Что быстрее: серверная или файловая база для перехода БП 2.0 на БП 3.0?
0 Dmitry_FFF
12.04.21
Есть Core i7 3770k/32gb, SSD Скорость 600/600Мб/С
Размер базы 4Gb.
На файловой переход с БП 2.0 на 3.0 занимает 8 часов.
Как думаете если поставить 1с сервер и постгре быстрее дело пойдет?
1 Фрэнки
12.04.21
нет
2 Фрэнки
12.04.21
в любом случае, переход однозначно монопольный режим с доступом к файлу на локальном ссд - это всегда быстрее, чем обращение к лишним прокладкам
3 Фрэнки
12.04.21
тем более, в монопольном режиме (однопользовательском) обращение к диску кэшируется, даже если это ссд.
Кстати, а проблема в чем? у тебя случайно шара к этому диску поднята? Так отломай ее нах!
4 Garykom
(2) А вот тут спорно
Можно же взять чистую базу БП3 и перенести в много потоков данные из старой базы БП2
5 Фрэнки
12.04.21
(4) если бы он написал, что база 400 гб - я бы ещё задумался, что ему посоветовать - оператива _локального_ компа 32 и база 4 гб - о чем тут спорить?!
6 Garykom
(0) Быстрее было бы свернуть базу БП2 (удалить лишние старые документы) что можно делать в фоне при текущей работе
А затем маленькую базу БП2 сконвертить в БП3
7 Dmitry_FFF
12.04.21
(3) Шары нет
8 Dmitry_FFF
12.04.21
(4) Это как?
9 Фрэнки
12.04.21
Причем, если у него в базе, допустим на минуточку, разрешено изменение конфигурации с сохранением поддержки, то только на конфигурацию уйдет что-то более 1,5 гб от всей его базы, которые никак в многопоточку не раскроются
10 Garykom
(5) Базу 400 гб задолбаешься переносить данные )) Хотя конечно смотря что там, если прикрепленные файлы то фигня вопрос
11 Фрэнки
12.04.21
(7) ну если шар к ссд твоему нет 100% , то файловый режим однозначно самый быстрый на таком объеме данных
12 Garykom
(8) Если у вас подобный вопрос возник то это не ваш вариант
13 Dmitry_FFF
12.04.21
(5) 400 гб - таких файловых баз не бывает
14 Фрэнки
12.04.21
15 Фрэнки
12.04.21
(13) кстати, повторю еще раз мысль - база исходная в каком режиме подвергается переносу? там разрешено изменение конфиграции с сохранением поддержки? Это может быть причиной сильного замедления и ошибок при переходе из 2.0 в 3.0 через специальный дистрибутив для перехода.
16 Dmitry_FFF
12.04.21
(12) Я переношу загрузкой конфигурации БП 3.0. БП 2.0 и 3.0 структура данных не очень совпадает и там много выполняется кода для изменения данных. Во много потоков это я понимаю как загрузка данных из XML, но для этого нужны правила переноса БП 2.0 - 3.0. Насколько я понимаю официальных правил нет. Свои делать, как и чужие покупать и тестировать не вижу смысла.
Схема перехода отработана.
Хочется ее ускорить.
17 Aleksey
12.04.21
(12) И все таки это как?
Вопрос не в том как физически это сделать, вопрос в том что там данные пересекаться, и их трудно паралелить (это же не 2 организации паралельно грузить)
Ну разделим мы ТМЦ и зарплату, но это капля в море, Остальное время будут блокировки
18 Garykom
(13) Бывают.
У 1С упирается в размер одной таблицы 4-6 гб, а таблиц в базе можно много понаделать и 400 гигов файловую теоретически получить
19 Dmitry_FFF
12.04.21
(15) В конфигурации минимальные изменения, типа добавлено поле в табличной части Реализации, добавлены новый роли с правами на свой вкус. Перед переносом, я возвращаю конфигурации к оригинальной 1с.
20 RomanYS
12.04.21
(16) А зачем такая цель? Процедура один раз делается. Нужно уложиться в какое-то конкретное время?
21 Garykom
(16) Подожди что ты делаешь?
Ты вместо типового обновления конфы БП2>БП3 делаешь именно перенос данных через XML?
22 Dmitry_FFF
12.04.21
(21) Я делаю типовое обновление. Ты говоришь что можно грузить в несколько потоков. Я спрашиваю как это делать. Ты говоришь, что если я такое спрашиваю, то я нуб. Я тебе говорю, что я это понимаю как перенос через XML.
23 Фрэнки
12.04.21
(19) (16) пишешь, что конфигурация _перед_ переносом установлена в абсолютно типовую, т.е. "под замок" ?
Но тогда для перехода из 2.0 в 3.0 используют специальный дистрибутив этого перехода. Не установку какой-то 3.0 из файла поставки, а именно специальный дистрибутив для перехода
24 Йохохо
12.04.21
"переход с БП 2.0 на 3.0 занимает 8 часов" это нужно каспера в параноидальном режиме включить, чтоб 8 часов. и чтобы еще 4гб не 1цд весил а дт
25 Dmitry_FFF
12.04.21
Вообщем, всем спасибо, буду переезжать через файловый вариант. Если будет скучно, параллельно запущу перенос через 1с сервер и буду смотреть кто победит.
26 Dmitry_FFF
12.04.21
(23) Именно его и использую.
27 Фрэнки
12.04.21
В этом случае, с использованием перехода специальным дистрибутивом, файловый режим на локальном доступе будет всегда самый быстрый, если только сама база не слишком большая, а 4 гб - это очень маленькая база.
28 Dmitry_FFF
12.04.21
(24) Каспер это из какого то мультфильма? Не смотрел
29 RomanYS
12.04.21
(23) Какая разница, время похоже едят процедуры после первого запуска, а не действия в конфигураторе
30 Фрэнки
12.04.21
31 Фрэнки
12.04.21
(29) и чего там есть-то на 4 гб одного 1цд-файла?! :-)))))
з.ы. он даже еще не начинал, а всего лишь только предварительно задумался
32 Garykom
(22) >Я тебе говорю, что я это понимаю как перенос через XML
не обязательно XML, есть множество способов
в случае sql там даже на прямую запросами между базами можно
33 arsik
4 Гб, 8 часов на нормальном железе - что то больно долго.
34 Garykom
(29) Тогда сначала в файловой в конфигураторе, затем базу в sql и первый запуск!
35 Garykom
(34)+ но 32 оперативки слишком мало для sql нормальной работы
36 Фрэнки
12.04.21
(33) 4 гб базы типовой БП 2 в файловом должно быть очень быстро. Если проблема есть, то это явно что-то с базой произошло нетипичное
37 RomanYS
12.04.21
(33)(36) Причин может быть две
-не оптимальный код (например запрос в цикле)
-тысяча процедур, которые отрабатываются по одной в регламентых процедурах с задержкой в минуту (например)
38 Фрэнки
12.04.21
(37) и эти обе причины не имеют ничего общего с кодом типовой
39 hhhh
12.04.21
да, что-то с базой похоже. Обычно обновление такой базы около часа. А тут 8 часов. Да еще какие-то xml.
40 Йохохо
12.04.21
(39) +1, или у тс темп на хдд
41 RomanYS
12.04.21
(38) В типовых типа идеальный код? Я с чем-то подобным (не помню уже, кажется там запрос в цикле был) сталкивался при переводе редакций розницы года три назад. Переписал процедуру получил ускорение на несколько порядков.
42 timurhv
12.04.21
Код может быть и оптимальным и выполняться сотые доли секунды, например разбор марок в подсистеме для работы с ЧЗ. Только если поставка с 130тыс марок, то это уже занимает 22 минуты.
43 VladZ
12.04.21
(0) Я думаю, что на MS SQL будет быстрее. Попробуй.
На постгре - не готов ответить.
44 Фрэнки
12.04.21
(41) мне как-то безразлично, насколько он оптимален в типовой.
Есть базы на типовой, а большинство из них небольшие и как раз болтаются в пределах до 10 гб.
Есть переходы с бп 2.0 на бп 3.0. Практика, а не теория.
На практике подтверждается, что на файловом режиме это гораздо быстрей работает и никогда не занимает много времени,
при условии, что сама исходная база в порядке и там установлена типовая "под замком".
45 RomanYS
12.04.21
(44) "Типовая под замком" влияет только на время сравнения/объединения/реструктуризации. И практически не влияет на процедуры после запуска.
Твоя практика показывает, что ты с этими проблемами не сталкивался, отсюда никак не следует что этих проблем не существует.
Про "файловая быстрее" для этих целей в большинстве случаев - согласен.
46 Фрэнки
12.04.21
(45) а твое упрямство показывает что?!
47 RomanYS
12.04.21
(46) Мои версии в (37). Чтобы проверить достаточно ТСу открыть в обновленной копии отчет об обновлении. Время выполнения процедур фиксируется.
48 Dmitry_FFF
12.04.21
В отчете 1:22 минуты.
8 Часов уходит на
1. Свертку,
2. Загрузку конфигурации
3. Обработка при первом старте.
49 RomanYS
12.04.21
(48) я про отчёт который как раз 3. расшифровывает.
1. Ну и про свёртку ты забыл упомянуть)))
2. Если этот пункт со всеми реструктуризациями на 4Гб базе занял больше получаса, возможно у тебя действительно проблемы с железом
