RegExp: 'ВЫБРАТЬ' без 'РАЗРЕШЕННЫЕ', но не .ВЫБРАТЬ ☑
0 Zhuravlik
17.04.21
Добрый день. Пишу тест для проверки подсистемы "управление доступом", суть такая: все запросы системы либо должны иметь конструкцию "РАЗРЕШЕННЫЕ", либо исполняться привилегированно.
Понятно, что на 100% покрытия не обеспечить, но многие проблемы можно предусмотреть.
Контекст теста - тексты выгрузки в формате EDT. Попал в капкан поговорки "Если вы решаете проблему с помощью регулярных выражений, то у вас уже две проблемы".
Первый этап теста - выбрать все вхождения в модулях конструкции "ВЫБРАТЬ", но не "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ".
Бьюсь весь день, пришел к вот такому паттерну:
^(?!\/\/)(.*)ВЫБРАТЬ\s*(?!\s*РАЗРЕШЕННЫЕ)
Примеры см. https://regex101.com/r/paqT99/1
Но он не учитывает что перед "Выбрать" может быть точка. Т.е. в результаты попадают "РезультатЗапроса.Выбрать" и т.п.
Я понимаю что виной тому (.*) - любой символ от начала строки до выбрать.
Подскажите пожалуйста, как ему объяснить, что в начале строки Выбрать не должно быть точки?
1 Кирпич
17.04.21
Чо тут биться. В википедии всё написано
Ну вот так например
[^.]ВЫБРАТЬ
2 Вафель
17.04.21
Если у тебя есть тексты запросов то их можно прогнать через объектную модель
3 Zhuravlik
17.04.21
(1) Спасибо! Блин, я тут с лук-бехайндами воюю и прочей нечистью, а ответ очевиден.. Загнался. Опыта в регулярках маловато.
4 Zhuravlik
17.04.21
(2) Думаю о объектной модели чтобы разбирать пакеты, но опыт подсказывает что слишком долго будет. Парсинг частично через регулярки, частично ручной. Конкретно этот - для отбора первичных данных, которые далее уже будут разбираться более придирчиво. Схему запроса попробую, но кажется быстрее вручную распарсить блок "ИЗ", чтобы выбрать таблицы к которым идет обращение и проверить что они участвуют в подсистеме. Либо "Продолжить", если в блоке ИЗ нет ни физ. таблиц ни ВТ.
5 Ненавижу 1С
(4) как ты там будешь парсить вложенные строковые константы типа? про комментарии не забыли?
ВЫБРАТЬ // ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
РАЗРЕШЕННЫЕ
    "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ" КАК ВЫБРАТЬ // ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
мне кажется лучше все таки объектная модель
6 ДедМорроз
17.04.21
Вы ещё вспомните,что текст запроса может собираться из строк.
А так,нужно понимать,что слово Выбрать идёт в кавычках вначале запроса или после точки с запятой.
М только после него нужно искать слово Разрешенные.
7 Ненавижу 1С
23:03
(6) то что собирать не так важно - обрабатываем в самом конце перед выполнением
а вот найти правильно слово не просто , ведь "или после точки с запятой" оно может идти в комментарии к запросу или в строковой константе
и тому подобные варианты
в общем я за схему запроса
8 Конструктор1С
18.04.21
05:34
(0) используй СхемаЗапроса и будет тебе щасте. Там есть булево свойство, отвечающее за "РАЗРЕШЕННЫЕ"
9 Конструктор1С
18.04.21
05:35
(4) ты заблуждаешься. Через объектную модель гораздо проще и элегантнее разбирать запрос, чем через строковые функции
10 Конструктор1С
18.04.21
05:36
(6) первый же комментарий в запросе, перед выбрать, сломает эту стратегию
11 TormozIT
Схема запроса будет конечно медленнее в разы, т.к. она очень много всего анализирует.
Если не требуется максимального нахождения целей, то регулярные выражения часто более выгодны, т.к. писать кода в разы меньше и работать будет обычно быстрее.
Я написал кучу парсеров через регулярные выражения используя свой конструктор регулярных выражений
http://devtool1c.ucoz.ru/index/konstruktor_reguljarnogo_vyrazhenija/0-60
Правда я его использовал в паре с платной утилитой RegexBuddy - лучший отладчик регулярок. Купил ее.
(10) Да. Поэтому надо залить комментарии и строковые литералы. В ИР есть универсальная функция для этого
Обработка.ирКлсПолеТекстаПрограммы.ЗалитьКомментарииИСтроковыеЛитералы()
12 TormozIT
В грамматике языка запросов порядок слов ряда после ВЫБРАТЬ является нестрогим.
ВЫБРАТЬ
- ПЕРВЫЕ Х
- РАЗРЕШЕННЫЕ
- РАЗЛИЧНЫЕ
Все эти слова могут относительно друг друга следовать в произвольном порядке и все являются необязательными.
13 TormozIT
(12) "слов ряда" -> "ряда слов"
14 Кирпич
18.04.21
посчитал ради интересу в бухии запросы
12212 без РАЗРЕШЕННЫЕ
1397 с РАЗРЕШЕННЫЕ
15 Zhuravlik
21.04.21
Добрый день, спасибо всем за комментарии.
(5) считаем что в обычных "черных" запросах комменатариев нет. Если на такое попаду, буду думать, однако навряд ли. В схемах есть, но с ними отдельно надо разбираться.
(9) я понимаю прекрасно, что с ней проще. Однако до того момента надо еще выцепить сам текст запроса)) А пока я это сделаю, там уже будет неплохой его анализ, и думается после того как текст запроса на руках можно:
-- найти блок секции из как тело между |ИЗ и "|;" для элемента пакетного запроса, либо |ИЗ и "";" для простого запроса (пока о запросах СКД речь не идет, там будет немного по другому)
-- через регулярку найти имена таблиц, по паттерну типа такого [A-Яа-я]+\.[A-Яа-я]+, и если таковые будут - убедиться что они входят в управление доступом
Схема запроса довольно тормозной инструмент, и я не хотел бы тест, работающий дольше 2-3 минут.. Так что ее только в безвыходной ситуации буду юзать.
(11) Спасибо! Я копался в ИР, там больно все сложно, перестал на время рвать себе мозг. Этот метод заценю.
(12) Это держу в голове, в процессе подумаю как решить. На уровне когда получаю тексты запросов из модуля уже не пользуюсь регулярками, как-нибудь решу..
Хотел создать новую тему, но раз есть внимание к этой задаче, задам здесь вопрос, по регуляркам. Я не могу использовать RegEx В теле модуля, т.к. метод Execute не возвращает номер строки, в которой он нашел соответствие, а лишь позицию.
Просчитывать все символы от начала модуля до этой позиции чтобы узнать номер строки - больно тормозной алгоритм... Может есть все-таки возможность именно номер строки из RegEx получать?
16 acht
21.04.21
(15) >  больно тормозной алгоритм
СтрЧислоСтрок(Лев(Текст, Позиция))
17 Zhuravlik
21.04.21
(16) Точно.. Спасибо! Почему-то очевидные решения на ум не приходят)
18 Кирпич
21.04.21
(15) Чота ты перемудрил наверное. Я просто выгрузил конфу в файлы. Прошелся по всем модулям и регуляркой отобрал строковые константы. Потом прошел по всем этим константам и поискал в них слово ВЫБРАТЬ. Вот тебе и все запросы.
Если надо запросы анализировать, то там одними регулярками не обойдешься. Нужен полноценный парсер языка запросов. А об это уже можно мозг сломать.
19 Zhuravlik
21.04.21
(18) Нет, тут все проще. Есть препоны типа тех, что текст запроса может быть получен функцией. Но более сложные ситуации анализироваться не будут.
Как-то ж надо сопровождать это хозяйство.. Если бы речь шла о разовых правках, я бы скорее всего так и сделал. Мне и выгружать ничего не надо - все в EDT. Но здесь именно тест нужен. Хотя бы с покрытием простых случаев типа
Запрос = Новый Запрос("....");
Или
Запрос.Текст = "...";
Или
Запрос.Текст = ТекстЗапроса_ТакойТо();
Все, что кроме будет пропускаться. Или тег пропуска придумаю для таких случаев.
20 Кирпич
21.04.21
(19) Непонятно чем отличается разовая правка от тест нужен. Всё равно нужно искать в модулях запросы. Все равно нужно искать строковые константы со словом ВЫБРАТЬ или строковые константы после Запрос.Текст =
так например 'Запрос.Текст\s*=\s*"(?:""|[^"])*"'
Я про то, что не надо париться и изобретать трёхэтажные регулярки. Хватит одной простой. А потом уже анализировать то, что нашла эта простая регулярка.
21 Жан Пердежон
21.04.21
(0) это уже не тест, а стат.анализ и надо смотреть в сторону АПК, SONARQUBE 1C и т.д.
Да и самим сабжем не всё так однозначно
https://its.1c.ru/db/v8std#content:415:hdoc
22 Zhuravlik
21.04.21
(21) Это понятно. После анализа текста запроса - если в нем нет РАЗРЕШЕННЫЕ, иду выше от него к объявлению, и проверяю установлен ли привилегированный режим.
Сонар - это клево, но я яву не знаю... В рабочее время ее изучать ради одного теста мне никто не даст. А в нерабочее другие заботы есть. Хорошо, что хотя бы такой тест согласовали. Иначе вообще непонятно как с этим жить: прог забыл про привилегированность или разрешенные - у пользователя сразу ошибка исполнения операции над БД.
23 Zhuravlik
21.04.21
(20) Я понимаю такой подход, так и стараюсь делать. Сейчас самая сложная из (0) (не такая уж и сложная..), и это для стартового отбора модулей. Хочется чтобы побыстрее тест проходил, поэтому выбираю сразу ВЫБРАТЬ без разрешенные, и от этого далее иду.
24 Zhuravlik
21.04.21
(21) Кстати, по АПК я не подумал.. Сейчас смотрю - действительно есть какие-то проверки прав доступа, но кажется это только проверка стандартов. Проверю конфу. Спасибо за наводку, может и не понадобится свой тест.
25 Жан Пердежон
21.04.21
(22) зачем джава, там уже туева хуча правил для 1С написано.
От пули денег оно правда денег стоит, но есть и свободный аналог: https://github.com/1c-syntax/sonar-bsl-plugin-community
И, кстати, если уж про тесты говорить - это было бы правильно еще и сценарным тестом покрыть - ванесса в помощь https://github.com/Pr-Mex/vanessa-automation/releases/tag/1.2.036
26 Zhuravlik
21.04.21
(25)  Эту туеву хучу еще разобрать надо. Покупать навряд ли кто-то что-то будет. И навряд ли там есть настраиваемый анализ внедрения подсистемы управления доступом. BSL-коннектор для EDT все никак не допилят, куда там еще что-то..
А если свое пилить - я насколько знаю, там именно через яву все делается - смотрел вебинар Грызлова, ради интереса. Сам к такому пока не готов)
За ванессу знаю, сталкивался. Однако она в текущий момент на проекте не применяется.
В АПК проверки чего-то подобного не увидел. Есть проверки запросов \ ролей на соответствие ИТС - это хорошо, но не то.
Свойский тест на xUnit в текущий момент самое простое и удобное решение.
27 Конструктор1С
21.04.21
(12) схема запроса позволит не париться по этому поводу. И по многим другим
28 Zhuravlik
01.05.21
Всем привет! Хочу подытожить.
- В итоге все-таки пришлось заюзать схему запроса, погорел на объединениях и вложенных запросах :)
-- Оказалось, схема не такой уж и тормознутый объект. Общее время алгоритма ненамного увеличилось - примерно на 15 сек, что вообще копейки.
- Кроме того, с удивлением узнал про то, что более опытные коллеги назовут "баяном" - объект VBScript.RegExp не умеет обратный поиск, и от способа поиска запросов описанном в сабже также пришлось отказаться, т.к. результат не удалось сделать контроллируемым.
Несмотря на эти трудности, у меня все получилось) Уже выявил и поправил ~400 запросов в системе. Всем спасибо за поддержку!
29 breezee
01.05.21
А едт такое может? Можно все текста выгрузить и поменять за раз?
30 ДедМорроз
01.05.21
Если взять типовую бухгалтерию,то там тексты запросов - это шаблон,и в нем потом делается замена.
Хотя,1с сохраняет "исполняемость" запроса,то есть не использует в шаблоне неправильные конструкции,но ведь не факт,что потом не будет что-то типа
ВЫБРАТЬ #ПараметрыВыбора
