Виртуальный сервер и УТ. Типовая. Скачки производительности
0 Beduin
13.04.21
В какие-то моменты, проведение обычной реализации может занимать до 2 минут. Поймать не получается, чтобы в отладчике глянуть. По ресурсам сервера и консоли 1С никаких тяжелых процессов нет в этот момент.
Какие направления поиска причины можете сказать?
1 polosov
13.04.21
(0) Тут наверное только ТЖ настраивать.
2 Garykom
(0) Имхается вы там дисковую через виртуалку в оперативку по сути загнали и за счет этого ускорили до разумного
Но вот в моменты сброса кэша или переполнения происходит упс
3 Garykom
(2)+ И да проц тут не занят и тяжелых процессов нет
Просто сама виртуалка тормозит по дисковой подсистеме
4 Beduin
13.04.21
(2)(3) Поставить счетчики виндовые на запись в диск. Это поможет увидеть?
5 Beduin
13.04.21
(2) Сначала не понял когда прочитал. Предположение, что они оперативку увеличили за счет ssd дисков?
6 Фрэнки
13.04.21
(5) нет. Предположение, что при работе внутри ВМ само по себе стремится закешировать используемые дисковые ресурсы. Т.е. оператива свободная есть, обращение к дискам есть - вопрос - должно быть кеширование? Конечно! Но вот в какие-то моменты времени происходит "сброс" кэша на диск.
Кстати говоря, почему-то виртуалки очень любят кэшировать доступные им диски. Иногда даже хочется принудительно их заставить не делать этого.
7 Фрэнки
13.04.21
Особенно, когда диски ссд , то можно от кэширования отказаться принципиально.
8 Beduin
13.04.21
(6) Это можно как-то отследить?
9 Garykom
(8)+ на хосте растет использованная оперативка
10 Garykom
или дисковую на физическом менять на более шуструю (ssd nvme рекомендую) или просто ram увеличить сильно
11 Beduin
13.04.21
Если sql отъедает всю доступную память, то ограничить его, чтобы было свободно процентов 30 и должно стать лучше. Правильно понял?
12 Garykom
(11) вы не поняли оперативка на хосте (физическом железе) кончается и он начинает кэш дисковой сбрасывать
13 Garykom
виртуалка то хоть какая?
14 Фрэнки
13.04.21
на уровне сферических коней - не очень понятно, почему должно стать лучше :-)
В целом, ВМ , на которой крутится сервер ... а что там еще на ней крутится? Что в вашем случае сервер, чем он наполнен и с чем взаимодействует?
15 Garykom
(12)+ внутри виртуалки хрен что сделаешь, кроме как меньше ресурсов кушать и пореже
16 Фрэнки
13.04.21
сколько к этому как бы серверу подцеплено сетевых карт и т.п и т.д.
17 Фрэнки
13.04.21
и понятно, что у виртуального сервера и сетевухи тоже виртуальные
18 Beduin
13.04.21
(15) Я к этому и веду. SQL забирает все что можно иногда по оперативке. Ограничить его. Он не будет забирать все у виртуалки и на основном железе будет свободная оперативка.
19 Фрэнки
13.04.21
(18) хз, сколько будет у основного... там же виртуалка должна откусывать фиксировано оперативу... или есть такие ВМ, что откусывают память у хоста динамически?
20 Beduin
13.04.21
(19) В посте ситуация как всегда. Админы настраивают виртуалку, у спецов по 1С только ресурсы 1С и диспетчер задач. Если тормозит 1С, то это там все дураки вот их ответ.
21 Garykom
(19) многие виртуалки умеют динамически, только реально использованное гостями у хоста забирать
22 Йохохо
13.04.21
(12) память которая awaiting/зарезервирована? https://cloud.mail.ru/public/nJxA/UGmKC4z6t
23 Garykom
(20) угу
у вас там двойное кэширование дисковой получилось в итоге
сначала виртуалка а потом еще mssql внутри виртуалки
24 Фрэнки
13.04.21
(21) хорошо, пусть умеют. но как это спасет ее от использования кэша?
25 Garykom
для 1С так то рекомендуют физические диски отдавать виртуальной машине напрямую
я пробовал на virtualbox и это реально шустрей
26 Garykom
(24) никак
просто прикольно что на хосте допустим 256 гиг рам и создано три виртуалки каждая по 128 гиг рам и типа работает даже (какое то время пока ресурсы виртуалки не сильно скушают)
27 Garykom
(26)+ а потом на хост начинает жестко свопить и привет ))
28 Beduin
13.04.21
(27) Если счетчики на диск поставить на виртуалке, они покажут что все нехорошо в какие-то моменты?
29 Garykom
(28) Просто воссоздай подобную ситуацию и проверь что будет
Например не одну базу а 10 разных (больших sql) добавь на сервер и запусти по 1 сеансу и в каждой тяжелый отчет или закрытие месяца ))
30 Йохохо
13.04.21
(29) эм, "у нас в таких случаях говорят сам дурак" (sic)
31 Garykom
(30) у меня на физическом (без виртуалок) даже ноут с подобным легко справится - странно да?
а тут настоящий сервак за хз сколько денег
32 Йохохо
13.04.21
(31) под нагрузкой админы пошлют. если (22) то надо открыть и потыкать "легкие" кнопки формочек, чтобы выжрать замапленое, и потом одну нагрузить
33 Йохохо
13.04.21
"открыть" -  открыть несколько баз
34 Garykom
(32) пофиг главное что нагрузить дисковую подсистему и тыкнуть что она фризит
