зарплата за месяц организаций ненулевой остаток упп 1.3 ☑
0 dvpk
15.04.21
В регистре накопления "Зарплата за месяц организаций" по некоторым сотрудникам ненулевой конечный остаток по определенным периодам взаиморасчетов, из-за чего сотрудники не попадают в ведомость начисления зп.
Картина в регистре примерно такая:
https://drive.google.com/file/d/1Sp4_m7cFJKTBPfUU6xne-IxTbIsq6Nrr/view?usp=sharing
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина, и как это сейчас следует исправлять?
1 DrShad
15.04.21
исправить периоды в ведомостях на выплату
2 dvpk
15.04.21
(1) Не совсем понимаю, каким образом это делать? КЗР заводить? И всё ещё непонятно, в чем первопричина.
3 DrShad
15.04.21
(2) я бы исправил непосредственно документы, но в вашем случае наверное лучше КЗР, первопричина что в ведомостях выплата идет не за тот период, за который было начисление
4 RomanYS
15.04.21
(2)(3)  Есть же специальный документ перенос задолженности, в нём даже заполнение есть. КЗР не нужно
5 DrShad
15.04.21
(4) у меня в УПП 1.3 нет такого документа, увы
6 RomanYS
15.04.21
(5) бракованная УПП?
ПереносЗадолженностиРаботниковОрганизаций
7 dvpk
15.04.21
(4) При проведении документа ошибка "Учет задолженности сотрудников в разрезе месяцев ее образования не ведется!"
8 RomanYS
15.04.21
(7) Но в отчете период взаиморасчетов есть. Отсюда вывод, что учетную политику поменяли (учёт по месяцам отключили). При таких вводных гадание бессмысленно, только отладчик тебе поможет
9 dvpk
15.04.21
(8) Отчет ведь универсальный, я туда его принудительно вытащил. В коде при заполнении просто если флаг снят, то сумма собирается по всем периодам.
10 RomanYS
15.04.21
(9) При отключенном флаге это поле пустое должно быть. И да - даже при текущей картине на заполнение это влиять не должно. Поэтому и написал, что только отладчик тебе поможет
11 dvpk
15.04.21
(10) При отключенном флаге поле заполняется, я проверил) По поводу отладчика - заполнение происходит суммированием записей "Зарплата за месяц организаций" с периодом взаиморасчетов <= ТекущийПериод. Так что понятно, почему так заполняет, сейчас пытаюсь понять, как корректно исправить то, что мы имеем, документы исправлять задним числом не вариант, по поводу КЗР тоже не считаю, что правильно будет просто в ноль всё закрыть.. В общем, как найду выход - отпишусь.
12 dvpk
15.04.21
(10) (3) Я, кажется, нашел причину проблемы. В Регистре повисают суммы, которые пользователь вручную вводит в документе "Зарплата к выплате организаций" в колонку "отложено"
https://drive.google.com/file/d/182x4qF0eEGCN8ZlJJgY5Kd7rkckp7mBH/view?usp=sharing
Я, если честно не совсем понял, как правильно работать с этой колонкой и суть значений, которые туда вводятся, но, видимо нужно каким-то документом перекрывать эти суммы. Но не очень ясно, как это делать.
13 dvpk
16.04.21
(12) Подскажите пожалуйста, кто работал с документом. Верно ли я понимаю, что заполнять столбец "Отложено" отрицательными суммами некорректно? Или есть какие-то случаи, когда это допустимо, просто не совсем понятно, что это должно значить по факту. Выплата в счет будущего периода? Или что-то вроде?
