Проблема с обновлением БП
0 defoe92
16.04.21
Всем привет! При обновлении конфигурации БП с 3.0.89.54 на последующую (кроме 3_0_89_56) пробовал 3_0_90_45; 3_0_91_31; 3_0_91_36 на этапе объединения конфигураций возникает следующее служебное сообщение (https://drive.google.com/file/d/1streJGHIXvOSYRQMwkMxIEAuxPZqfDC9/view?usp=sharing):
«На удаляемый объект Обработка.ОблачныйАрхив.Форма.Форма есть ссылки в объектах основной конфигурации: Обработка.ОблачныйАрхив.Основная форма».
Из за этого сообщения мне не удается завершить обновление.
Мне удаётся обойти данное сообщение после того, как я снимаю галку «Основной реквизит» в свойствах «Обработка.ОблачныйАрхив.Форма.Форма» (https://drive.google.com/file/d/118lp65jCtye4DsIdNuix791BNP1Vbx4g/view?usp=sharing).
Но тогда на этапе принятия изменений всплывает следующее предупреждение (https://drive.google.com/file/d/1BMaTZrGglooaaC4hMa2rOUQB8kELQGRX/view?usp=sharing):
«Предопределенные виды характеристик, измененные пользователем, содержат тип, не соответствующий типу значений плана видов характеристик: ОбъектыАдресацииЗадач».
Скажите, пожалуйста, как правильнее обойти данную проблему. Тестирование и исправление в данном случае не помогает. Заранее спасибо!
Насколько я понимаю, данный объект (Обработка.ОблачныйАрхив) в последующих конфигурациях всё равно отсутствует, но всё же.
«Бухгалтерия предприятия»; конфигурация на поддержке с возможностью редактирования; MS SQL Server 2008 R2.
Конфигурация типовая, с расширением "Путевой лист". Проблем с обновлениями не возникало уже очень давно (по мелочи только удалял ссылки в "справочной информации", не более того).
1 vicof
16.04.21
И что тут непонятного?
2 vicof
16.04.21
Открываешь обработку, закладка формы, удаляешь ссылку на удаляемую форму.
3 Serg_1960
16.04.21
Я бы посоветовал сделать поиск ссылок на объект - теоретически ссылок может быть много... но не в данном конкретном случае, когда удаляется форма с именем "Форма" :( - в поисковик найдёт слишком много одноимённых форм. Башки бы открутить методистам за такие наименования "по умолчанию".
Если срочно нужно обновление любой ценой - то можно сбросить флаг "Разрешить удаление объектов основной конфигурации" - разбираться будете потом с удалением удаляемых.
4 Kigo_Kigo
16.04.21
(3) Крайне не рекомендую так делать
5 Serg_1960
16.04.21
PS: можно указать поиск только в свойствах, но тогда может быть пропущен вызов формы в модуле.
6 Serg_1960
16.04.21
(4) Вы про флаг? Ничего крамольного и криминального не произойдёт.
7 Garykom
(0) кнопочка Print Screen на клаве позволяет сделать скриншот
8 defoe92
16.04.21
Извиняюсь за ещё один глупый вопрос. Насколько я правильно понял https://drive.google.com/file/d/1uBgwEKZjEWj0S3LRwzoJrZL6Pr4FYOal/view?usp=sharing:
1)    Открываю ОблачныйАрхив – Формы – Форма.
2)    В разделе «Реквизиты» открываю «Свойства»
3)    В разделе «Тип» снимаю галку с «Облачного архива»
Кажись так?
По поводу ссылок. «Поиск ссылок в объекте» выдает лишь это https://drive.google.com/file/d/1y3OF6zPPPF6_jIOQR9C1wk3Hn-UrRXU2/view?usp=sharing. Больше ничего.
«Поиск ссылок на объект делал», там просто дохрена ссылок.
9 simpletone
16.04.21
было такое
насколько помню, там в сравнении/объединении для этой обработки не все галочки стоят, надо поставить
10 defoe92
16.04.21
simpletone Не понимаю, где тут можно было пропустить галку? Сейчас еще раз прогнал на сравнение, вот что выдает: https://drive.google.com/file/d/1Kyw_PhzU8N_Vhp0cRKv9LOiTyGKOK9SX/view?usp=sharing
В техподдержке 1С тоже ответили, что типа галку где-то пропустил.
Я полагаю, что дело всё-таки в этой ссылке и надо ручками снять ссылку (см. 8 сообщение). Наверное, так. Кто знает - подаскажите, пожалуйста.
11 RomanYS
16.04.21
(10) поставить флаг, там одного не хватает
12 hhhh
16.04.21
(11) + или все галки снимите эти, чего вы паритесь, уже 10 часов потеряно из-за ерунды.
13 defoe92
16.04.21
Всем спасибо! Помогла установка недостающей галки (в 10 сообщении). Всё равно правда потом всплывает предупреждение, как в 1.
Зато "Обработка. Облачный архив" удаляется целиком, без следов. И на ссылки в удаляемом объекте перед этим не ругается.
