внешняя обработка ТЧ без записи документа, как ? | ☑ | ||
kittystark
13.04.21
под КА2.4 по правилам последних БСП создана и подключена
внешняя обработка заполнения табличной части документа все работает, только с одним "но": перед тем как команда будет выполнена система требует провести документ... есть ли какой-то способ / параметр / модификатор, позволяющий обработать ТЧ без предварительного сохранения документа ? |
kittystark
13.04.21
на всякий случай - формы управляемые
lodger
13.04.21
(0) обратитесь к специалисту, что обработку наваял.
kittystark
13.04.21
(2) смешно!!!
я сам специалист, я сам ее наваял |
lubitelxml
13.04.21
(3) ну тогда смотри почему у тебя проверка такая идет в коде БСП, и делай выводы
1Сергей
13.04.21
значит не по правилам |
RomanYS
13.04.21
РежимЗаписи (необязательный)
Строка Настройки дополнительных проверок и действий, связанных к записью объекта, выполняемых перед обработчиком команды: ● НеЗаписывать – объект не записывается, а в параметрах обработчика вместо ссылок передается вся форма. В этом режиме рекомендуется работать напрямую с формой, которая передается в структуре 2 параметра обработчика команды. ● ЗаписыватьТолькоНовые – записывать только новые объекты. ● Записывать – записывать новые и модифицированные объекты. ● Проводить – проводить документы. Например: Копировать в буфер обмена Команда.РежимЗаписи = "НеЗаписывать"; Перед записью и проведением у пользователя запрашивается подтверждение. Значение по умолчанию: Записывать |
kittystark
13.04.21
(6) при попытке "обновить из файла" выдает:
Невозможно подключить дополнительную обработку из файла. Возможно, она не подходит для этой версии программы. Техническая информация: Поле объекта не обнаружено (РежимЗаписи) |
RomanYS
13.04.21
(7) значит устарело. Вот актуальное
https://its.1c.ru/db/bsp314doc/content/4/1/issogl4_пример_обработка_заполнения_данных_формы_без_записи_объекта |
kittystark
13.04.21
(8) в приведенном примере используется
НоваяКоманда.Использование = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ТипКомандыЗаполнениеФормы(); простой обход и переколачивание реквизитов ТЧ без дополнительного взаимодействия с пользователем при таком использовании работают для того, чтобы пользователь выбрал дополнительные параметры заполнения сейчас пока юзаем НоваяКоманда.Использование = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ТипКомандыОткрытиеФормы(); открываем свою форму из этой обработки, на ней выбираем параметры и уже затем обрабатываем ТЧ как быть в таком случае? |
