Синхронизация баз Объект= <> ☑
0 lite777
14.04.21
08:35
Добрый день, Ошибка при загрузки в 1с розн из ут10-синхронизация баз -Ошибка обращения к табличной части объекта. Табличная часть объекта не может быть изменена.
    ТипОбъекта             =  Справочник объект: ФизическиеЛица
    Объект                 =  <>
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Загрузить): Объект недоступен для изменения.
В остановке по ошибке показывает что тип объект справочник ФизическиеЛица , Значение <>  ,оно не равно NULL или Неопределено  или пустая ссылка, куда копать ?
Это битая ссылка, объект удалён или недоступен
2 lite777
14.04.21
(1) Ну она из файла xml попадает ,из УТ
(2) физлицо может быть ниже в этом же файле
4 lite777
14.04.21
(0) Сам отвечу- это оказывается группа справочника с пустым названием ,отладчик показывает  Значение= <> , когда название отсутсвует ! Соответственно у группы нельзя загрузить ТЧ.
