Печать этикеток на платформе 8.3.16 и 8.3.17 ☑
0 elti
13.04.21
Всем, доброго дня!
Платформа  8.3.15.1656, клиент установлен на ОС Linux, этикетки печатаются по заданному  размеру в драйвере принтера, все работает отлично, 1С размер заданной этикетки видит.  А вот на платформах 8.3.16 и 8.3.17, есть проблемы, 1С не видит размер этикетки, и выводит ее на формате А4. Может кто-то сталкивался с данной проблемой? И знает на  какой платформе после 8.3.15.1656 нет проблем с печатью этикеток под Linux.
1 rphosts
13.04.21
(0) Принтер я так понимаю предлагается угадать... а ИБ не обновляли при переходе 15 -> 16,17? А то там другой код может быть.
2 Гений 1С
а имя параметров печати там задается? другие настройки 1С сохраняются?  - масштаб, поля и т.п.
3 elti
13.04.21
(1) дело не в принтере, а в 1С, принтера TSC TA200, TSC TA210, TSC TE310, 5 лет печатали на разных платформах все отлично было начиная с 8.3.16 появилась проблема
4 elti
13.04.21
1 вариант, размеры листа указываются явно под размер этикетки, 1С их не видит под ОС Linux и подставляет размеры листа формата А4.
2 вариант, под ОС Linux по умолчанию указан принтер этикеток и по умолчанию задан размер листа под размер этикетки. При выводе табличного документа без указания явного размера бумаги, 1С под Windows берет принтер по умолчанию и размер бумаги по умолчанию (то есть размер этикетки). А в Linux принтер берет так же по умолчанию из системы, но размер бумаги ставит формата А4.
5 Garykom
(0) Под линукс хорошо только сервер 1С пашет, с клиентами проблемы всегда разные
Советую "поднять микросервис" в смысле печатать не напрямую из 1С на принтер а через некую прокладку
Туда или pdf отправляете или просто данные для печати а оно в нужном виде выводит на принтер
Какой и как микросервис печати сваять это можно по разному, есть и готовые
6 hhhh
13.04.21
(4) сидите на 15й пока. Чего вам неймется?
7 elti
14.04.21
07:18
в 15 платформе есть косяк с печатью из под ОС Linux, а именно при печати 1С-ка автоматом подставляет формат Tabloid вместо А4 и пользователю каждый раз при печати, необходимо ручками менять формат.
8 dmpl
14.04.21
07:21
(3) Если коротко: в 8.3.16 есть проблема с принтерами. 1С рекомендует не использовать те принтеры, с которыми есть проблемы. Это фича, типа.
9 dmpl
14.04.21
07:23
(6) ERP 2.5.6 уже 8.3.16 требует.
10 elti
14.04.21
07:25
У нас все еще УПП работает, на платформе 8.3.15.1656, сейчас идет внедрение ERP
11 Вафель
14.04.21
07:49
Можно несколько серверов поднять. На 1 компе будет нужен только 1 ключ
12 Провинциальный 1сник
14.04.21
07:57
(8) Вроде как исправили проблемы эти, да и 8.3.18 сейчас актуальная. Там суть проблемы в том, что в 8.3.16 полностью была переписана подсистема работы с принтером. Вместо dll в адресном пространстве клиента сделали отдельный запускаемый процесс. Ну и что-то недоучли.
