ОФ: как отловить чудо с раскраской фона в списке?
0 mikecool
09.04.21
Форма списка документов, простой запрос для оформления фона строки
Два пользователя с полными правами, первый - все нормально, поведение ожидаемо
второй - раскрашивает как попало(не все, что полагается)
листая список через раз отрабатывает оформление фона, иногда окрашивает все положенные строки, иногда через одну, иногда вооще не красит
пользователей проверили на разных компах, поведение одинаково
куда копать?
1 mikecool
09.04.21
кеш продували, не помогло
вторым пользователем можно в лотерею играть, чесс слово
2 Ненавижу 1С
Можно код покраски глянуть?
3 timurhv
09.04.21
(0) Через условное оформление? При получении данных ничего нет? Состав полей в форме списка одинаковый?
4 mikecool
09.04.21
Если СтрокаМаржи.МаржаМеньше60 Тогда
                        Стр.ЦветФона = WebЦвета.Розовый;
5 mikecool
09.04.21
(3) какое условное? отрабатываю при получении данных в ОФ
6 mikecool
09.04.21
+0 список документов один и тот же
7 mikecool
09.04.21
когад пользователи рассказали - думал накосячил и у них есть рлс, оказалось - никаких рлс нет, да и пользователь с полные права
8 Ненавижу 1С
(4) проверяешь одну строку, а красишь другую
9 mikecool
09.04.21
(8) не, все нормально )
все как всегда проще - товарищ другой прог обернул всю процедуру ПриПолученииДанных в Попытку - Исключение
где то выскакивало оно, вынес свою раскраску за границу попытки и стало все прекрасно
надо понять - в чем исключение
10 Ненавижу 1С
21:34
(9) неоднократно писал что попытка как обёртка зло
11 mikecool
09.04.21
21:34
блин, это проверка такая на то, что колонка выведена в список, в рот мне ноги (((
12 acht
09.04.21
(11) Нет больше у тебя товарища?
13 mikecool
09.04.21
(12) да это предыдущий товарищ ))
14 timurhv
09.04.21
(5) Да, не увидел что ОФ. Обычно по ссылкам получал нужные значения и менял оформление.
15 Ненавижу 1С
(13) не надо так часто товарищей менять
16 Cthulhu
09.04.21
23:33
rls?
17 Droning1C
10.04.21
01:16
(13) сравни состав видимых колонок пользователей. Сделай, чтобы совпадало 1 в 1. Сверь результат раскраски.
