Соединение с сервером 1С по ip. Тормоза. ☑
0 wsxedc83
16.04.21
Добрый день!
Имеется 1С8 Серверная, PostgreeSQL, подключение клиентов по VPN БЕЗ ДНС.
Соответственно, при попытке подключиться по имени сервера - получаем отказ.
После прочтения ответа 14 поста Соединение с сервером 1С по ip залез в конфигурационный файл C:\Program Files\1cv8\srvinfo\reg_1541\1CV8Clst.lst и исправил там ВСЕ упоминания имени сервера на его ip.
Да, после этого клиенты из VPN стали подключаться, но... уж очень долго. Что самое странное - и у пользователей локальной сети базы стали дольше загружаться и медленнее работать.
Сервер 1C и PostgreeSQL физически находятся на одном сервере.
Нет ли у почтеннейшей публики каких идей по части возможных причин подобного поведения 1С?
1 vde69
16.04.21
сервер 1с всегда в обратку пробует использовать ИМЯ_КЛИЕНТА а не его IP, смотри настройки сервера, он должен знать куда именно ему глядеть за "обраткой", а учитывая наличие нескольких сетевых интерфейсов на сервере он может просто ждет таймаут в другой подсети или другом интерфейсе.
короче тебе нужна обратная зона DNS
2 Веселый собака
16.04.21
(0) ну так виндовое все, приключения гарантрованы.
3 Веселый собака
16.04.21
22:43
(0) и расскажи, что что за vpn, это очень интересная штука.
4 wsxedc83
16.04.21
22:43
(1) Сетевой адаптер на сервере всего один, но у меня тут возникла мысль: а не может ему мешать TCPIPv6? Так-то по умолчанию включен...
5 wsxedc83
16.04.21
6 Веселый собака
16.04.21
22:51
(5) провайдерский, шо ле? ) за бабло?
7 wsxedc83
16.04.21
23:09
(6) не. Криворукими абреками из другой страны настроенная ДНСка. Поэтому трэбэ без ДНС поднять шобработало.
8 vde69
16.04.21
распиши где какие IP и маски юзаются
9 Garykom
23:23
(1) пофиг что там сервер 1С юзает в обратку у нас например запрещены обратные каналы (с сервера на клиентов) на vpn совсем и работает
10 Garykom
(0) 1. скорость vpn проверить
2. юзать тонкие по клиенты по http
11 Garykom
23:25
vpn надеюсь не openvpn?
12 wsxedc83
17.04.21
(11) Нет. Watch Guard.
13 wsxedc83
17.04.21
00:22
(11) 1. Ну, собственно, скорость через VPN, конечно, не космос - около 10 Мбит/с. Но локальные-то соединения тоже по скорости просели - вот в чем шутка-то...
2. С тонкими (бухгалтерия) дело, конечно, обстоит получше. Но вот ЗУП сильно попереписан и потому только по толстому работает. Кроме того, при работе по имени сервера с локальных тачек всё получше. Говорю же - тормоза пошли после прописывания IP вместо имени сервера.
14 wsxedc83
17.04.21
00:29
(8) Хмм... На сервере как и положено:  ИП 172.10.х.х Маска 255.255.255.0, а вот при подключении VPN там намудрили: подключение идет к одной сети, через которую идет проброс на другую... И маски там при первом подключении весьма широкие: 128.0.0.0
Впрочем, просели и локальные пользователи, в т.ч. те что по RDP... Так что с маскам эт спасибо, попытаю абреков, а вот со скоростью сервера, думаю всё ж не в этом дело.
Несколько получше стало после отключения TCPIPv6, но тоже не фонтан конечно. Может ещё QoS на сервере отключить? Он не может влиять?
15 Garykom
00:38
(14) ну тогда вероятно проблема в маршрутах
и да через 10Мбит/с это для толстого клиента маловато будет
проверь ping и tracert
https://i2.paste.pics/f189be8cb5bde2da48a2bbd392caf47e.png
16 Garykom
00:41
(15)+ вот при таких толстый клиент тормозит ощутимо
17 H A D G E H O G s
17.04.21
(15) Пинговать только надо 4 Кб пакетами.
18 H A D G E H O G s
17.04.21
1C через vpn - такие себе перспективы.
Пробуйте через веб-сервер, ЗУП через RDP
19 Garykom
(17) ping -l 4096 сервер ?
не уверен что это адекватно
