Как сейчас с обновлением через несколько релизов?
0 RomarioAgro
16.04.21
06:21
Собственно такой вопрос: почему при ручном обновлении прыгать через обязательные релизы нельзя, а при автоматическом вроде как можно? Т.е. при автоматическом пользователь видит, что есть новый релиз, нажимает кнопочку и понеслась. При этом программа не показывает какой-либо информации о пропуске каких то обязательных релизов, не предлагает обновить в начале до промежуточного релиза.
1 Мимохожий Однако
16.04.21
06:43
как и раньше. Есть время-обновляешься. В других ситуациях зависит от уровня глупости и смелости.
2 RomarioAgro
16.04.21
06:49
(1) так вот все же правило последовательного обновления на автоматический вариант распространяется или нет?
вот можно сказать официальная инструкция: https://its.1c.ru/db/answers1c#content:78:hdoc:_top:автоматическое%20обновление
про учет промежуточных релизов там ни слова
3 Bigbro
16.04.21
07:05
в каждом следующем обновлении четко указано для каких из предыдущих оно подходит.
выбираем все релизы без пропуска которых никак и вперед.
ну либо пропускаем, но тогда надо внимательно отследить все обработки обновления ИБ.
иногда на это может уйти времени заметно больше чем на последовательные обновления.
4 RomarioAgro
16.04.21
07:10
(3) для автоматического обновления это правило тоже работает?
5 tan76
16.04.21
07:20
(4) работает, релизы накатываются последовательно, с перезапуском...
6 Kekeke
16.04.21
07:27
(4) Если присмотрется, при автоматическом обновлении он даже пишет "выполняется обновление базы 1/N", где N - количество релизов. И даже иногда промежуточные в режиме предприятия гоняет.
7 RomarioAgro
16.04.21
07:46
(6) основной вопрос как раз про автоматические обновления: нужно смотреть с какого релиза обновлять или можно ставить не заморачиваясь: прошло и нет ошибок - значит нормально?
8 RomarioAgro
16.04.21
07:48
(5) накатываются самой конфой или пользователь должен это отслеживать?
9 Мимохожий Однако
16.04.21
Не заморачивайся надо контролем автоматического обновления. Главное, предусмотри архивирование перед каждым обновлением.
10 RomarioAgro
16.04.21
08:21
(9) ок, спасибо, архивирование наше все
