Можно ли надеяться на разбиение процедур для упрощения работы расширений?
0 Гений 1С
08:11
Недавно менял процедуру печати накладной реализации в УТ11.
Так там вся печать одной процедурой - расширение не втиснуть.
Не пора ли 1С пересмотреть подход к написанию процедур и втыкать по возможности затычки.
Т.е. вместо:
ПодоготовитьПараметрыЗапроса
ВыполнитьЗапрос
ПолучитьМакет
ОбойтиЗапрос
ВернутьМакет
Сделать соответствующие процедуры.
А может просто доработать механизм расширений, чтобы можно было по ходу процедуры расставлять метки (как для GOTO), а расширения привязывать к этим меткам и иметь весь контекст процедуры?
1 Beduin
19.04.21
Весь текст процедуры копируешь и переносишь в отдельную В ней дорабатываешь. А в той откуда скопировал просто вызов на доработанную с возвратом после этого.
2 Beduin
19.04.21
В нормальных языках проще это все. Класс создал свой из исходного и перегрузил метод.
3 Василий Алибабаевич
19.04.21
(0) "вся печать одной процедурой - расширение не втиснуть."
Для доработки, дополнения... печатных форм расширение и нафик не нужно.
4 Гений 1С
(1) спасибо, КЭП, я в курсе. Но что делать при обновлениях, гыгыгы
5 Гений 1С
(3) а для не печатных форм? а? это я пример привел.
6 Beduin
19.04.21
(4) Ты при обновлениях будешь страдать в любом случае. Слияние кода из двух разных источников страдания везде.
7 hhhh
19.04.21
08:34
(4) вроде это там всё это есть, вы документацию не читали.
8 Гений 1С
08:34
(6) вероятности разные. если поменять весь код, вероятность косяка больше, чем если кусочек
9 Гений 1С
08:34
(7) нету, не врите
10 PLUT
(8) однох@йственно. 1С придумало заклинание "ИзменениеИКонтроль" для расширений
Данный способ расширения позволяет точечно изменять текст расширяемого модуля. Во время заимствования весь модуль копируется в расширение. Затем, с помощью директив препроцессора #Вставка … #КонецВставки и #Удаление … #КонецУдаления отмечаются фрагменты текста, которые необходимо добавить в расширяемый модуль и, соответственно, удалить из него.
Как только разработчики пофигурации исправят ошибку (и расширяемая пофигурация будет обновлена), твое расширение перестанет выполняться с диагностикой следующего вида "ашипка. текст модуля для метода изменился"
11 Гений 1С
(10) это булшит
12 dmpl
19.04.21
(8) Если поменять основной код - вероятность не заметить критичные изменения при обновлении минимальна. Так что само по себе расширение надо применять обдуманно, а не так, что любые изменения - в расширении.
13 PLUT
(11) бред питт какой-то?
ИзменениеИКонтроль для метода можно применить один раз, таким образом исключается заимствование метода в несколько расщирений.
и еще немного магии: Для восстановления следует нажать гиперссылку в колонке Действие. В результате будет открыта форма трех-стороннего объединения модуля.
Если в конфигурации не настроено использование внешней программы для трехстороннего объединения ‑ восстановить соответствие с методом конфигурации будет невозможно и фокус не получится.
14 Провинциальный 1сник
19.04.21
По каким-то причинам 1с сознательно затрудняет модификацию алгоритмов общих модулей в расширениях. Это делается разными способами, но все связаны с разрушением "законченности" синтаксических единиц(процедур, функций). То есть, просто подменить вход и выход у процедуры по тем или иным причинам крайне сложно, не дублируя и не переписывая код. Неоднократно с таким сталкивался.
А "изменение и контроль" - кривой костыль.
15 PLUT
(14) как и механизм расширений в целом - костылестроение поверх пофигурации на поддержке
ИзменениеИКонтроль заставит уделить внимание изменившимся модулям, ну там применить немного магии и в продакшн
16 Провинциальный 1сник
19.04.21
(15) "ИзменениеИКонтроль заставит уделить внимание изменившимся модулям"
Вот только это внимание не поможет в том случае, если модуль не изменился, а просто перестал использоваться с определенной даты, вместо него выполнение идет по другой ветке.
17 PLUT
(16) ну так и он перестанет использоваться с определенной даты? а вместо него пофигурация будет выполняться по другой ветве
18 Почему 1С
19.04.21
(0) Не пора ли 1С пересмотреть подход к написанию процедур
Вообще длинные процедуры это признак низкого уровня программиста, я думаю в 1С конфигурации кодят люди только с хорошей квалификации, так что стоит ожидать.
19 Провинциальный 1сник
19.04.21
(18) Кто только в 1с не кодит. Ходят слухи, что там даже инопланетяне работают.
20 Dmitrii
Ещё один неофит расширений.
Расширения не всегда и не везде подходят.
Если говорить конкретно о печатных формах, то не надо их модифицировать. Если ограничится пользовательскими возможностями по правке макетов в режиме "Предприятие" не получается, то надо писать свою печатную форму и подключать её через БСП. Там же (в БСП) есть возможность подмены или удаления вызова типовой команды печати.
Если же речь о правке процедур и функций, например, в общих модулях, то в 99% случаев лучше это делать в самой конфигурации. Даже тогда, когда казалось бы можно использовать вызовы "Перед" или "После".
Лучше контролировать процесс обновления и понимать - как будут совместно работать твои дописки с типовыми изменениями очередного обновления, чем иметь чёрный ящик в виде расширения, где что-то происходит, но ты даже понятия не имеешь что, т.к. никаких инструментов по сравнению всех расширений (которых может быть хоть десяток) с исходной конфигурацией не существует.
21 Gimalaj
19.04.21
(18) Как люди работают в 1С: https://habr.com/ru/post/470561/
22 Гений 1С
(20) тут не о модификации, а скорее о баго-фичах 1с при печати: Странная печать услуг в расходной накладной и накладной реализации УТ11.
23 dmpl
19.04.21
(22) А какая разница? Не трогай типовую форму, пили свою. Когда 1С что-то изменит - будет выбор: воспользоваться типовой или доработанной.
24 Гений 1С
(21) круть. было дело и я пытался устроиться в 1С, чтобы нести так сказать свой гений в массы. Но это не контора, где может процветать гений.
25 Гений 1С
(23) одна дает, другая дразнится. В чем довод?
26 Ботаник Гарден Меран
19.04.21
Лесенки расширений с &Вместо и ПродолжитьВызов работают.
Результат, конечно, труднообновляемый.
27 VladZ
19.04.21
(0) Пихать дополнительные печ.формы в расширении нужно только в случае, когда у тебя 100500 баз и нужно будет быстро растиражировать данную печ.форму по всем базам.
Во всех остальных случаях - через создание внешней печатной формы.
28 dmpl
19.04.21
(25) Хотя бы типовая форма будет работать в случае чего. А если нужна именно доработанная - не надо будет всех выгонять для принятия изменений.
29 Гений 1С
(27) аргументация будет?
30 dmpl
19.04.21
(27) Если 100500 баз - проще настроить синхронизацию справочника доп. обработок с репозиторием.
31 Гений 1С
(28) так себе логика
32 dmpl
19.04.21
(31) Это единственно верная логика, когда обслуживаешь что-то крупнее ларька, и требуется согласование с кучей отделов для внепланового обслуживания системы.
33 Dmitrii
(22) >> тут не о модификации, а скорее о баго-фичах 1с.
Причина необходимости внесения изменений не имеет никакого значения.
Если их надо вносить, то делать это надо вдумчиво и осторожно.
Единственное исключение - патчи для исправления ошибок, признанных 1С. Если ты точно знаешь, что в одном из ближайших обновлений найденный тобою баг будет исправлен 1С, то можно сделать своё расширение, которое меняет как угодно общие модули. Потому, что при следующем обновлении (где 1С исправит косяк) ты это расширение выкинешь и забудешь о нём.
34 Гений 1С
(32) я больше с ларьками, прости
35 H A D G E H O G s
19.04.21
(2) В "нормальных" языках даже в перегруженном методе надо писать его с нуля, копируя кусок родительского метода, либо тупо вызывая его через inherited. И вы это прекрасно знаете.
36 H A D G E H O G s
19.04.21
Расширения отлично подходят везде.
Надо просто не лениться и запускать проверку возможности применения после обновлений.
37 Гений 1С
(36) Спасибо КЭП, но перегрузка без проверки изменения кода намного стабильнее работает и требует меньше вызовов программиста
38 H A D G E H O G s
19.04.21
(37) Это для мистеров Мисмачей в порядке вещей замаскировать проблему. Есть шанс, что перекрытие изменений в базовом методе может создать проблем на будущее.
39 Гений 1С
(38) таки вы, Карл, в расширениях используете только замещения с контролем, не так ли?
40 H A D G E H O G s
19.04.21
(39) Перед и После тоже, почему нет?
41 Гений 1С
(40) так там же ты не проконтролируешь изменения внутри процедуры, вдруг логика поменяется внутри? Паранойя должна быть разумной
42 Вафель
19.04.21
Надеятся то можно, но вот результат вряд ли будет.
О программистах партнёрах думают в последнюю очередь
43 Гений 1С
не, ну если сомневаться в коде перекрываемой процедуры, то нужно при всяком обновлении все перекрытия пересматривать, если верить логике товарища Ежова. Тут или трусы сними или крестик надень.
44 Вафель
19.04.21
А по поводу печати: мало того что там все в 1 процедуре, так ещё обход идёт по выборке вместо таблицы. Даже свою колонку не добавишь
45 VladZ
19.04.21
(29) Мой аргумент:
- через создание внешней печатной формы разработка проще. Технология разработки уже устоялась: это стандарт, который уже не меняется хрен знает сколько. Можно не заморачиваться вопросом: "Что будет, если компания 1с изменит точки интеграции".
- через расширение нужно знать точки интеграции. И не факт, что эти точки интеграции не изменятся через полгода.
Хотя.. Второй вариант более денежный. Всегда можно свалить на фирму 1с (это не ты не можешь сделать стабильную печ.форму, это компания 1с постоянно "что-то меняет"). Постоянный источник дохода на ровном месте.
46 H A D G E H O G s
19.04.21
(41) Ну, например, свои процедуры в
ОМ
МодификацияКонфигурацииПереопределяемый
в базовом модуле это вообще пустые процедуры, предназначенные для переопределения внутри конфигурации, но еще лучше их переопределить в расширении.
47 H A D G E H O G s
19.04.21
(45) Во всех новых продуктах буду отказываться от ВПФ.
48 Вафель
19.04.21
(47) а какая замена?
49 H A D G E H O G s
19.04.21
(48) Встроенное в расширение.
Просто как только в расширении покажется новая обработка "ПечатьТТНВозвратыДляИППупкин" я сразу это увижу и спрошу у автора - "А какого хрена".
50 dmpl
19.04.21
(49) А что, права на справочник ВПФ нельзя так настроить, чтобы только ты мог загружать туда новые обработки?
51 H A D G E H O G s
19.04.21
(50) Конечно можно. Но я предпочту в составе конфигурации, чтобы и правки можно было проще вносить и проверки конфигурационные выполнять и рефакторинг.
52 Почему 1С
19.04.21
(44) Выгрузка результата запроса в промежуточную таблицу (например, в таблицу значений) без необходимости (-1 балл)
53 Гений 1С
(44) есть хитрый способ выгружаешь в таблицу, добавялешь туда колонку формируешь новую выборку запросом из таблицы. Обманывать 1С мы умеем хитро
54 H A D G E H O G s
19.04.21
(52) Вон, посмотри, как работают профессионалы (53)
55 Гений 1С
(45) речь не только о печатных формах. сходи на geniy1s.ru, там я описываю свой практический опыт, в последнее время часты расширения. Вот в ЭДО приходилось тоже тянуть всю процедуру экранов на 10
56 Почему 1С
19.04.21
(54) я думаю это он прикалывается так
57 Гений 1С
(56) не, что ты, рабочий метод. Это ж программисты метрополии (с Селезневки) заинтересованы делать все по красоте для сферического коня в вакууме, а мы - практики.
58 Гений 1С
(56) лично я так делал, чтобы подсунуть 1С свою выборку, правда, уже не вспомню где
59 PLUT
(54) да 1С сама в типовых использует такой финт ушами, как выгрузить временную в ТЗ, доработать напильником и запихать обратно в МВТ
ТЗ = Запрос.МенеджерВременныхТаблиц.Таблицы["Какаятовременнаятаблица"].ПолучитьДанные().Выгрузить();
Для Каждого СтрокаТЗ из ТЗ Цикл
... тут какая-то магия по модификации ТЗ
КонецЦикла
МассивПолейВыборки = Новый Массив;
        Для Каждого Колонка Из ТЗ.Колонки Цикл
            МассивПолейВыборки.Добавить(Колонка.Имя);
        ТекстПолейВыборки = СтрСоединить(МассивПолейВыборки, ",");
        ТекстЗапроса = "
            |УНИЧТОЖИТЬ %1
            |ВЫБРАТЬ
            |    %2
            |ПОМЕСТИТЬ %1
            |ИЗ
            |    &Таблица КАК Таблица";
        ТекстЗапроса = СтрШаблон(ТекстЗапроса, "Какаятовременнаятаблица", ТекстПолейВыборки);
        Запрос.Текст = ТекстЗапроса;
        Запрос.УстановитьПараметр("Таблица", ТЗ);
        Запрос.Выполнить();
60 H A D G E H O G s
19.04.21
(59) Это не отменяет -1 балл :-)
Это как оправдывать свою ошибку, ошибкой, которую допускает твой руководитель.
61 H A D G E H O G s
19.04.21
Но на самом деле, ничего страшного в выгрузке в ТЗ нет.
62 PLUT
(60) я всегда знал, что в типовых г@внокод. а что в последних платформах расширили работу с МВТ, так "это жжж неспроста"
63 Почему 1С
19.04.21
(59) Сформировать таблицу с данными, которые неэффективно или невозможно получить в запросе это вполне распространённый метод работы.
Но вот обход выборки через ТЗ сразу режет глаз. И есть подозрение что -1 балл, не спроста и такой обход требует доп. ресурсов.
64 Гений 1С
(63) это такой же идиотизм, как запрет на запросы в цикле, как реализации печати документов через запросы и прочие чудеса, придуманные Чистовым и компанией, или кто там за методологию отвечает. Гики, оторванные от реальности
65 PLUT
(63) ну например, в ТЗ добавить колоку и заполнить значение (например произведением соседних колонок). Как по-другому будешь делать? Повторю, код из типовой пофигурации взят
66 Почему 1С
19.04.21
(65) Я про обход результата запроса через таблицу, про передачу ТЗ через параметр в запрос написал что имеет место быть в определенных ситуациях.
67 Почему 1С
19.04.21
(64) по моему все адекватно у них с рекомендациями что хорошо, что плохо. Ну я согласен иногда можно и запросы в цикле, если без них, все сильно сложнее выйдет, ну так и с другими рекомендациями на 90% верны, 10% имеют исключения когда можно игнорировать.
Чистов вообще классный, гений подачи материала.
68 Гений 1С
(67) это адекватно выливается в кривые процедуры печати документов, которые мы наблюдаем.
69 Uberschall
19.04.21
(2) это когда исходный класс был разработан с расчетом на то, что от него будет наследование. Как правило, если сразу такой цели нет, то класс делают final, чтобы избежать "fragile base class problem".
Это же относится и к процедуре в (0).
70 Гений 1С
(69) ты думаешь 1С рассчитывает какие вещи у нее будут наследовать, какие нет? Рассмешил, сказочник
71 Uberschall
19.04.21
(70) а как же общие модули типа ХХХ_переопределяемый?
72 dmpl
19.04.21
(52) Даже если аргументируешь необходимость в данном случае такого подхода? Впрочем, экзамен на то и экзамен, что экзаменуемый должен продемонстрировать умение решить задачу при определенных ограничениях - видимо, там нет задач, когда такой подход можно аргументировать. А в реальной жизни если есть достаточные основания - это не запрещено.
73 Почему 1С
19.04.21
(72) Если аргументируешь не будет - 1 балла, там же есть уточнение "использовать без необходимости"
74 Провинциальный 1сник
21.04.21
Выборка из результата запроса ничем не лучше выгрузки в ТЗ. Выборка - это не курсор СУБД. Это по сути та же выгрузка, только с более убогим программным интерфейсом. И память жрет практически столько же. Можете проверить на тестовом примере..
Но непонятно почему в 1с хорошим тоном считается использовать выборку, а не выгрузку. В то время как выборка намного хуже для поддержки.
75 Гений 1С
(74) Может они в 1С там думают, что выборка - это курсор? Поверье у них такое
76 H A D G E H O G s
21.04.21
(74) там есть короткий пик потребления памяти 2x при Выгрузить(). Изза этого. Но мне как то пофиг.
77 1ctube
21.04.21
(14) "По каким-то причинам 1с сознательно затрудняет модификацию алгоритмов общих модулей в расширениях. Это делается разными способами, но все связаны с разрушением "законченности" синтаксических единиц(процедур, функций). То есть, просто подменить вход и выход у процедуры по тем или иным причинам крайне сложно, не дублируя и не переписывая код. Неоднократно с таким сталкивался."
Вот вот. Проще отказаться от расширений, снять конфу с поддержки и дорабатывать. Как же я ненавижу расширения
78 Гений 1С
(77) нет, есть еще метод парсинга. Я уже писал о нем на мисте. Ищи и наслаждайся.
79 Вафель
21.04.21
(77) да потому что архитектора нормального там нет, а может и вообще нет
80 Гений 1С
таки устал бороться с 1С и перешел на ИзменениеСКонтролем или как оно правильно называется. экономлю много времени.
81 Василий Алибабаевич
04.05.21
(80) К чему тогда были советы из (78)? В порядке бреда? Или коллеге решил свинью подложить?
82 Гений 1С
(81) это хорошие советы. для фикси или конторы, где большой объем изменений. Они съэкономят много нервов на обновлениях
83 Uberschall
04.05.21
(82)  где большой объем изменений лучше вообще не надо расширения
84 Ненавижу 1С
(80) а чё не на свой велосипед?
85 Фрэнки
05.05.21
(77) "Я гналась за Вами три дня, чтобы сказать как Вы мне безразличны!"
86 acanta
05.05.21
(85) бабушка потеряла костыль и бегала за ребенком?
87 Новый1сник2
05.05.21
(0) печатные формы лучше внешними делать, а не расширением
88 ДенисЧ
05.05.21
(87) А ИТС говорит - наоборот...
89 Гений 1С
(88) (87) внешними дороже
90 Волшебник
05.05.21
(67) У профессионалов запросы в цикле не тормозят.
91 Новый1сник2
05.05.21
(88) расширение делается под конкретного клиента (если это не тиражная разработка).
а ВПФ один раз сделал и можно подключать и к другим клиентам.
92 Новый1сник2
05.05.21
(89) странная у тебя позиция, дороже чего ?
93 Гений 1С
(92) внешними дороже чем расширениями.
94 Гений 1С
(91) почему расширение нельзя многим клиентам ставить? Можно.
95 ДенисЧ
05.05.21
(93) Нунуну. Это у тебя ценник такой?
96 Гений 1С
(95) это из практики.
97 Новый1сник2
05.05.21
(94) если у тебя с десяток форм, и пара ВПФ отвалилось при обновлении, по моему проще эти пару форм поправить. а если они у тебя в расширении, и расширение отвалилось. думаю дольше придется восстанавливать + все формы будут не доступны.
98 Фрэнки
05.05.21
(97) нет, не дольше
99 Гений 1С
(97) пардон, если отвалилось расширение печатной формы, с чего отвалиться форме? ;-)
100 Новый1сник2
05.05.21
(94) если делаешь расширение под конкретного клиента, кроме печ.форм там и другие вещи наверняка есть. остальным клиентам всем будешь ставить это расширение?
101 Гений 1С
(98) зависит от объема изменений.
102 Гений 1С
(100) религия не позволяет сделать отдельное расширение? ;-)
103 pechkin
05.05.21
1 печ форма - 1 расширение?
104 Гений 1С
хотя в целом согласен, если речь о нескольких клиентах, то ВПФ лучше.
Если нужно внести небольшую "косметику" в форму, типа вывода телефона или адреса клиента, то дешевле в расширении.
105 Фрэнки
05.05.21
(100) если не срать в базах каждого конкретного клиента изменением конфигурации, а оставлять все типовое, то и расширение будет работать на основе типовой одинаково на всех базах одной и той же версиии типовой.
106 Новый1сник2
05.05.21
(99) имелось ввиду если отвалится расширение, то все печ формы из расширения станут не доступны
107 Новый1сник2
05.05.21
(104) не соглашусь. в ВПФ так же можно подравнять и адрес и другие реквизиты
108 Paint_NET
05.05.21
Геня, тебе надеяться уже давно не на что.
109 Новый1сник2
05.05.21
(102) позволяет, просто в зависимости от задачи. пользуюсь тем что лучше подходит в моем случае. где то расширение где то ВПФ
110 Paint_NET
05.05.21
Бугыгы, это сюр какой-то, Геня, неспособный осилить пару страниц документации, называет Чистова "оторванным от реальности гиком".
Увиии...
111 Фрэнки
05.05.21
(106) оно отвалится абсолютно одинаково. Причем, примерно с той же вероятности, что и ВПФ отвалится после обновления конфигурации.
Причина к отваливанию расширений с печ-фомами (когда кроме печ-форм там ничего больше нет) будет абсолютно совпадать с таким же отваливанием, как и при ВПФ поверх типовой.
Причина в смене БСП. А это происходит не часто. И даже если происходит, то убивает, как я уже заметил только что, все приблуды.
112 Фрэнки
05.05.21
Но эти все рассуждения к теме или к вопросу топика не относятся.
113 Новый1сник2
05.05.21
(111) это если делать одна форма = одно расширение. а если форм десяток в одном расширении, они станут не доступны если слетит расширение. а если сделано ВПФ, недоступны будут только часть форм, которые слетят после обновления
114 Фрэнки
05.05.21
(113) нет. Это если делать не забывая включать мозги, а не "х...як, ... и в продакшен"
115 Фрэнки
05.05.21
(113) При критичных изменения типовой у тебя ВСЕ впф слетят. И править придется _каждую_
Расширение для печ форм можно сделать _правильно_, т.е. либо с использованием общего модуля, либо они будут редактироваться заменой сразу все ВПФ, которые есть в расширении.
Повторяюсь - к теме топика это оффтоп.
116 Новый1сник2
05.05.21
(0) по теме было бы удобнее, если бы разбивали на несколько процедур. так проще было бы работать с ними в расширении.
117 Фрэнки
05.05.21
Есть слишком простое отношение к качеству сопровождения типовых. Как тут любят заявлять "широко распространенное мнение"
А давай в документе новые реквизиты вкорячим... Но если они же в расширении будут вкорячены, то отвалятся... ну тогда снимаем "замок" и прямо в ней.
Затем печформу. Удобно ее в расширение втулить? Тогда и перекуроченный типовой объект будет там же. И затем при обновлении типовой не запустится все?! Ужас-ужас-ужас.
Если синтаксически печформа в расширении оформлена достаточно корректно, то максимум что произойдет при внезапном обновлении типовой - вызов конкретной одной формы завершится ошибкой, но расширение целиком останется подключенным к базе и не отвалится.
Достаточно просто соблюдать стиль написания процедур.
Мало того, для процедур под печатные формы там в типовой есть практически готовые примеры, как это работает, чтобы не слетало жестко при обновлении типовых с внесением изменений в структуры метаданных.
118 pechkin
05.05.21
Зато если слетит расширение, то это сразу будет заметно. а то что печ формы не работают можно узнать сильно потом
119 Новый1сник2
05.05.21
(117) и (118) спорить не буду, возможно расширение лучше когда работаешь с одной двумя базами, конечно проще делать все в расширении. а когда несколько баз проще сделать одну ВПФ и подключить к ним.
120 pechkin
05.05.21
(119) если баз много то расширение можно скриптом обновлять, а впф нет
121 Гений 1С
(120) НЕТ? Да ладно... вы не знаете, как скриптом обновить ВПФ? гггг
122 Гений 1С
(119) ну вот скажем я делал недавно ВПФ Торг-12 в евро, даже учитывая, что я его с инфостарта скачал, два часа на полировку затратил.
Хотя расширением вообще бы не сделал. ;-) ВПФ тоже объемно делать, особенно учитывая, как громоздко 1С сейчас пишет печатные формы. Это раньше все в одной процедуре было.
123 Новый1сник2
05.05.21
(120) имеется ввиду не сколько разных клиентов с типовыми базами на разных естественно компьютерах и серверах. Обновлять их скриптом?
124 Новый1сник2
05.05.21
(122) так что в итоге проще, доработать готовую ВПФ с инфостарта или пилить свою (не важно в расширении или ВПФ).
"Это раньше все в одной процедуре было.", так уж определись что лучше в одной процедуре или в разных, если по теме)
125 Гений 1С
(123) если на разных серверах, то и расширение тоже проблематично обновлять.
126 Новый1сник2
05.05.21
(125) согласен, еще один плюс ВПФ, ее можно обновить в предприятии, не перезапуская сеансы пользователей.
127 Eiffil123
05.05.21
(90) запросы с цикле разными бывают. Например если используется какой-то конструктор отчетов, то там часто запросы в цикле идут.
128 dmpl
05.05.21
(111) ВПФ можно исправить без демонического обновления.
129 Фрэнки
05.05.21
(128) не теребите Гондурас и от него не будет беспокойства
130 Новый1сник2
05.05.21
(129) ты про это? https://apleks.livejournal.com/333043.html
