Можно ли сделать Одна база данных - 2 конфигурации?
0 ИС-2
14.04.21
08:22
Надо написать мобильный клиент для УПП. Но снимать режим совместимости в УПП для мобильного нельзя. Сильно не хочу делать обмены между 2 конфигурациями и дублировать информацию.
Есть ли в природе механизмы, чтобы из своего мобильного клиента я работал с регистрами, документа оснвой базы УПП ? Кроме прямого обращения к SQL и внешних источников данных
1 Ненавижу 1С
(0) расширение?
2 DGorgoN
14.04.21
(1) В УПП
3 FIXXXL
14.04.21
08:35
(0) веб(хттп)-сервисы для получения данных в конфе моб.клиента?
4 Garykom
(0) МП и http сервисы в УПП
5 Garykom
(3) веб полноценные тяжеловаты, http полегче
6 DGorgoN
14.04.21
(4) +1. Я делал так же. http запросами получаем все что нужно.
7 МихаилМ
14.04.21
(0)есть . замена таблиц view на таблицы другой бд.
8 HawkEye
14.04.21
(0) мы с помощью SQL-ной always on - подняли слепок базы и все тяжелые отчеты завернули на этот слепок...
9 ИС-2
14.04.21
(6) но мне надо будет все равно вытаскивать информацию из основной базы, переносить ее в мобильное клиент и делать загрузку в мобильный клиент
10 END
14.04.21
(8) А как сделали? always on - это же для чтения, конфига даже не стартанет, потому что при старте она кучу всего в базу пишет.
11 Garykom
(9) У тебя изначально задача странно стоит
Или переходим с УПП на ERP и получаем мобильного клиента
Или оставаться на УПП и использовать мобильное приложение (не клиента)
Делать какого то своего третьего мобильного клиента со своей базой странно
12 Garykom
Как вариант взять ERP, настроить двухстороннюю синхронизацию с УПП и вперед
