Не могу победить проблему с неуникальными номерами ☑
0 OldCondom
13.04.21
Обычные формы.
Самописный документ. Процедура "ПриУстановкеНовогоНомера" отсутствует. Длина кода 9. НЕПЕРЕОДИЧЕСКИЙ. Ругается на номер "УТ-9999/9".
Что делал:
1) менял руками новый документ на номер "UT0000001".
2) включал "ПриУстановкеНовогоНомера", писал "Префикс = "UT"".
3) ОбновитьНумерациюОбъектов()
4) Ставил периодичность для номера.
Ничего не помогает! Уперся в "УТ-9999/9" и все.
Что-то ведь элементарное, куда смотреть?
1 Базис
Ник поменяй, и нумератор проверяй.
2 azernot
13.04.21
УТ > UT
Поставь префикс ЯТ
3 Cyberhawk
13.04.21
Кластер перезапусти после того, как уберешь из данных все неправильные номера
4 acht
13.04.21
(3) И винду еще переставь.
Вызова ОбновитьНумерациюОбъектов достаточно.
5 Azverin
13.04.21
(0) в момент записи документа Дата заполнена?
Как ругается 1С?
Какой следующий номер после "УТ-9999/9" ?
6 Вафель
14.04.21
06:05
(2) при установке префикса руками это не учитывается, иначе бы можно было только 1 префикс установить
7 OldCondom
14.04.21
ох, миста.
В итоге, у одного пользователя при смене руками префикса нумерация заработала. Возможно дело в серверном кеше, или в пользовательском, хз, проверять не было ни сил, ни времени.
Спасло подключение документа к обработчику БСП нумерации объектов при динамическом обновлении(слава веельзевулу, потому как база работает 24/7).
