разовая выгрузка БП -БП , как проше реализовать ? ☑
0 RoRu
15.04.21
бухи вели учёт в 77, а часть данных (зп и поступления начали вносить в бп8)
как проще это всё теперь объеденить?
я перенёс в чистую бп остатки и поправил и теперь думаю как БП-БП  перенести.
пробовал синхронизацию настроить, что-то не взлетает.
а правил бп-бп готовых не бывает ?
1 Мимохожий Однако
15.04.21
Готовые правила есть, но они не универсальны. Потыкай
2 SamHinkie
15.04.21
08:34
мне кажется самому только писать, если только поступления или зп то не должно быть сильно много и долго
3 RoRu
15.04.21
08:35
(1) а где лежат ?
мне пару видов доков в принципе перенести
4 Почему 1С
15.04.21
(3) НСИ пересекается в двух базах? Если нет то выгрузка загруpка xml. Если есть то КД2 на аналогичных конфигах дело получаса.
5 Фрэнки
15.04.21
(3) вместе с КД2 в самой поставке есть обработка, под которую создаются правила.
Т.е. ставишь, по инструкции создаешь правила обмена под ту обработку, что там есть и переносишь затем только то, что хочешь перенести. На практике могут возникнуть нюансы, что затянешь и сразу не заметишь дубли у справочников, а затем их придется вычищать, что в БП 3 штатно имеется, но сам подход такой.
6 Фрэнки
15.04.21
Естественно, что я в 5 написал для выгрузки из БП3 в БП3
7 Вафель
15.04.21
Выгрузка загрузка а потом устранение дублей
8 RoRu
15.04.21
(7) геморойно , не ?
а при устранении дублей , если есть два ИП Петров, у одного внесен адрес, у другого пусть расч счёт у оставшегося, всё будет заполнено ?
9 Builder
15.04.21
(0) Недавно сливал 2 базы Бух3 в одну.
На кд2 сделал привила, но со некоторыми своими параметрами поиска, все перенеслось.
Дубли лучше не плодить, а скорректировать поиск по нужным полям.
10 Builder
15.04.21
Насколько помню, по умолчанию он пытается искать по ID, и только после этого по твоим полям. Надо этот момент корректировать в правилах.
11 Фрэнки
15.04.21
(8) // всё будет заполнено ? //
Ввобще, нет. Нужные элементы надо заранее подготовить. Но если именно на расчетный счет, то в нем ссылка на владельца и она будет заменена, т.е. с расчетными проблем не будет в этом смысле, но если были расчетные счета и у одного и другого, а ссылки заменятся, то будут дубли уже расчетных счетов.
12 Фрэнки
15.04.21
(10) да, именно так и есть - по всем правилам ползать и смотреть, что где-то по айди нельзя, а нужно по значениям реквизитов искать
13 RoRu
15.04.21
не могу навскидку понять, что геморнее
тупо дубли чистить или правила вылизывать
14 Builder
15.04.21
(13) Основное проще правилами - контрагентов по ИНН, номенклатуру как тебе надо и т.д.
Остальное что не вспомнил - дубли удалить.
15 Фрэнки
15.04.21
(13) Ну как повезет. Я несколько попыток делал на копиях, чтоб правила стали идеальными это в моем случае. Фигня в том, что это обычно надо на каждой паре баз повторять заново.
Т.е. если мне такую задачу подкинуть, а правила у меня как бы есть, то их как бы и нет - придется заново их заполнять и править.
Ну и затем на объем данных которые перенеслись посмотрел и обработкой дублей штатной все добил до кондиции.
На небольшом объеме данных правила вылизывать смысла нет.
16 RoRu
15.04.21
(11) а если в одном один реквизит , а в другом другой ?
17 RoRu
15.04.21
(15) времени нет, они хотят ндс сделать в новой базе уже )))
и это с учётом, что 8ку в принципе видели только на курсах
18 Фрэнки
15.04.21
(16) штатная обработка по дублям реквизиты со значениями (не ссылками) не меняет
19 Фрэнки
15.04.21
(17) Хотят НДС... пока не попробуешь - не узнаешь.
Но вполне может быть, что на сдачу НДС такие дубли, что у вас появятся, влиять не будут.
20 Kigo_Kigo
15.04.21
А выгрузка загрузка данных EnterpriseData не прокатывает?
21 Вафель
15.04.21
(8) в любом случае этот вопрос нужно будет решать и в КД его решать ничуть не проще
22 Вафель
15.04.21
(14) в 2х базах есть контр с одним ИНН. В базах разные адреса контров. Какой оставить?
23 d_monah
15.04.21
(17) Неделя срока?Ну я не знаю)))),я бы не взялся.Хотя контора если невеличка....
