v7: Ошибка SQL State: 40001 Native и результат транзакции
0 1snik_d
15.04.21
Всем привет. Поясните пожалуйста, что делает 1с 7.7 при возникновении такой ошибки в транзакции.
Пример:
  НачатьТранзакцию();
  Выполняем связанные операции в рамках одной транзакции
  Если РезультатВыполненияЛюбойИзПоследовательныхОпераций = 0 Тогда
    ОтменитьТранзакцию();
    Возврат;
  ЗафиксироватьТранзакцию()
В процессе выполнения одного из внутритранзакционных действия возникает deadlock. И получается, что 1С не откатывает всю транзакцию, а успевшаяся часть транзакции оказывается зафиксирована. Как с этим бороться?
1 acht
15.04.21
НачатьТранзакцию();
Попытка
    МоиОченьВажныеДействия();
    ЗафиксироватьТранзакцию();
Исключение
    ОтменитьТразакцию();
    Сообщить(ОписаниеОшибки());
КонецПопытки;
2 1snik_d
15.04.21
(1) В процессе выполнения МоиОченьВажныеДействия() и возникает deadlock. Часть операций, которая там успела выполнится, фиксируется в БД, а мне надо, чтоб в случае deadlock откатывалась вся транзакция
3 acht
15.04.21
(2) deadlock вызывает исключение в 1С?
4 1snik_d
15.04.21
20:16
(3) Я и спрашиваю у знающих, как этот механизм работает. По логике вещей, должна вся транзакция откатываться, а оно не так работает. У меня в коде как и у Вас в (1) написано, но похоже, что исключение не вызывается
5 1snik_d
15.04.21
20:16
Ну т.е. в попытку обернуто
6 Злопчинский
15.04.21
(0) " И получается, что 1С не откатывает всю транзакцию, а успевшаяся часть транзакции оказывается зафиксирована. "
хрень какая-т.
часть транзакции не может быть зафиксирована.
фиксируется или вся часть или ничего (все откатывается)
7 Злопчинский
15.04.21
(2) "и возникает deadlock. Часть операций, которая там успела выполнится, фиксируется в БД,"
или я чего-то не понял или хрень-2.
если дедлок - транзакция активна, не дошла ни до зафиксировать, ни до отменить.
ну и будет висеть.
потом какогда сеанс рубаняется - транзакция не зафиксируется и все что нажито непосильным трудом - накроется.
8 Злопчинский
15.04.21
(3) смотря какой дедлок.
у меня вот ошибка есть - входит в клинч один сеанс и остальные по цепочке. и ничего. висят.. ждут...
9 Злопчинский
15.04.21
ОшибкаОписание = ""; Ошибка Код = "";
НачатьТранзакцию();
Попытка
  //всякое нужное
Исключение
  // если сломалось что-то
  ОшибкаКод = ОШИБКА (99999);
  ОшибкаОписание = ОписаниеОшибки()+" тут содержательная инфочасть";
КонецПопытки;
Если ПустаяСтрока(ОшибкаКод) = 0
Тогда // плохо
   Попытка ОтменитьТранзакцию(); // тут можно в попытку не оборачивать наверное
   Исключение КонецПопытки;
   Возврат;
КонеЦЕсли;
Возврат;
10 Злопчинский
15.04.21
в (0) " возникает deadlock." - не конретизировано что понимается под дидлоком в данном случае
и соответсвенно неясно откуда вывод что что-то фиксируется, а что-то нет.
11 Злопчинский
15.04.21
Знающие люди говорят, что доступность данных, измененных в транзакции - по разному видится в скульной и файловой версии.
12 1snik_d
15.04.21
(6) Да вот фиг там, я тоже так думал, но реально фиксируется часть транзакции
13 1snik_d
15.04.21
У меня записываются в транзакции 2 документа и 1 элемент справочника. В результате deadlock элемент справочника записан, один документ записан, второй документ остался неизмененным. И это не единичные случаи
14 Злопчинский
15.04.21
(13) запусти. добейся дидлока. кильни сеанс с дидлоком. выйди из базы чтобы никого не было. зайди в базу. данные "частично зафиксированные" - на месте?
15 acanta
15.04.21
22:36
Если из списка обрабатываемых из журнала документов какие то открыты, дедлок будет?
16 ДедМорроз
15.04.21
Если две транзакции блокируют друг друга,то SQL убивает одну из них,чаще всего позднюю по времени.
То есть откатывает и возвращает ошибку.
Другая же прекрасно завершается.
17 ДедМорроз
15.04.21
22:43
Попытка изменения открытого документа,это блокировка 1С,а не SQL, и последний о ней может и не знать.
18 1snik_d
15.04.21
(15) Нет, не будет
19 1snik_d
15.04.21
(16) Это понятно, но по идее, если я в рамках одной транзакции делаю изменения в БД, то и откатываться она должна вся в случае взаимоблокировки, а получается, что не получается. Такое ощущение, что SQL берет и фиксирует транзакцию, вместо ее отката
20 acanta
15.04.21
Возможно, это настраивается в опциях sql, там много нерусских букв.
21 Злопчинский
16.04.21
ты так и не ответил что за взаимоблокировка у тебя.
22 Злопчинский
16.04.21
ни разу не видел чтобы фиксировалась часть транзакции.
ТС что-то, как обычно, недоговаривает
