04.21
(7) отладь, не помню точно - но при создании бекапа 1с лезет в недоступный каталог, отчего падает
10 it_looser
09.04.21
(8) Тоже не выход. 1500 за него не жалко, но зачем буху это надо, если все до этого обновлялось в штатном режиме, и тут непонятно что произошло.
11 Winnie Buh
1. см. региональные параметры ИБ и сеанса в 1С
2. см. региональные настройки Windows
наверняка найдется подсказка
12 it_looser
09.04.21
Короче никто не сталкивался?
13 mikecool
09.04.21
+9 перед обновлением есть доп настройки, в которых и указывается каталог бекапа
14 mikecool
09.04.21
(12) ты бот?
15 d_monah
09.04.21
(7) Я те в пнд отвечу,в птн лениво))
16 it_looser
09.04.21
(11) 1. см. региональные параметры ИБ и сеанса в 1С
это где?
Тут все норм
17 it_looser
09.04.21
(14) разве похож?
18 it_looser
09.04.21
+ (16) В конфигураторе в региональных настройках ИБ стоит Россия
19 mikecool
09.04.21
(17) тогда писатель? см 9 и 13
20 Мимохожий Однако
09.04.21
(10) Для одной базы обновлятор бесплатный )
21 Shadawn
09.04.21
(10) Обновлятор бесплатный для любого количества баз, если готовы запускать их по 2 штуки (а не всей пачкой, за это надо платить).
22 it_looser
09.04.21
(19) Да не нужен каталог бэкапа, нужно обновление с портала 1С! Лезет почему то в укр.
23 it_looser
09.04.21
+ (20) (21) не будет бух обновлять через него... ей раньше было достаточно что сама конфа покричала что доступно обновление, она нажимает обновить и идет пить кофе.
24 Winnie Buh
(18) покажи окно со справкой о программе
25 it_looser
09.04.21
26 it_looser
09.04.21
Кстати если перенести базу на другой сервер, но в той же локальной сети, то спокойно дает обновить из режима предприятия.... дело где то в винде блин. Кстати ОС server 2008 r2
27 it_looser
09.04.21
19:04
UP
28 Winnie Buh
(25) с 1С все Ок, теперь что с региональными настройками  Windows?
29 it_looser
09.04.21
30 it_looser
09.04.21
Да везде все нормально
31 xXeNoNx
09.04.21
напиши свой обновлятор. 5 строчек кода
32 Сергиус
09.04.21
19:34
(0)[Бухгалтер просто хочет сама обновлять]
Вот это зря..обновит как-нибудь криво, на тебя же бочки будет катить. Лучше сам делай через Конфигуратор, через Предприятие чревато.
33 Winnie Buh
(29) база на этой же машине или по сети на другой?
34 hhhh
09.04.21
(30) может это только в этот раз? А в следующий прекрасно обновится.
35 it_looser
09.04.21
(33) на этой же
36 it_looser
09.04.21
19:43
(34) это уже с месяц как длится, просто и мне и ей надоело друг другу звонить... Раньше она сама обновляла, я не штатный админ, не могу быть на месте, и просит все таки починить чтобы сама обновляла
37 it_looser
09.04.21
До понедельника если гуру мисты не подскажут, буду 1С долбить или франча который ИТС продал, хотя все думаю отправят к настройкам винды
38 Сергиус
09.04.21
(36)если ты не штатный админ, тем более не твоя проблема. А так, если уж хочется поразбираться, ставить фидлер и смотри куда 1с ломится в этот момент.
39 Сергиус
09.04.21
+(38)А для начала кэш базы бы почистил, если еще не делал.
40 it_looser
10.04.21
(39) Я базу под своим профилем на этом сервере подключал и пытался через предприятие тоже обновлять. Дело не в кэше.
1С вот куда ломится: Ошибка при получении файла дистрибутива конфигурации (https://dl03.1c.eu/public/file/tmplts/get/e0b1f86d-8bb3-4231-97b9-c44e44522c73). Ошибка клиента (404) при выполнении запроса к ресурсу (https://dl03.1c.eu/public/file/tmplts/get/e0b1f86d-8bb3-4231-97b9-c44e44522c73). Видно же что на укр.
41 Фрэнки
10.04.21
Вообще-то там есть место, куда вписывается и сохраняется место поиска обновлений. В конфигураторе оно видно в момент показа окошка с подтверждением на поиск обновления.
42 Фрэнки
10.04.21
Откуда строчки поиска тянет при поиске обновлений из Предприятие - не проверял
43 Фрэнки
10.04.21
Но если для самой базы БП 3 , к примеру , на окне поиска обновлений в Предприятии как-то не очень видно, откуда берет строки. Но патчи откуда-то берет, даже не смотря на то, что в конфигураторе очищен поиск обновления через инет.
44 Фрэнки
10.04.21
И в порядке бреда, а что если при установке платформы не было указано, что это российская установка явным образом, а поставили с системными, а системные исправлены уже вручную, но винда ставилась не пойми как, откуда и куда.
Т.е. просто перестановить платформу с указанием явным способом, что русская платформа, а не по системным.
45 it_looser
10.04.21
(44) Во время обновления позавчера БП просила обновить и платформу. Я скачал ее с сайта релизес руками, и установил, поставив вместо системные настройки русские, а потом опять попытался обновить через предприятие, не помогло. Предлагаешь снести вообще все версии платформ? Их там установлено много (по мере автоматических обновлений), и установить все с нуля?
46 Winnie Buh
(40) dl03.1c.eu - домен EU, это точно для Украины.
для РФ должно быть dl03.1c.ru,
как понимаю, если в url вручную поменять"EU" на "RU", то по полученной ссылке скачается нужный дистрибутив...
занятный глюк
на компе случаем не устанавливался BAF / BAS?
47 Winnie Buh
(44) если бы неправильно определялся язык, то в интерфейсе бы были надписи не на русском, но попробовать конечно можно...
48 Фрэнки
10.04.21
(45) Как минимум, хуже не будет, а все остальные, которые не актуальные уже - только место на диске занимают и реестре мусорят.
Говорю же, в порядке бреда...
Но ведь еще можно попробовать тоже самое на другом "чистом" компе, но этой базой. Она же файловая, хотя на проф лицензии, насколько по обсуждению можно судить.
49 Winnie Buh
ещё мысль
открой в конфигураторе Конфигурация - Поддержка - Обновить конфигурацию
- Поиск доступных обновлений
в окне "Искать обновления в каталогах" какие ресурсы указаны?
50 Winnie Buh
в списке должна остаться только одна запись - downloads.v8.1c.ru/tmplts/
все остальные URL надо удалить
https://online-ufa.ru/images/downloads-1c-01.png
51 it_looser
10.04.21
(50) Тут все норм, и через конфигуратор обновляет спокойно...     https://ibb.co/6n4dx24
52 it_looser
10.04.21
(48) На другом компе нормально обновляется... Говорю же дело в винде походу, понять не могу где(
53 acanta
10.04.21
Реестр?
54 it_looser
10.04.21
(53) Знать бы где
55 Фрэнки
10.04.21
https://www.ccleaner.com/ru-ru
можно и деинсталить, и чистить, в том числе, реестр
56 it_looser
10.04.21
(55) да это все фигня
57 ansh15
10.04.21
Из ИТС:
ExternalResourcesMode
Данный параметр определяет состав используемых служебных ресурсов сети Интернет и некоторые особенности поведения системы.
Параметр может принимать следующие значения:
● D ‑ значение по умолчанию, при этом система функционирует следующим образом:
● система программного лицензирования платформы и конфигураций использует сервера, расположенные в России;
● при использовании команд меню Справка ‑ Информация в Интернете происходит обращение к российским ресурсам;
● поддерживается регистрация в системе взаимодействия;
● поддерживается использование специального сервиса фирмы «1С» для рассылки PUSH-уведомлений.
● A ‑ альтернативный список служебных ресурсов. При этом система функционирует следующим образом:
● система программного лицензирования платформы и конфигураций использует сервера, расположенные в Европе;
● при использовании команд меню Справка ‑ Информация в Интернете происходит обращение к европейским ресурсам;"
Параметр находится в conf.cfg.
58 it_looser
12.04.21
06:21
(57) Спасибо огромное!!! Стоял почему то параметр А.
59 SleepyHead
(7) Купите обновлятор.
60 Voblhned
11.08.21
(58) стоит A сменить на D ?
61 Voblhned
11.08.21
(59) если не удастся победить, то похоже придется
62 Vstur
11.08.21
(5) тогда это только ее проблемы, если сама....
